Toute l’activité
- La dernière heure
mettalike a commencé à suivre Choix DJI FPV/Avata? Diy o3 pas cher?
Bonjour à tous Je souhaiterais avoir votre avis concernant un achat prochain d'un drone FPV. J'ai deja eu un mini2 (2 mais c'est une autre histoire), que j'ai revendu. Je souhaite me remettre au drone pour refaire des vidéos dans le cadre de ma chaine youtube consacré au voyage. Seulement, je ne souhaite plus mettre 500e juste pour faire des plan pour le profesionnel, mais aussi, je souhaiterais m'amuser. Faut parler du tarif : disons que dernier carat, j'ai 600€. C'est pas grand chose mais j'achète sur leboncoin. En vrai, on peut trouver sans trop de soucis du DJI FPV ou de l'Avata (c'est plus, rare et faudra peut etre negocier un peu, mais j'en ai vu un à 650€ complet, avec rc2) Type de video : evidemment, beaucoup de scenes exterieures. Mais pour jouer, les petits espaces serrés (et donc dangereux pour le drone) sont très sympa. Naviguer entre les arbres, suivre un ruisseau vs faire du dive sur une montagne ou une cascade. Pas facile d'avoir le meilleur des 2 mondes en un seul drone. J'apprécie beaucoup le RTH et c'est pour ca que je souhaiterais utiliser du materiel DJI. Je sais qu'un truc gps pour drone diy fait qq chose de similaire mais c'est moins aboutu semble t il. Autre point la batterie : la lipo, c'est dangereux, dans mon CC, je ne veux pas que cela prenne feu alors que je suis en balade dehors. Je sais qu'il existe des protections mais la tmp peut monter vite dans un camping car. Après les batteries DJI coute un rein. D'ocaz 70€ pour le FPV 110€ pour l'avata Le FPV : lourd, gros, camera au fraise. Je possède un dji action 2 (a reparer, la vitre de la cam est fendu) qui pourrait faire l'affaire pour filmer. La patate manque de pêche mais c'est semble t il mieux que l'avata. Vitesse de pointe 140km/h je crois. Autre soucis, la grosseur. Dans mon camping car, la place est limité. Mais rien d'insurmontable. Pas de protection d'helice. Avata : petit, protection d'helice. Mais il semble manquer de stabilité (et mettre le dji action 2 semble compliqué). Surement plus sensible au vent. Du coup pas top pour les exterieurs. bref, l'avata semble sur le papier bien mieux. Mais j'aimerais aussi que vous me parliez des drones DIY (mais tout préparer, genre betaFPV). On en trouve plus difficilement d'ocassion deja. Contrairement au dji. Mais c'est pas le meme game non plus. Avec le DIY (pret sans faire de soudure et Coe), peut on faire un petit cinewhoop capable (ou plus capable) que le FPV et l'avata reuni? Mais en numerique O3. Le tout en FCC bien sur.
Bon j'ai déplacé la caméra sur le capot avant et le Air Unit et a l'intérieur tout devant juste derrière le nez de l'avion. On voit un peu le nez de l'avion dans l'image, ça c'est pas trop grave. Mais surtout on voit trop l'antenne du Air Unit DJI. Je vais la déplacer sur le coté de l'avion pour qu'elle disparaisse de champ de la caméra. J'avais monté les hélices a l'envers. Maintenant c'est bon l'avion tire dans le bon sens. Je voudrais bien essayer l'autolaunch mais je ne suis pas sur de savoir le régler dans INAV. Faut que je cherche un peu...
- Aujourd’hui
mettalike a rejoint la communauté
Thyzoon a commencé à suivre IFlight XL5 V3 (Analogique) et Caméra FPV Foxeer Predator Micro V4
Bonjour, Vends : Caméra FPV Foxeer Predator Micro V4 Vert / Jaune Fluo Lentille 1.7mm 1000 TVL 4/3 ; 16/9 WDR Capteur CMOS Neuve, dans sa boîte avec tous les accessoires. Jamais montée. Prix : 25€ + frais
IFlight XL5 V3 équipé Configuration : Frame : IFlight XL5 V3 FC : Matek F405-STD ESC : RacerStar : REV35 35A Moteur 3BHobby 2306 / 2500KV VTX : Immercion RC Tramp HV Antenne : Foxeer Caméra : Foxeer Predator V3 Récepteur : FRSky R-XSR Très bon état. 150€ + Frais.
