Toute l’activité
- La dernière heure
Si tu as déja eu la tension lipo en vol, c'est que tes paramètres étaient bien sauvegardés. Tu as forcement modifié quelque chose....
c'est la marque SpeedyBee non je n'ai rien flashé par contre j'ai l'impression que mes paramètres n'étaient pas "sauvegardés" .
Qu'est-ce que ça fait du bien de retourner voler 🥰... Protek 35 passé en O3 et GPS 😍
T’as quoi comme cam pour filmer ? Tu vas pas pouvoir mettre de gopro la dessus.
C'est pour faire plus du cinématique
Pas fou, tu veux faire quoi avec le tiny hawk? Prend plutôt une bonne radio et des ev800d d’occaz
Quelle marque ton "Contrôleur de vol F405 V3 " ? Sur le diagramme les RX/TX doivent êtres indiqués (c'est ton UART) Heu ... Changer de PC ne change rien au paramètres de BF, sauf si tu as flashé le firmware ?
Oui, j'ai assemblé le drone. Le problème, c'est que j'avais déjà fait des vols et je voyais la tension normalement. C'est depuis que j'ai changé de PC, je n'ai pas directement remis le profil associé à mon drone. comment je sais sur quelle UART le unit est configuré ? Je n'ai pas eu besoin de souder les fils RX et TX, ils sont directement sous forme de câble de connexion entre la carte et l'émetteur vidéo. merci pour cette info, je ne connaissais pas 🙂
- Aujourd’hui
J'ai pa vraiment de budget fixe mais en gros au total j'aimerais être a 400€ max Tu pense quoi de ce kit, au niveau de la radio est du masque : https://m.banggood.com/fr/EMAX-Tinyhawk-III-Plus-Freestyle-Analog-or-HDZero-HD-Digital-2_5-Inch-1S-FPV-Racing-Drone-BNF-RTF-p-1999566.html?utm_source=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&utm_medium=cpc_eu&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_content=sandra&utm_campaign=aceng-pmax-fr-fr-mb&utm_campaign=aceng-pmax-fr-css-ca2-Lcost-Hunitprice-220706¤cy=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1&ID=5288356307646&ad_id=&gad_source=2&gclid=CjwKCAjwz42xBhB9EiwA48pT716zFxTBpKHyRGW29xl0tbbZoTZ9P3_TBV6v7HIwoOq1NWXz-148WhoCbKsQAvD_BwE
T’as combien +- de budget ?
L'OSD du O3 est totalement indépendant de l'OSD de Bétaflight. Est-ce toi qui l'a monté ? Il faut vérifier si les UART sont bien configurés dans Bétaflight, voir si tu n'aurais pas inversé le RX et le TX sur la carte (RX O3> TX Carte / TX O3 > RX Carte) Pour activer l'OSD bétaflight il faut déjà que tes RX/TX et donc UART soient correctement configurés & branchés. Ensuite tu appliques le preset en lui indiquant sur quel UART tu es pour le O3 : PS : Si tu as perdu l'OSD après un crash, il est possible qu'un fil (RX ou TX) soit dessoudé sur la carte ..
Tu conseilles quoi comme radio et masque pas trop cher. Les antenne des masque sont tous compatible entre eux ?
hugo01 a commencé à suivre OSD dji unit O3 affiche 0volt
Bonjour à tous, je vais vous expliquer mon problème en sachant que je suis novice dans le monde du fpv, Voici les composants de mon drone actuel : - Châssis MEGA de 5 pouces - Contrôleur de vol F405 V3 couplé à l'ESC 4en1 BLS 50 - Moteurs AE2306.5 V2 de 1860Kv - Batterie LiPo 6S d'environ 1300mAh Je rencontre un problème avec mon DJI Air Unit O3 : je n'arrive plus à avoir la tension des batteries en vol. L'écran affiche "0V" alors que toutes les batteries sont au moins chargées à 70%. Est-ce que j'aurais peut-être fait une erreur dans Betaflight ? À noter que je viens de recevoir ces batteries et qu'elles sont toutes neuves. Si quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ce problème ou s'il y a une manipulation spécifique à faire dans Betaflight pour résoudre ce souci, je suis preneur de toute suggestion. Une sous-question apparaît lorsque je crée le post : l'OSD de DJI n'est-il pas compatible avec Betaflight ? Comment puis-je faire pour avoir plus d'informations lorsque je suis en vol ? Merci d'avance pour votre aide !
