Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Tu as raisons pour les dernières BB! Je vais retourner sur mon petit spot terrain de foot et reprendre ça ! Je vérifierais par la suite mais de mémoire j'avais un beau suivi des tracés avec ce réglages. Le I effectivement j'ai du mal à savoir comment le régler , je viens de faire une modifications avant le prochain vol.(je crois qu'il est à régler au ressentis) Le D effectivement j'avais fait cette erreur de le remettre à 1... Mes tracés ToolBox était moins bien... Le feedword à été remis à 1.1 mais à la BB ça suit bien si je dit pas de bêtise son tracé radio. Mon équilibre P et D a été trouvé grâce a la ToolBox. Donc je joue avec le Multiplicateur 1.2 / 1.3 sont de bonne valeur d'après ce que j'ai vu. Ca me fait un réglage peut être plus SAFE. J'avais fait tout un groupe de test et passé à la Tool box car mon ressenti je lui fait pas confiance à cause de mon niveau actule de pilote. Voilà pour mes dernières modifications:
  3. Salut, "Focus Mode" est bien en "Auto" et tu n'est pas sur le canal 8 "Publique" ? (Le 1 c'est mieux)
  4. Motard Geek
    Camera HS?
    Plus que la caméra regarde si t'as pas un connecteur abimé (côté cam ou vTx) :x
  5. Malheureusement non ... Je n'ai pas encore beaucoup de "pièces de rechange" 😅
  6. En fait même en 25mW 200m sans obstacle ça doit le faire... T'as pas d'autre vTx pour faire un test croisé j'imagine ?
  7. Ellivednev
    Camera HS?
    Bonjour à tous! Je vole avec un Pavo 25 avec un Dji air unit. Mais la caméra glitch (cf screen) vraiment de trop c'est devenu involable. Le câble coaxial était abîmé donc j'en ai commandé un autre. Remplacement effectué. Mais maintenant c'est le noir total avec le nouveau câble (OSD nickel mais pas de visuel caméra). Je remet l'ancien câble même constat. Selon vous c'est la caméra qui a prit? (Pas d'impact sur l'objectif) Ou comment tester la caméra autrement? D'avance merci 😊
  8. C'est ce vers quoi je me tournais ... mais je préférais être sûr, en tout cas, avoir un avis extérieur, avant d'acheter 😅 Maintenant, je ne savais pas trop quoi prendre comme antenne, car mon but est de faire du LR avec ce drone
  9. T'as essayé de changer l'antenne côté drone ? Si le hack est bien fait, la puissance bien réglée et que la FC communique bien avec le Vista, je ne vois qu'un prbl d'antenne.
  10. Aujourd’hui
  11. spid99
    JeNo 7"
    C'est bien ce que je disais ..
  12. Oui oui, ça se lance sans souci, le record se fait bien
  13. étrange, le DVR se lance bien quand tu armes ?
  14. Salut MG ! Effectivement, autant pour-je, j'ai oublié cette information 😅 J'ai essayé en 1200mW, 1000mW, et hier en 700, toujours le même problème à la même distance (environ)
  15. nochamo
    JeNo 7"
    y a eu un gros bisous sur le tout premier vol, qui m’a envoyé au tapis.......😅..... je vous le mettrais....... c’etais une belle baffe! 😅 on s’en rend pas compte, mais c’est exactement le meme spot sur toute la video (sauf le dernier plan en gopro)...... il a été rasé a blanc a mon grand deserpoir 😭.... y a juste 15 jours d’intervalle entre les shoot ciel gris (avant), et ciel bleu (apres)..... donc les branches basses, c’est plus trop le sujet....😅
  16. Tu devrais déconnecter l'UART du vTx pour être certain que Betaflight n'interfère pas avec les réglages effectués sur le vTx.