Ca fait longtemps que j'ai pas volé en V1/V2 mais ca m'étonne bcp qu'il y ait une option de puissance variable et encore plus que ça soit affiché dans l'OSD DJI 🤔
Merci pour ta réponse ! Alors, en vol, je n'ai pas affiché les mW, juste les mbps, je vais donc regarder ça ! Après, dans le masque, dès que le quad est sous tension, je peux modifier la puissance de 25 à 1200mW .. J'ai refais plusieurs fois le Hack pour être sûr Concernant l'antenne, elle est bien branchée en direct sur le Caddx, étant donné que c'est une prise UFL.. 🤷🏻♂️
Pour avoir eu moultes problèmes de ce type en tant que débutant, j'y suis allé à la bourrin (j'ai finalement acheté un 2e caddx vista). 1) Est-ce que le hack est bien passé? (sur mon premier vista j'ai du le faire 3x pour que ça marche, normalement dans l'OSD en bas à droite du masque tu as la puissance à 25mW au début et tu la vois passer à 100 mW / 250 mW / ... en t'éloignant, si ce n'est pas le cas, refait le hack du début (caddx + masque) Si la puissance reste à 25 mW: le hack n'est pas passé (probablement coté vista) Si la puissance augmente rapidement (genre 500mW/700mW à 150m avec un bitrate qui s'effondre, tu peut être sûr que c'est un souci d'antenne. 2) Si tu as un pigtail RP-SMA et une antenne vissée dessus (comme j'avais sur mon Nazgul v2): dégage tout et met une antenne directement connectée au vista (c'était ça mon problème et même en changeant le pigtail + l'antenne par du neuf, toujours des soucis, avec une antenne en direct sur le UFL du vista: RAS) 3) Après vérifier les différentes options du masque, (tester avec les antennes d'origine avant de les upgrader) Focus mode = auto (ou OFF) Bitrate = 50 Mbs Max Power = 1200 mW Protocole = Normal Peux-tu me confirmer que sur ton système la puissance augmente bien aussi progressivement de 25mW à 100 mW à 250 mW? J'avais cru comprendre qu'il était possible de régler la puissance à 700mW (par exemple) et que dès qu'on arme, la puissance passe directement à 700 mW sans augmenter graduellement (je recherche ce comportement et j'y arrive pas).
AR wing PRO digital FPV long range
Cloudburst en réponse au topic de Cloudburst dans Ailes volantes et voilures fixes FPV
Merci pour ta réponse, tu mets en évidence de très bons points... J'avoue que l'idée que le boulon se desserre sur un vol long me stresse plus que l'idée que le modèle casse. Je vais donc arbitrer dans le sens d'un serrage d'écrou. Pour le moment en tous cas. Le support linké plus haut est en cours d'impression. Il inclue aussi une protection de la base des antennes, donc cela devrait améliorer grandement la solidité et la stabilité de l'air unit. Quant à la FC... Elle a été collée par le proprio précédent. A la colle chaude ou peut-être avec une autre colle, c'est dur à dire, mais c'est très solide en tous cas. Je n'aime pas non plus le concept, mais à ce stade j'ai peur de faire plus de dégâts qu'autre chose en intervenant. Oui, cela me motive bien de voir des photos de ton montage 🙂 Peut-être qu'à la fin de la saison, je referai l'intérieur de manière plus stricte. J'ai aussi une vieille caipirinha que j'aimerais remettre au goût du jour 🙂 -
pour moi, je pense que c’est un peu too much, je partirais soit sur les aos 1400kv, soit les F90 1500kv....🤔
j’avais meme pas compris! 🤦♂️!!!😅🤣
Tutoriel hack WTFOS sur masque, Vista/Link et Air Unit pour OSD complet
Phenix2984 en réponse au topic de Joelamoule dans Le matos FPV
A priori gros soucis avec le pigtail + antenne en RP-SMA, même en changeant touit: idem. Avec une antenne de vista d'origine direct en UFL, la qualité est meilleure (testé uniquement dans un rayon de 500/600m) Encore des test LR a faire, j'ai réussi à péter l'objectif du vista (il s'est barré sur un atterrissage un peut "dur", je pense pas asses serré sur la caméra (caméra neuve sortie de boite). -
Comme dit dans le premier message, j'ai les 2 Stubby omni du pack crystal, et j'ai bien vérifier plusieurs fois le bon branchement du connecteur UFL de l'antenne sur le VTX
Tes lunettes V2 ont quoi comme antennes ? Originales ? Comme l'a dit Jérôme, ce doit-être un problème d'antenne du VTX, vérifie bien le connecteur UFL, même légèrement déconnecté ça merde et ça ne se voit pas forcément au premier coup d’œil ..
