Toute l’activité
- La dernière heure
Bonsoir @Jerome J'ai regardé ton retour, comme d'habitude, dans l'ordre : J'ai le soft, mais il ne reconnait pas mon ESC et mes moteurs, je dois faire quelque chose de travers, mais il est clair que j'ai besoin de voler, de comprendre et de faire mon expérience avant d'aller aussi loin dans la CFG que vous. " Step by step " Stabilisation RockSteady activé, je t'assure que la cam ne bouge pas, si je serre plus, je foire le taraudage. Effectivement, j'étais en "F1000 (-104db) J'ai passé ça à 500Hz et le Tx Power à 100mW, ADC Filter désactivé et Rc Smoothing à 45 J'ai aussi appliqué le preset, mais sans cocher d'options, je ne voulais pas modifier mes filtres avant de voler. Je veux changer un paramètre à la fois Maintenant, j'attends qu'il fasse beau pour vérifier tout ça. Je n'ai qu'un PC fixe pour faire mes réglages et je ne pense pas avoir accès à mes PID depuis ma ZORRO (ou alors je n'ai pas trouvé), l'appli SpeedyBee marche bien pour faire ses réglages sur le terrain ? ça fait beaucoup de voiture si je dois faire des aller-retour à chaque fois que je bouge un slider ^^' Merci encore ! Nono,
dispo en ligne !
- Aujourd’hui
Voilà c'est reparti avec une nouvelle carte de Vol Matek F405 WMN Les branchements sont fait j'espère que je me suis pas trompé. UART2 pour le RX - ELRS UART4 pour le GPS UART5 pour le DJI O3 S1, S2, S3 et S4 pour les commandes de Vol Plus qu'a essayer tout ça pour le configurer dans INAV.
Salut, De retour quelques mois plus tard. Je continue d'acheter le matériel au fur et à mesure. Je pense que j'ai acheté le plus gros. @Jerome J'ai changé la Tango 2 par la Boxer comme conseillé. Et je la préfère donc c'est parfait 😛, merci. En tout cas sur simulateur pour l'instant. Pour l'instant j'ai Jeno Ciné 5.1 Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee DJI O3 Radio Boxer Goggles 2 Je vous demanderai certainement votre avis dans les prochains jours/semaines. L'objectif, c'est d'avoir tout pour mi-juin et être sûr de pouvoir l'utiliser avant que je parte en vacances le 1ᵉʳ juillet. Du coup, je vais me concentrer sur les éléments que j'achète sur Aliexpress dans un premier temps. Voici mon tableau à jour À bientôt, 😁
sybdrone a commencé à suivre [TOPIC UNIQUE] DJI Goggles 3 (nom de code ZV902) / Air Unit O4
sybdrone en réponse au topic de Motard Geek dans Le matos FPV
Zut va falloir encore péter le PEL enfin ce qu'il en reste vu le rythme accéléré où DJI nous sort des nouveaux masques ……… -
D'accord je vais essayer ça deja on verra si ça le fait. Merci !
Merci beaucoup pour ces réponses et ces informations. Clair et précis... la classe! 👍 Je reviendrai poster ici quand j'aurai avancé un peu plus dans mon projet. Merci !
oui c'est ca : 6mm + renforts : 8mm: ouais alors ça, ca risque de peser lourd pour pas grand chose, mais bon, l'important c'est que ca te plaise..... attention au Helion 10 quand meme, il est concu par Elis Van jason, qui sort un quad tous les 3 mois avec iflight conçu en dépits du bon sens..... et qui surf sur son nombre de followers..... typiquement , la maintenance est une plaie dans chacun de ses quads ! le 1.2kg me parait cohérent, selon la taille du bus et l'épaisseur des plates, faut compter 200 à 250gr de frame...... quad complet entre 500 et 600gr (hors lipo)
Motard Geek a commencé à suivre ou est l'osd?!