  17. Salut, ça c'est pour la qualité, c'est la puissance d'émission qui est importante, t'es à combien 🙂 ?
  18. Bonjour à tous ! Je suis assez nouveau dans l'univers du FPV, mais c'est le kiff total 😍 J'ai fais acquisition d'un Nazgul V2 HD avec pour VTX un caddx vista, il y a 1 an déjà. J'ai pu le paramétrer correctement et faire quelques vols. Cependant, j'ai un problème au niveau de la portée... j'ai bien effectué les Hack du masque et du caddx, mais arrivé à 200m (antenne face à moi), les Mbps diminuent dangereusement, jusqu'à perte du signal... L'antenne du vtx est une Antenne Singularity 5.8 - U.FL - LHCP - 10cm, et j'utilise les DJI Goggles V2, patch crystal + les 2 stubby omni. Je suis réglé en 50mbps. Jai testé les 3 channels (pas le public), mais rien ne change. J'ai cherché sur le forum pour trouver une solution à mon problème, mais bien souvent, les personnes ne donne pas de suite à leurs tests 😅 Si quelqu'un a une solution, ou le même problème, je suis preneur d'aide 🙏🏻 Merci par avance !
  19. Si elle est Laminé, c'est une excellente chose elle sera beaucoup plus solide et rigide donc vole mieux a haute vitesse.. Généralement je ne bloque pas l'hélice au frein filet et je met des hélices qui casse et qui ne te découpe pas les doigts en cas de problème. Je préfère qu'elle ce dessert car trop bloquer , si l'hélice a le malheur de toucher une branche ou pire le sol quand il y a des gaz, c'est la chaise moteur et si tu renforce trop la chaise , c'est le fuselage qui cassera. donc je laisse en 1er l'écrou ce desserrer et l'hélice ce casser comme fusible. Avant de décoller, je vérifie toujours que mes ailerons ou élevons bouge correctement dans le bon sens avec ma radio, et que l'hélice soit bien serrer .
  20. Salut à tous, Voici une grosse vidéo chasing wing de Walbanger et Shelby Voll en Vollstyle dit la Shit Stain. Je n'avais pas pus faire de chasing dans ma vidéo build Vollstyle, Mais en voici une qui va super.
  21. Dujack
    JeNo 7"
    Entierement d'accord avec toi. D'ailleurs on a tous remarqué que ces arbres n'ont plus aucune branches sur le bas.... 🙄😁😉
  22. spid99
    JeNo 7"
    Ouais, enfin faut pas charrier, avec une IA c'est fastoche ..Vidéo truquée ! En faite en réelle tu t'es mangé tous les arbres et tu ne veux pas nous le dire🤣 Non c'est super ! 👏 ET bien les DXF ! Excellent boulot !
  23. Hier
  24. Dujack
    JeNo 7"
    Moi je suis déçu.... Avec tous ces arbres, même pas un bisous...😁😉 Superbe boulot 👍😉
  25. La FC a la colle chaude c'est pas vraiment une situation d'avenir... imprime un truc en PLA Le AirUnit ici non plus... les antennes ne sont pas du tout maintenues... Je te prépare des photos de mon montage
  26. nochamo
    JeNo 7"
    merci. 🙏 y a quand meme une grosse inertie dans les trajectoires en 7".... ca reste agile avec un bon tune, mais sur des zones tres denses en troncs d’arbres, c’est vraiment chaud par rapport au 5".
  27. Voilà, j'ai réglé tout mes problèmes La carte de vol AtomRC F405 Navi est installé dans l'Altus. Je suis bien content de pouvoir enfin utiliser cette carte qui dormait dans mes tiroirs faute de savoir souder quand je me suis lancé dans les ailes volantes et avion FPV. J'ai encore beaucoup a apprendre, mais ça avance dans le bon sens maintenant. Tout semble fonctionner maintenant. Les commandes répondent toutes dans le bon sens. L'avion compense automatiquement en mode angle comme prévue. L'armement est OK, les moteurs aussi. Il me restera a affiné quelques réglages sur INAV et a le protéger par du film autocollant et mon Zohd Altus sera prêt pour son premier vol. J'espère que le vent va enfin s'arrêter pour ça. Je vais peut être aussi descendre le DJI Air Unit a l'intérieur et déplacer la caméra du DJI O3 sur le dessus du capot a la place du Air Unit. Le trou dans le nez avant servira a ventiler le Air Unit ça devrait suffire. Et comme ça la caméra ne sera pas tout devant en cas de crash sur les premiers vols.
  28. Abel
    R9 access et accst
    Merci beaucoup !
  1. Afficher plus d'activité
