mon GPS BN220 ne voie aucun satelite
Christian38
J'ai un soucis avec mon drone et son GPS,
J'ai installé un BN220 sur mon 5 pouces qui sous la dernière version de Betaflight .
J'ai fait l'update de ma FC en pensant que c'etait pour ça que mon 1er GPS fonctionnait très mal (5 a 10 minutes pour accrocher)
La c'est encore pire, je ne sais pas quoi faire.
Ce soir j'ai laissé branché mon drone 10miutes dehors avec un ventilo pour que le vtx ne chauffe pas, le gps a clignoté tout le long mais sur l'OSD:  0 satelites
si vous avez une idée ce serait super.
NB: j'ai suivis les tuto, me suis connecté en serialpasstrough a mon gps avec u--center, verifié la conf c'est comme dans le tuto.
Je suis connecté sous betaflight en baud auto (a priori 57200)
Bonne soirée
Merci Critof,
Le câblage est bon puisque mon gps communique avec ucenter.
J'ai une Tarsier et en demandant sur le groupe FB de la tarsier, il apparait qu'il faut l'arreter pendant la première acquisition de satelitte du GPS et j'ai essayé ce soir ça fonctionne, mais bon la tarsier est une vrai source de bruit electromagnetique, j'ai deja du l'alimenter par un bec a part pour ne pas polluer ma FC.
Faut que je réfléchisse à comment la blinder.
bonne soirée
Probleme rencontré effectivement sur les cams  générant du wifi. (Sportcam incluses)
Faudrait peut être dans ce cas changer tous simplement l'emplacement du GPS... Non ?
  A l'opposé de la tarsier, sur un support TPU comme celui çi  (exemple ) ? https://www.thingiverse.com/thing:3317541
Ou bien posé sur le dessus d'un des bras arrières  (libre d'ESC )
J'ai suivie tes conseils, placé le gps sur un bras (j'ai un esc 4 en 1 donc pas sur le bras) mais une fois les satellites capté 8 environs , je peu décoller mais une fois en l'aire plus de satelitte.
il faut que j'isole électroniquement mon  GPS ou que je change d'électronique.
Je voudrais vraiment  que le GPS fonctionne mais pour l'instant j'ai encore du boulot.
