Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Salut, J'ai le même problème est ce que je pourrai savoir comment vous avez fait pour le régler ce serait super gentil.
  3. Bon , jai changé par un AKK ultimate et depuis tous mes problèmes sont résolus. le VTX a du cramé Merci pour vos aides !
  4. Aujourd’hui
  5. Ok, j'ai vraiment passé 2 semaines dessus alors que la réponse est évidente... Merci beaucoup d'avoir lu et répondu... je cherchais pas du bon côté. Pour ma défense, le récepteur était caché sous une gaine posée il y a 4 ans (cf photo).... J'ai donc bindé mon drone sans soucis, en mettant à jour avec agent M ensuite ! Reste plus qu'à trouver comment changer mon roll de sens maintenant !
  6. C'est l'une des raisons pour lesquelles tout le monde a abandonner FrSky depuis qques années. Toujours des emmerdes de versions et de firmwares pas compatibles, pas de documentation potable 😕
  7. La Tango 2 ne communique jamais avec le Vista, tu dois confondre quelque chose. C'est ton récepteur radio qu'il faut déjà contrôler (LED verte?).
  8. C'est en effet très étrange. Surtout que aujourd'hui j'ai essayé et flashé sur ce même ordi une AtomRC F405 NAVI, une AtomRC F405 Navi Mini et une Speedybee F405 Wing sans aucun problème. J'ai également connecté ma deuxième carte Matek F405 WMN et INAV la voit sans problème. Donc soit j'ai fait une bêtise sur la carte dans soudant et branchant mes fils et accessoires. Soit la carte a un défaut.
  9. Bonjour, J'essaie de faire voler mon drone depuis quelque temps et les nombreux bugs ont permis d'être résolu grace à ce super forum !! Sauf ce dernier problème : Mon drone faisait n'importe quoi en l'air, je me suis rendu compte que l'axe des roll était inversé. J'ai donc essayé de l'inverser sur le terrain avant de relancer mon drone... Non seulement je n'ai pas réussi, mais en plus j'ai du dérégler quelque chose puisque ma tango et mon cadxx ne sont plus liés, et ne se parlent plus... Pourtant, j'ai toujours liaison entre mon casque dji et le cadxx.... Je suis sous WTFOS concernant le cadxx et le masque, j'ai tout upgradé, downgradé, réinstaller WTFOS. La télécommande est à la dernière version publique de la tango 2 que j'ai faite suite aux bugs (selon cette vidéo https://youtu.be/chCoXd7Qp3U) j'ai refait le paramétrage comme cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-uXslBktApI&t=803s, et j'ai aussi essayé de reset en mode usine. J'ai essayé plusieurs version différente en upgradant et downgradant... Quand j'allume mon drone, la cadxx passe au vert fixe (bonne liaison) alors que rien n'est allumé... si j'appuie sur le bouton de bind il passe en rouge fixe... La liaison entre le casque dji est fonctionne et est bonne, mais aucun contact avec la radio. Impossible de binder la radio, il ne se passe rien même au bout de 5 minutes... Bref j'ai vu cette histoire https://forum.wearefpv.fr/topic/17916-récepteurs-expresslrs-happymodel-ep-et-led-verte-fixe-au-boot-mode-bootloader/ mais pour moi je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas en ELRS. Je n'ai touché à aucun réglage du drone ni cable depuis le dernier vol qui fonctionnait. Bref si quelqu'un a des idées, qu'il n'hésite pas, je suis preneur, parce que ça fait 2 semaines que je suis dessus sans succès... Merci beaucoup et bon weekend à tous !
  10. tout ce passe facilement si on a la même version sur la télécommande et le recepteur
  11. C'était un problème de version ISRM : j'ai dû passer à la 2.10, et ça marche. (C'est assez peu documenté, cette histoire, en fait, ce problème de version). Pour les personnes qui ont un problème similaire : aller sur le site de FrSky télécharger la dernière version du firmware de l'émetteur de la télécommande le mettre sur une carte MicroSD placer la carte dans la télécommande, allumer la télécommande lire la carte (Menu_long puis Page) appliquer le firmware redémarrer la télécommande et ça devrait marcher. Et pour répondre à @cachecache (c'est gentil de m'avoir écouté... je me sentais seul...), c'était un problème d'appairage (je crois. La 1e étape de "register and bind" qu'on trouve décrite partout, et où tout se passe facilement...)
