  • articles
    22
  • commentaires
    155
  • vues
    5 065
Une lipo et au lit!
Tonton
2 297 vues
Petite sortie après la sieste, juste au dessus du hameau, au coucher du soleil!
Juste eu le temps pour un vol, la pluie menaçait, les gouttes tombaient déjà pendant le vol!
J'ai aussi eu un soucis: Lorsque je mettais les gaz à zéro, le kwad faisait un peu n'importe quoi, et était difficile à maintenir en position, d'où les mouvement un peu foireux parfois, outre mon pilotage encore pas au top, mais ça c'est normal 😋!
Je ne sais pas trop à quoi cela est du, sachant le air mode est désactivé pour cause de trifouillage de BT foireux! Peut-être ça, mais vous allez sûrement éclairer ma lanterne!
Cela étant dit, c'était quand même sympa, et comme chez moi rien n'est plat, cela m'a permis de tester un peu plus de tilt sur la cam! On avance à grand pas!
Bien à vous et bonne nuit! (ou bonjour)
12 Commentaires
Sans Airmode et gaz à zéro ton kwad n'est plus contrôlable car les hélices ne tournent plus pour l'orienter donc rien d'anormal :)
PS tu m'as bien fait marré avec "une lipo et au lit" 😁
Modifié (le) par bleep
Ah bhé c’est bien c’que j’pensais donc! Mais du coup, lors de ma petite session avec yankee, je n’avais déjà pas l’airmode et on l’a pas senti! Mystères de l’électronique.....
J’ai en effet aussi trouvé que le titre sonnait bien! 😁
Merci pour la confirmation!
Par contre y’a du dénivelé! Si tu crash faut descendre, bon ça encore, mais ensuite faut remonter héhé!
Je reviens d’une mini session! J’ai crashé au milieu d’une piste de ski! Bon ben j’ai aussi craché mes poumons 😅
Et merci hein!
Modifié (le) par Tonton
Il y a 20 heures, Tonton a dit :
Je crois qu'il y a (avait) une option pour que les moteurs tournent à l'armement, du coup même throttle à zéro ils tournent quand même un minimum car tu peux bien imaginer qu'un kwad sans moteur est juste une brique incontrôlable ;)
Ah mais les moteur tournent à l'armement depuis toujours! J'ai reconfigurer dans beta, tout est ok! Ce qu'il y'a de marrant c'est qu'il faut que je désactive l'airmode dans beta et que je l'active par l'osd pour que cela fonctionne! Mais sinon tout va bien!
