Vortex 250 qui bip
marko11
C'est expliqué à la fin :
Q. My vortex beeps continuously The beeps are coming from the ESC’s. They start to beep when they don’t receive any PWM.  If all the ESC’s are beeping; it’s probably a flight-controller issue, in that case try to reflash it with Cleanflight-Configurator. Check also the fusion board is still powered as +5V regulator may be damaged. If only one ESC is beeping; it’s probably a HW issue, so in that you will have to check wiring for this ESC.
Q. Mon vortex émet un bip continu Les bips proviennent des contrôleurs ESC. Ils commencent à émettre un bip lorsqu'ils ne reçoivent aucun PWM. Si tous les ESC émettent un bip; il s'agit probablement d'un problème de contrôleur de vol, dans ce cas, essayez de le reflasher avec Cleanflight-Configurator. Vérifiez également que la carte de fusion est toujours alimentée car le régulateur + 5V peut être endommagé. Si un seul ESC émet un bip; il s'agit probablement d'un problème matériel, donc vous devrez vérifier le câblage de cet ESC.
Vortex250ProInstructionManualEnglish.pdf
