Fc-goku F722
popes
Bonjour c’est pour une simple question de précision.
j’ai une esc 35A Blheli d’une fc mamba F405 qui a grillé. Je voulais le remplacer par une fc goku F722 est-ce possible, sont-ils compatible ?
merci d’avance.
  • 4 months later...
Le 16/05/2020 at 16:06, popes a dit :
merci d’avance.
Salut l'amis ,  si j'ai bien compris tu veux remplacer tes ESC et ta FC ? c'est un esc qui accepte jusqu'à 50A donc je dirais que oui , mais attend un peu un expert va passer par la te confirmé ça .  Par contre si je peux me permettre de t'orienter comme on l'a fait pour moi , je te conseil le combo ESC /fc Zeus f722, qui a un excellent rapport qualité prix et qui prend jusqu'à 60A . Autre petit point , la taille de la Goku ?? Elle est énorme ... La Zeus est une 30x30
Modifié (le) par feust2
Je met les spec de ta FC pour qu'un pilote plus avisé te confirme ça
GOKU F722DUAL FC
  • Trou: 30.5 * 30.5-3mm
  • MCU: STM32F722RET6 216 MHz
  • GYRO: MPU6000
  • BARO: BMP280 / FLASH: 16M
  • Tension d'entrée: 3-8s / BEC: 5V 2A / 9V 2A
GOKU 506S 50A ESC
  • Nom de l'article: 50A BLheli_32 2-6S 4in1 ESC brushless
  • Con. Actuellement: 50A
  • Courant de rafale: 55A (10 secondes)
  • Tension d'entrée: 2-6S
  • Micrologiciel: GOKU32_PRO
  • Prise en charge DShot300 / 600/1200
  • LED: 4 * WS2812
  • Capteur de courant: OUI
  • Fonction de télémétrie: Oui
  • Sortie BEC: NON
  • Taille: 42 × 42 × 4 mm
  • Trou de montage: 30.5x30.5mm (M3)
merci d’avance.
Si j’ai compris, c’est ta FC qui a cramé, pas l’esc...
tu as plein de choix, mais qui implique que tu contrôles les liens entre ton ESC 4in1 et cette FC...
donc soit tu reprend une MAMBA F405 MK2, MAMBA F7 soit une autre ! Il faudra juste faire correspondre la connectique entre les deux, ce qui implique à faire correspondre M1,M2,M3 etcétéra...
Modifié (le) par Attafr
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Je pense que ce qu'il entend par FC , c'est un combo ESC 4en1 et FC mamba , et qu'il voudrait remplacer le tout par un combo F7, enfin je pense ...c'est pas très clair
Depuis le mois de mai j’espère pour lui qu’il avait trouvé une solution... 😁
il y a 5 minutes, Dujack a dit :
Lol certes l'auteur a disparu . Mais cela peut toujours aider les prochains 🙂
je m'apprête a réponde à un sujet poster en octobre 2019 la 😉
Avec tout les vieux messages du forum, tu vas t’eclater ce week-end ...😁😉
