problème après crash
caius
Bonjour, je possède une eachine novice 3, après un crash dans un arbre j'ai perdu ma caméra, ainsi qu'une des 2 antennes rx + 1 moteur tordu.
j'ai voulu voir un peu plus tard si le quad fonctionnait encore.j'ai essayé sans le masque de branché et lorsque je branche la lipo le quad bip mais lorsque j'arme il ne se passe rien, ni quand je bouge le throttle.
- est ce que ça vient du fait qu'il manque une antenne rx?
- est ce c'est parce que le masque n'est pas brancher ?
- peut on ressouder un fil quelconque sur le plot qu'il reste de l'antenne rx ?
- si non quelle antenne rx compatible puis je acheter ?
merci pour votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Non, le rx c’est un récepteur, aucun risque de griller quoi que ce soit !
moteur tordu, tu l’as fait tourner à la main, savoir si il croche ?
tu as quoi comme Rx ?
tu l’as connecté à betaflight pour voir éventuellement le problème (status dans CLI), test moteur etc...
Bonjour, désolé pour la réponse tardive, dans bêta Light je n'avais pas le contrôle avec la radoo, j'ai ré appairé l'ensemble, j'ai réussi à redresser le moteur, il ne n'est plus dur et j'ai refait un test en vol à vue et sou bêta flight et ça fonctionne, plus qu'à recevoir la caméra et je pense que ce sera bon.
J'ai quand même commandé un moteur de rechange.
Est ce un problème de n'avoir qu'une antenne rx sur 2 ?
Pour la caméra il n'y aura qu'à la brancher ou il y a quelque chose à paramétrer ?
Encore merci pour votre aide.