Même GPS et même câblage ?
Le problème c'est le budget justement. Je pense partir sur le tinyhawk freestyle II pour l'instant car facile a transporter et il est compatible avec la literadio mais j'ai peut que la portée soit trop faible
Non sur un léger crash mon M8 TBS s'est déconnecté. Depuis que j'essaye de remettre un gps ça ne fonctionne plus. En switchant la carte sous inav le gps est detecté mais pas dans BF
J’ai eu le même cas de figure😉. Premièrement je te conseille de te renseigner un max sur le fpv! Lis des trucs , regarde des vidéos,…pour savoir sur quel type de drone ( 5", cinewhoop,…) tu veux partir et si tu comptes le build ( ce qui en vaut la peine, c’est super sympa et satisfaisant). Beaucoup de choses dépendent de ton budget. La radio et le casque betafpv si t’as le budget faut changer.
J'ai eu cette radio avec un kit cetus et j'aimerais passer sur un vrai fpv avec un peu plus de porté sans changer de radio, je ne sais pas trop a quoi correspond elrs
Salut, ta radio est en elrs ? Pourquoi veux-tu améliorer le signal ? ( failsafe ?) . Le meilleur moyen serait de changer de radio a mon avis …
loan a commencé à suivre Amélioration literadio 2
Bonjour j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait si il était possible d'améliorer le signale de la literadio 2 et comment, est ce que ça change le protocole ? Je suis un débutant
loan a rejoint la communauté
Bonjour, J'ai une Taranis QX7 + Module R9M 2019. Un récepteur R9 Mini. J'ai un GPS Matek. Le GPS fonctionne et j'ai les infos dans l'OSD. La FC est en FW Betaflight 4.5RC4 J'ai flashé les R9M et R9 Mini en ELRS 3.3.2. ça fonctionne. La telemetry fonctionne aussi. Mais je n'ai pas d'infos GPS dans la telemetry. J'avais 18 capteurs 'découverts'. J'ai supprimé les infos comme les accélérations ... dans Betaflight (par le CLI) Maintenant, j'ai 10 capteurs 'découverts'. Mais toujours pas d'infos GPS. Si vous avez une idée de la raison de l'absence des infos GPS en telemetry ... Merci
Changes since RC1 Fixes HoTT Telemetry requiring an external diode #2658 Debounce BOOT0 readout in the hot loop #2633 Fix for TBS Tango 2 display #2661 Save our help-and-support bretheren #2659 Fix LBT TLM #2660 add padding to buffer #2666 WORD_PADDED was returning number of words not bytes #2664 adds previousMean() to MeanAccumulator #2663 S3 flash fix for binary_flasher #2665 Getting Started 3.0 Documentation The important stuff Arming must be on AUX1 for safety and feature reasons, having this fixed allows us to maintain small packet sizes and deliver better aux channel options Be sure to flash both the TX and RX. This is a release candidate. We have tested it using our release test plan, but there may still be bugs. Don't flash it to anything important. We appreciate the community testing. Lua script MUST be updated to elrsV3.lua and is backwards compatible with 2.x. Firmware get it here: Lua Compatibility This is a feature release version (meaning it contains new features, targets and bug-fixes) and is compatible with all V3.X versions. Who should update from V3.3? Our 3 LBT users PWM users Anyone who is interested in the latest and greatest features listed below Who should NOT update from V3.3? No one New Features More detail on the below features will be added with coming RCs and the final release. Team Race #2176 "Match TX" telemetry power option #2242 Added US433 domains #2309 Sentinel antenna tracker integration via wireless telemetry over ESPNOW #2370 Move targets to separate repository #2400 This allows the dev team to add new targets as soon as they have been tested/passed, if they don't require firmware changes to support them Added serial protocols on receivers #2408 Support Graupner HoTT telemetry sensors #2631 HoTT Telemetry: robustness measure ESP32-S3 target support #2410 Support for ESP32-S3 