Salut la team,
Je viens demander de l'aide après des heures perdues à essayer de faire fonctionner mon osd betaflight sur mon masque DJI Googles V2 et mon nouveau Nazgul5 V2...
Après des heures à essayer de le faire fonctionner une fois, ça a fonctionné une fois en ayant mis à jour mon masque et Caddx vers le firmware V01.00.0606 mais depuis plus rien (car j'étais en plein paramétrage de mon nouveau drone) et impossible de refaire fonctionner, je sèche.
Masque DJI Goggles V2
Correctement rooté et service OSD actif avec WTFOS :
Custom OSD activé :
Version correcte (firmware mis avec butter pour downgrade) :
Caddx Vista
FC Blitz F722 (Ref)
La documentation est claire, il suffit de connecter le Caddx Vista au 9V fourni par la FC et de se brancher à l'UART1.
J'ai donc bien suivi le schéma et j'ai associé le TX (Caddx) au RX (FC) et le RX (Caddx) au TX (FC). J'ai vérifié la continuité des fils et aucun souci. J'ai également vérifié que la diode interne au Caddx ne soit pas cramée et il me semble que non car pas de continuité au multimètre entre TX (Caddx) et GND (Caddx).
Sur la FC et Caddx donc j'ai :
Soit blanc --> R1 (FC) et bleu --> T1 (FC)
Soit blanc --> TX (Caddx) et bleu --> RX (Caddx)
Betaflight
Version 4.4.3 :
En suivant la documentation pour Betaflight 4.4.3 donc, j'ai bien assigné à l'UART1 le MSP + Display Port d'une part :
Et d'autre part j'ai appliqué le preset :
Côté OSD j'ai bien tout configuré (ça fonctionnait en analogique) :
Enfin j'ai en permanence du coup l'erreur : Low power mode, unable to record videos
Pour la retirer je peux désactiver le controle de la température automatiquement mais c'est risqué donc j'évite.
D'ailleurs quand j'arme le drone, ça réagit pas dans le masque alors que le Caddx est censé communiquer avec le Vista et désactiver automatiquement l'erreur ci-dessus et passer en pleine puissance d'émission.
Voilà je comprends pas ce que je loupe et j'attends avec impatience un coup de main.
Merci d'avance et bonne soirée