Bien en mode auto, et non, en général je suis sur le channel 1 ou 2
J'ai des XNova 2808 1350 kv sur mon KL 7', mais je pensais à tenter des 2808 1500kb Avenger Ca te parait trop violent niveau conso ? Apres j'a ides Ovonic 3300 mais aussi des 4500 qui tgiennent bien le coup avec des 1350kv Je me tate ^^ Une reco pour des 2808 en 1500 à part les Avenger ? F90 c'est better ?( sinon ils ont l'air nickel les BrotherHobby )
Tu as raisons pour les dernières BB! Je vais retourner sur mon petit spot terrain de foot et reprendre ça ! Je vérifierais par la suite mais de mémoire j'avais un beau suivi des tracés avec ce réglages. Le I effectivement j'ai du mal à savoir comment le régler , je viens de faire une modifications avant le prochain vol.(je crois qu'il est à régler au ressentis) Le D effectivement j'avais fait cette erreur de le remettre à 1... Mes tracés ToolBox était moins bien... Le feedword à été remis à 1.1 mais à la BB ça suit bien si je dit pas de bêtise son tracé radio. Mon équilibre P et D a été trouvé grâce a la ToolBox. Donc je joue avec le Multiplicateur 1.2 / 1.3 sont de bonne valeur d'après ce que j'ai vu. Ca me fait un réglage peut être plus SAFE. J'avais fait tout un groupe de test et passé à la Tool box car mon ressenti je lui fait pas confiance à cause de mon niveau actule de pilote. Voilà pour mes dernières modifications:
Salut, "Focus Mode" est bien en "Auto" et tu n'est pas sur le canal 8 "Publique" ? (Le 1 c'est mieux)
Motard Geek a commencé à suivre Camera HS?
Plus que la caméra regarde si t'as pas un connecteur abimé (côté cam ou vTx) :x
Malheureusement non ... Je n'ai pas encore beaucoup de "pièces de rechange" 😅
En fait même en 25mW 200m sans obstacle ça doit le faire... T'as pas d'autre vTx pour faire un test croisé j'imagine ?
Ellivednev a commencé à suivre Camera HS?
Bonjour à tous! Je vole avec un Pavo 25 avec un Dji air unit. Mais la caméra glitch (cf screen) vraiment de trop c'est devenu involable. Le câble coaxial était abîmé donc j'en ai commandé un autre. Remplacement effectué. Mais maintenant c'est le noir total avec le nouveau câble (OSD nickel mais pas de visuel caméra). Je remet l'ancien câble même constat. Selon vous c'est la caméra qui a prit? (Pas d'impact sur l'objectif) Ou comment tester la caméra autrement? D'avance merci 😊
C'est ce vers quoi je me tournais ... mais je préférais être sûr, en tout cas, avoir un avis extérieur, avant d'acheter 😅 Maintenant, je ne savais pas trop quoi prendre comme antenne, car mon but est de faire du LR avec ce drone
Jerome a commencé à suivre Portée limitée Nazgul V2 HD
T'as essayé de changer l'antenne côté drone ? Si le hack est bien fait, la puissance bien réglée et que la FC communique bien avec le Vista, je ne vois qu'un prbl d'antenne.
C'est bien ce que je disais ..
Oui oui, ça se lance sans souci, le record se fait bien
Sujets récents
Contributeurs populaires
Sujets actifs
Sujets les plus commentés
Sur le blog
Soutenir WE are FPV 👍
Les liens affiliés