targets #2463 Get thermal info from S3 if no LM75A #2472 Fix esp32s3 and backpack passthrough flashing settings #2494 Allow flashing of the backpack on S3 via USB PWM extensions #2346 DShot output for PWM receivers #2425 Configurable I2C pins for PWM capable (ESP32) receivers #2535 PWM failsafe modes, like no-pulse, hold, and custom set position #2624 WebUI: prevent multiple I2C SCL/SDA selections OLED/TFT menu updates #2322 Configurable OLED/TFT startup splash screen #2432 Added switch-mode and Gemini settings UDP/WiFi Joystick support #2444 Adds a Joystick that sends data via UDP/WIFI SPI VTx control #2515 VTX SPI output calibration routine and initial PWM value config #2583 Fixed VTX PWM array initialization for unified ESP32 targets Better binding experience #2542 Allow all binding methods on RX #2523 Support CRSF bind command from BetaFlight / EdgeTX #2424 RX remembers last packet rate on disconnect for faster connect Support for non-EdgeTX handsets #2528 PPM handset support #2612 Fix TX module PPM input seeing spurious channels Support for Semtech LR1121 dual-band radio #2540 Gemini Xrossband (GemX) - LR1121 Driver #2616 Adds LR1121 image calibration #2617 Fix LR1121 binding (adds 2.4GHz binding) #2618 Allow choosing the domain for LR1121 modules Fix for LBT telemetry lost #2643 LBT - Change TX modules to use RX mode with timeout Support for BMP280/BME280 I2C barometers on receivers #2480 Add BMP280/BME280 I2C barometer support New Targets With the separation of the targets from the main firmware repository we will list only those targets that are only supported from this release onwards. Any new targets that have been added that can be supported by older firmware will just show up in Configurator. Receivers Transmitters Add ESP8285 900MHz TX Target #2566 Maintenance Allow SPI VTx operation without an FC, for use with planes/cars etc that do not use a flight controller #2316 Display a logo on OLED/TFT boot #2322 Fixes Fix backpack on Gemini 900 target #2323 Disable MSP VTx after no comms on boot #2324 Bring back full 16 Channel support #2365 Work around hardware bug in ESP32-S3 SPI implementation for SPI connected VTx #2406 Add float support to Lua #2415 Fix Lua for SELECT types with only one value #2416 Various web UI fixes and improvements #2422 Hide lua backpack items if the backpack is disabled #2429 SUMD not working at packet rates above 100Hz #2478 Pin AsyncTCP to a specific version (The upstream released a broken version!) #2522 Allow screen rotation for TFT screens #2520 Disable processing MSP VTX commands if there is no SPI VTx #2525 Pick SSID with strongest RSSI in mesh networks with multiple identical SSIDs #2536 Allow setting the destination for CRSF MSP packets (fixes integration with rotorflight) #2550 Fix error when radio chip failed to read #2567 Update the wifi power levels #2568 PWM testing/fixes #2588 Increase SX1276 SyncPktIntervalDisconnected for 25Hz #2589 Add file drag-and-drop to web UI update tab #2590 Pass through handset channels if headtracking switch is off #2615 Fix "Not set" UID badge in web UI #2619 Fix antenna value for Diversity/Gemini receivers #2622 Known Issues None Lire la source
- Hier
mp envoyer
strike95 a rejoint la communauté
Un Jéno en 7", c'est cool ça.... Ça complète vraiment bien la gamme, de 3 à 7... Un 10 pour bientôt !?! Les tests montrent clairement que les bras de 8 c'est l'avenir des grosses frames LR... Ca vole de Ouf, et ta machine est top ! 👌
Qui est en ligne 11 membres, 0 anonyme, 84 invités (Afficher la liste complète)
Statistiques des membres
Statistiques des forums
20,8k
Total des sujets240,1k
Total des messages -
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Sujets récents
Contributeurs populaires
Sujets actifs
Sujets les plus commentés
Sur le blog
Soutenir WE are FPV 👍
Les liens affiliés
