Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. petit news de jeno 3.5 pouces il résiste même au bando une petite video avec quelques gamelle
  3. Merci @Motard Geek pour ton retour objectif ! tu est officiellement le premier à avoir ce boitier😉 .
  4. Aujourd’hui
  5. les boutons dépassent, ils sont donc moins sujets à la casse et tout à fait "appuyables" 🙂
  6. Nickel ! Mais toujours ce problème pour appuyer sur les boutons ?
  7. ça peut aussi le protéger, surtout pour ceux qui l'emmènent en déplacement ^^ passe nickel, faut juste retirer la gaine thermo : Imprimé avec du PLA+ Sunlu 🙂
  8. Les 2 modèles de batterie iront bien je pense
  9. Je viens de commander une deuxième carte de vol Matek F405 WMN. Comme ils sont les mêmes ESC et les mêmes moteur. Je vais mettre la même carte de vol dans mon Zohd DRIFT et dans le Zohd Dart 250g. Je ferais des photos quand j'aurais terminé l'installation. il faut que je revois un peu mon cablage car la place est compté dans ces petites machines.
  10. Bonjour excuse moi de ma réponse tardive. Sur les graphs de l 'écran de ma radio ou de betaflight ca fait pareil
  11. C'est très sympa, le seul truc qui me dérangerait ce serait pour appuyer sur les boutons du coup ^^ Sinon oui c'est plus "jolie" 😉
  12. Targui
    Des moteurs 2004 3000Kv
    Oui, il a plus de portée et les hélices vont moins mouliner, du coup je vais passer en numérique avec les Goggles 2 intégra pour se 3,5 pouces ? pour les batteries je pense du 850 ou 1050 mAh
  13. bonjour j'ai un petit problème avec 1 carte sp racing f3 bloquée et impossible de la connecter a sadig je n'ai pas le mode stm32 bootloader pour remettre le boot mais j'ai CP2102 usb to UART Bridge controller pouvez vous m'aider a la débloquer merci beaucoup c'est bon j'ai trouvé la solution 😜
  14. Motard Geek
    ou est l'osd?!
    Si tu pouvais poster une photo de la carte avec les références des puces on devrait pouvoir s'en assurer 🙂
  15. Gadget inutile ! Mais je trouve ça plus sympa le vifly dans un boitier. 😁
  16. Endernocide
    ou est l'osd?!
    Merci de la réponse... mais faudrait que je sois sur car je veux la remplacer... si quelqu'un a des certitudes... Merci.
  17. Bonjour à tous ! Voila j'ai ressorti du grenier un vieux drone Parrot Bebop 1 avec un Skycontroller 1, qu'il est possible de connecter en HDMI à des lunettes FPV Je cherche donc des lunettes FPV compatibles et si possibles pas trop chères ... auriez-vous des suggestions ?? Un grand merci par avance :)
  18. Hello, sympa de partager ça! Mais quelle est l'utilité ?
  19. Hier
  20. En 3.5 ça sera mieux je pense !
  21. Merci pour les conseils. Effectivement je n ais pas prévue de mettre d action cam. Franchement vôtres vidéo dessus et super qualitative merci beaucoup, je vais partir la dessus👍. Ce que j avais vue sur les blogs étais assez mitiger sur le CrossFire et disais qu'il avait encore de l avenir. Mais après ce que tu mas dit j ais refait une petit recherche et j ais vue que non il n avait plus d avenir 😅je pense que j avais pas fait attention aux date des articles un peux dépasser . Pour les moteurs j ais crue comprendre que je devait faire un calcul. Du coup j ais le poids totals de mon drone a peux près 582.8(j ais laisser de la marge) foix 2 part apport a ce que les moteurs peuvent supporter diviser part les4 moteurs ce qui donne 291,4g. Je ne sais pas si c est calcul sont pertinent pour trouver les bons moteurs dans tout les cas je me suis perdu dans les calculs par la suite. Quesque tu me conseillerais comme moteur. Les MOTEUR VELOX V2306 V3 1950KV T-MOTORB conviendrais avec la BATTERIE LIPO TATTU R-LINE 6S 1300MAH 120C - VERSION 3.0 sur vôtres Jeno Cine ? J ais pris en compte t est remarque sur le système de communication entre la radio et le drone. Du coup je voulais de l'ERLS sans a avoir a rajouter de module et une batterie intégrer. La Boxer Radio Controller (M2)ma l air assez correct, juste sur le site il propose selon la région FCC ou LBT et je sais pas du tout ce que c est mais le LBT a l air d êtres pour l Europe. Pour le récepteur le BETAFPV NANO RÉCEPTEUR ELRS 2.4G a l air convenable. Vue que je pense prendre 2 a 3 foi la même lipo j aurais pas besoin de changer régulièrement les paramètres du chargeur la ISDT H605 Air ma l air idéal. Effectivement d ailleurs c est pas la seul choses que j ais a apprendre.😂 Je sais bien. Pour noël je me suis pris un cetus fpv kits et sa a été un coup de cœur. Mais bien évidement j ais été vite freiner par les capacité du drone. La je part pour 3 moins a chypre et je me voyais mal partir avec ce drone qui ma déjà offert ce qu'il fessais de mieux. J ais jamais eux l occasion de souder mais j aime bien réparer l électronique j ais même eux l occasion de monter mon pc😁. Le drone est a un niveau bien haut dessus mais sa me tente vraiment. Sa fait deux jours que je fait des recherches tout la journée pour envoyer des questions un minimum pertinent, désolée de ne pas avoir répondu plus tôt. Merci pour tout est bonne soirée a vous.