  12. nochamo
    7 pouces unibody ?
    sur le papier oui... le T700 étant plus performant..... dans la pratique, personne n'a fait la comparaison des BB sur un meme chassis T700 vs T300..... en tout cas , je ne crois pas..... @Jerome pourra ptet confirmer...... vu que t'es en unibody 7" , j'ai envie de te dire que t'as plutot interet a mettre toutes les chances de ton coté, parceque ca parait pas gagné d'avance..... donc T700 ouais...... a mon avis, ton truk va etre une plaie a tuner....... 🤔
  13. spid99
    Pas de signal VTX
    Peux tu faire une photo de la carte de vol avec les branchements du vtx pour voir ?
  14. Aru-247
    Pas de signal VTX
    oui, je m'etais bien assuré que l'antaine soit brancheé avant même sa prmière mise sous tension. De plus, depuis j'ai tester avec un autre masque et toujours pas de signal. 😮‍💨 Et quand je disaiat que le vtx chauffé énormement, c'est que même en pit mode je ne pouvais pas le toucher. Merci à toi de m'avoir répondu 😁 La seul solution que j'ai trouvé est d'en commender un nouveau et je vai renvoyer celui-là 🤷‍♂️
  15. Hello, J'ai décidé d'aller plus loin et de démonter mon Caddx de la frame car c'était sûr que c'était lié à la communication UART. Chanceux que je suis j'ai remarqué un léger bout d'étain qui semblait faire faux contact entre le TX et RX et après nettoyage OSD ok et armement ok Heureux d'avoir passé autant de temps pour un problème à la c** ^^ En attendant ce topic peut servir de tuto pour bien paramétrer son drone + masque puisque ça fonctionne ainsi Merci @Motard Geek pour ton invetsissement et aiguillement (qui m'ont fait avancer bien entendu)
  16. Tor-K
    JeNo 7" Fork
    Je kiffe! Bravo belle machine
  17. Motard Geek
    F405 V4 BARO & GPS
    T'as strictement rien changé niveau câblage et réglages ?
  18. Comme je t'ai répondu sur FB, les passages entre des arbre absorbent les ondes dû à l'humidité des feuilles.* Le passage au G2 & O3 devrait amélioré les choses, mais en v2 & vista tu n'auras pas mieux la nébula pro étant l'une des mieux, et le problème ne venant pas de la caméra mais du système lui même ... Sur un forum une présentation, c'est bien !
  19. Splatch
    F405 V4 BARO & GPS
    Bonjour, Ma FC semble ne plus détecter le GPS ni le baro dans le configurateur Betaflight. C'est etonnant car ça fonctionnait jusquà aujourdhui. J'ai aussi remarqué sur certain gyro de la V4 des raisonnances sur l'axe du Pitch, est -ce que vous avez déjà eu affaire à ca ? Merci pour l'entraide
  20. Salut tout le monde, j'ai une question est ce que vous pouvez me dire pourquoi la vue dans mon masque (casque dji v2) est aussi mauvaise, j'ai fais le hack FCC et j'ai acheter pour le masque l'ANTENNE LUMENIER AXII 2 HD en PATCH et pour le Quad c'est l'antenne matchstick 5.8 de chez TrueRC . Mon setup est celui du Nazgule evoque f5 HD qui est donc équiper d'un caddx vista avec une nebula PRO. Je les depuis 1 ans et ça doit faire 2 ou 3 mois que la vue dans le masque est aussi mauvaise, comme vous pouvez voir. Si vous avez des piste pour savoir d'où ça peut venir je suis preneur.
  21. étrange qu'elle soit vue en bootloader et flashée puis plus rien, ça vaudrait quand même le coup de tester sur PC à mon avis.
  22. J'ai remarqué que la plupart se moquent totalement du son... Pourtant je trouve ça grisant :-))
  23. Aucune idée pour le son j'ai jamais volé avec un micro désolé :s
  24. Si t'as essayé X fois en faisant pareil sur les 2 sticks et que ça ne merde que d'un côté y'a peut-être un problème avec la gimbal en effet 🤔
  25. Timmy
    JeNo 7" Fork
    Oui sur du 7 c'est vraiment léger le F50... Pour ma part c'était que des problèmes de non résistance aux chocs en 5p...tant mieux si ça tient alors ! Perso je suis sur du Foxeer en 65a ou du HW rotor 65a.
  26. Hello Ce topic tombe bien... Je cherche une info que j'ai vraiment du mal à préciser. Visiblement, ce petit support analogique se connecte à l'entrée AV-in du masque DJI V2. Il est bien précisé qu'il permet de diffuser vidéo et audio du VRX (pour moi ce serait le rapidfire que j'utilise actuellement). La question est la suivante, est ce que l'entrée AV-in du DJI V2 gère bien l'audio? Est il possible d'avoir le son de nos quad analogiques? Est ce que celui-ci est enregistré sur le DVR? (D'ailleurs le DVR du DJI V2 enregistre t'il les sources analogiques?)
  1. Afficher plus d'activité