Je dirais que c'est la plus grosse puce rectangulaire 🤔
Merci beaucoup pour vos conseils !! Je pensais effectivement m'inspirer de la forme deadcat du FR7 en 7mm mais en ajoutant des renforts compris dans la découpe. Pas de top plate, mais un "carénage" type Helion 10 (J'adore la gueule de cette machine 😍) Je vais réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que si il faut partir sur du 10mm, y'a plus beaucoup d'intérêt et ça va commencer à être très lourd. A ce propos, vous vous situez où en terme de poids avec ce gendre de conception ? Je vais y installer une GoPro mini 11 (130g) et la lipo sera une 6S 3300mah (488g). J'aimerais arriver entre 1200 et 1300 grammes. J'ai bon ? @nochamo Selon tes tests, tu avais donc moins de vibrations en 8mm sans renforts qu'en 6 avec renforts ? Juste ? Concernant mes 10', l'hexa c'est un engin très lourd full impression 3D et en 4S, pas du tout fait pour aller très loin bien que j'aille déjà fait 1800m. <= photo. Et le quad c'est une vieillerie pas faite pour ça non plus et je l'ai crashé depuis. Merci et @+
Enkhor a rejoint la communauté
Tooks en réponse au topic de Motard Geek dans Le matos FPV
Je pense que oui quand même, ça serait abusé 😅 -
Les 2 petits défauts de la Boxer sont son antenne proéminente (corrigé par les mods postés au-dessus) et son écran LCD. Je suis tombé sur un mod qui permet de le remplacer par un écran OLED. Bon, y a des inconvénients, en particulier le fait que ca nécessite un firmware spécial, mais je mets quand même le lien pour info :
Endernocide a commencé à suivre ou est l'osd?!
Salut la foule, Une petite question, est-ce que quelqu'un sait où est la puce osd sur cette fc https://www.drone-fpv-racer.com/whoop-aio-f4-v11-iflight-9899.html En vous remerciant par avance.
nochamo en réponse au topic de Motard Geek dans Le matos FPV
et surtout la réponse à la question : O4 compatible G2 ?!!!!! bordel de merde ! 😅 -
Motard Geek a commencé à suivre FC ne boot pas sur Lipo
Le BEC dédié à l'alim de la FC doit être mort, tu peux l'alimenter via un autre bec en effet :
Motard Geek en réponse au topic de Motard Geek dans Le matos FPV
C'est bien beau tout ça mais on veut les caractéristiques techniques et surtout le O4 standalone 😛 -
sur de l'unibody, les vibrations sont transmises directement aux vis de la stack, donc au delà de 3", en général c'est plutôt déconseillé, car les vibrations deviennent assez violentes. sachant qu'aujourd'hui, on sait que sur un 7", les bras en 8mm sont nécessaires pour avoir un quad super sain. Si tu veux vraiment partir sur de l'unibody, il te faudra probablement surépaissir à 10mm, et sans garantie de résultat. (et je ne parle pas du prix du carbone, ca va s'envoler!) j'suis même pas certain que les plaques soient assez grandes 🤔 pour avoir fait une comparaison 7" bras en 6mm + renforts, et bras en 8mm sans renforts (sur le même quad, donc avec le même châssis et le même électronique), je te conseille vraiment le 8mm en bras séparés (le surpoids carbone est compensé par la réduction du Hard nécessaire aux renforts). je te conseille de regarder comment sont conçus le Kayou Loin , et le FR 7 ....... mais si t'as fait un 10", le 7" ira moins loin......ou alors, j'ai pas tout compris........ 🤔
Even more improved adaptive filter 😉 Added battery selector tool for HD OSD. Added P/D gain category to inflight tuning. Added extra safeties for first arming. Changed buzzer logic on blheli32. Lire la source
Merci pour tous ces conseils. Vu que j'ai créé 2 modèles sur la radio : 1 sans mixages et 1 avec, je vais faire les essais et me mettre très rapidement en accro 😇
ultra.truc.machin a rejoint la communauté
en une pièce il faudra minimum du 7 ou 8 mm si ce n'est au dessus pour avoir de la rigidité, sur la totalité de la frame ça va peser... faire découper une frame genre FR7 avec des bras en 8mm me parait plus judicieux... sur un 7 pouces on ne casse pas souvent mais la géométrie des châssis et surtout sa rigidité globale sont les points les plus importants sur ce type de machine car assez compliqué a tuner très proprement... y'a quand meme rien de plus pénible qu'un truc qui vole comme une saucisse quand t'es a 5km