  22. Targui
    Pour unJeno 3 ou 3,5. unibody en 4S pas de problème, je peut me lancer ?
  23. Premier branchement réussi, ça fait plaisir Réglage INAV fait avec mise a jour du Firmware de la carte. ESC calibré, Carte de Vol calibré, GPS ok, Moteur ok, RX ELRS ok, Armement CH5 ok, Plus qu'a affiné les réglages des modes et a bien régler les débattements et sens des servo et ce sera bon. il faudra aussi que je connecte le DJI O3 Air Unit. j'ai pas osé au premier branchement au cas ou (pas envie de le cramer) et que je règle l'OSD. Mais bon je suis assez content de mon achat. Cette carte de vol Matek F405 WMN est pas mal du tout. Petite est donc bien adapté pour mes petits avions que son les ZOHD Drift et Dart 250g. La elle est monté dans le Dart 250g plus simple au niveau commande de vol (juste deux servo dans les ailes) La suite demain ou ce week-end...
  24. oui sans probleme, j'en ai utiliser sur mon 5" en 4s tres leger (230gr en tout hors batterie) donc pas de souci a mon avis !
  25. Targui
    Bonjour, je viens de sortir des Tmotors de mon tiroir , ils était monté sur un Rekon 5 -4S. Je voudrais savoir si je peut les monter sur un 3 ou 3,5 ou 4 pouces et avec quel batterie 4s,5s, ou 6s ?? Merci pour votre aide
  26. Dans ce cas il faut partager des vidéos avec RockSteady désactivé pour qu'on voit comment ça vole réellement. Là c'est possible que ta vidéo vibre justement parce que tu as activé la stabilisation (DJI dit bien que les ESCs doivent être en PWM Frequency à 48Khz ou plus pour utiliser correctement la stab). Sur des configs très clean, on peut tourner en 24kHz, mais autant suivre les recommandations de DJI, donc il faut que tu rentres dans BLHeli32 😉 T'avais bien une lipo branchée ? Tu as bien appliqué le preset ELRS 500Hz ? T'aurais peut-être pas dû, ça remet tout en stock, ca désactive même le DShot Bidirectionnel si tu n'appliques rien derrière. Et en plus ca applique les PIDs et le filtrage. Donc au final tu perds le DShot Bidir et tu te retrouves avec le preset de base appliqué, donc pas du tout ce que tu veux 😉 Tu as plein de façon de faire : via la Radio (script LUA Betaflight), via l'OSD ou via l'app SpeedyBee ou Betaflight Configurator Android.
  27. Bonsoir @Jerome J'ai regardé ton retour, comme d'habitude, dans l'ordre : J'ai le soft, mais il ne reconnait pas mon ESC et mes moteurs, je dois faire quelque chose de travers, mais il est clair que j'ai besoin de voler, de comprendre et de faire mon expérience avant d'aller aussi loin dans la CFG que vous. " Step by step " Stabilisation RockSteady activé, je t'assure que la cam ne bouge pas, si je serre plus, je foire le taraudage. Effectivement, j'étais en "F1000 (-104db) J'ai passé ça à 500Hz et le Tx Power à 100mW, ADC Filter désactivé et Rc Smoothing à 45 J'ai aussi appliqué le preset, mais sans cocher d'options, je ne voulais pas modifier mes filtres avant de voler. Je veux changer un paramètre à la fois Maintenant, j'attends qu'il fasse beau pour vérifier tout ça. Je n'ai qu'un PC fixe pour faire mes réglages et je ne pense pas avoir accès à mes PID depuis ma ZORRO (ou alors je n'ai pas trouvé), l'appli SpeedyBee marche bien pour faire ses réglages sur le terrain ? ça fait beaucoup de voiture si je dois faire des aller-retour à chaque fois que je bouge un slider ^^' Merci encore ! Nono,
  1. Afficher plus d'activité