- Hier
Nico310 a commencé à suivre FC ne boot pas sur Lipo
Bonsoir a tous. Après pas mal de recherches je viens chercher un avis auprès de vous. Suite à un léger crash ma FC ne boot plus quand je branche une Lipo cependant elle reçoit le courant de la Lipo sur le port vbat que j'ai testé au multimètre. Un des ports 5v sort également du 5v mais le deuxième seulement du 1.8v. Lorsque je branche l'usb la fc démarre et le quad fonctionne normalement (moteurs, osd dans le masque). A savoir que quand il y a seulement la lipo mon o3 démarre mais je n'ai pas l'osd dans le masque. Je pensais au début que j'avais grillé le BEC interne de la FC mais le fait de trouver du 5v sur un pad me mets le doute... Pensez vous qu'un bec externe branché sur un pad bat en entrée et un pad 5v en sortie résoudrait le problème ? La FC est une blitz mini F722 de chez iFlight. Merci pour vos réponses
Nico310 a rejoint la communauté
ATOMRC Penguin
imotep33 en réponse au topic de Motard Geek dans Ailes volantes et voilures fixes FPV
Ok, je comprends mieux. ben je pense que c'est pas une bonne idée de faire ca et que ca va juste te donner de mauvaises habitudes. De ce que j'ai compris, une des raisons qui fait que les gens pilotent en mode 1 avec profondeur/lacet et les ailerons sur une un autre stick, c'est que quand tu tourne il y a 3 phases: 1: tu met de l'angle principalement aux ailerons pour incliner l'avion, puis tu revient à peu pres au neutre. 2: tu corriges l'assiette avec la profondeur pour garder ton altitude et si t'as une vraie direction, tu met du lacer pour tourner bien "dans l'axe". ces deux compensations se font pendant toute la durée de ton virage. tu mets donc ton manche "dans le coin" pendant ton virage 3: tu refout un coup d'aileron pour remettre à plat. là ca marchouille pas trop mal par ce que tu dois en permanence mettre de l'aileron pour garder de l'angle en mode angle. Dans tous les cas en mode angle, il gère un peu la profondeur, alors t'as pas trop besoin de corriger par toi meme. Dans ton cas, quand tu vas passer en mode accro avec tes mauvaises habitudes, tu vas donner un coup de "yaw" qui va faire incliner et cabrer ton avion. mais comme tu dois revenir proche du neutre avec les ailerons (et donc ton yaw de substitution) ton avion va piquer du nez, jusqu'à ce que tu corriges à la profondeur. si t'es en mode 1 avec yaw et profondeur sur le meme manche tu t'en tireras peut etre par ce qu'en ramenant le yaw au neutre tu combinera avec un mouvement de profondeur. mais si t'es en mode 2 avec les ailerons sur le meme manche que la profondeur et le yaw de l'autre coté ca va etre le foutoir. en ramenant ton yaw, ton avion va piquer du nez, et en corrigeant la profondeur t'as des chances de créer des mouvement parasites sur les ailerons qui vont perturber ce que tu pilotais déja en ramenant le yaw. Et je rajouterai à ca, qu'il vaut mieux apprendre à corriger un peu la profondeur tant que t'es en mode angle par ce que si t'as pas ce réflex de base, quand tu vas passer en accro ca va être compliqué. Une aile ou un penguin ca se pilote en "2 axes" il n'y a rien qui peut le faire pivoter comme le yaw d'un quad. et c'est un peu ce qui fait que le pilotage d'une aile est ce qu'il est. Comme l'a dit motardgeek, si tu manques vraiment de yaw, le plus logique c'est de mettre du différentiel moteur. mais comme c'est pas un avion de voltige, c'est surtout tres psychologique et ca ressemble très fortement à mettre de l'aileron. donc pour apprendre à piloter j'aurais tendance à vous dire de faire sans, et de rajouter cette fonction plus tard. -
Sur cette vidéo, on voit que la mousse est un peu différente
Qui est en ligne 6 membres, 0 anonyme, 132 invités (Afficher la liste complète)
Statistiques des membres
Statistiques des forums
20,7k
Total des sujets239,3k
Total des messages -
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Sujets récents
Contributeurs populaires
Sujets actifs
Sujets les plus commentés
Sur le blog
Soutenir WE are FPV 👍
Les liens affiliés
