led pour drone
Seb2000
bonjour,
J'ai déjà branché mon WS2812B tel qu'il est préconisé sur ce site(https://www.drone-fpv-racer.com/matek-flight-controller-f405-std-2827.html) et les led sont fonctionnelles, néanmoins j'aimerai passer en mode fc +tx pour pouvoir tout gérer depuis ma radio commande(T8sg plus V3) tel qu'on peut le voir sur ce site( http://www.mateksys.com/downloads/2812-BH_Manual_EN.pdf).Mais je ne sais pas ou il faut que je branche le pwm sur ma f405 std. Merci d'avance.
C’est tout expliqué dans la documentation!
TX mode for PPM/SBUS Receiver
Pls connect the PWM pad to the Aux channel on Flight Controller Follow the steps to get the Aux in GUI
Then check the setting of “TX mode for PWM Receiver”
Tips: Betaflight 3.1.0 or lastest BF firmware. Pls read this Wiki first https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/SERVO_TILT-for-3.1 Example 2: SPRacing F3 Controlling External PWM triggered Buzzer
Et passé dans Google Traduction
Mode TX pour récepteur PPM / SBUS
 Veuillez connecter le pad PWM au canal Aux sur le contrôleur de vol Suivez les étapes pour obtenir l'Aux dans l'interface graphique
 Vérifiez ensuite le réglage du «Mode TX pour récepteur PWM»
 Conseils: Betaflight 3.1.0 ou dernier firmware BF.  Veuillez d'abord lire ce Wiki https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/SERVO_TILT-for-3.1 Exemple 2: SPRacing F3 Contrôle du buzzer déclenché par PWM externe
Je suis pas certain, mais ça doit être S5 ou S6
tu as la doc de la carte et tu regarde pour INAV  pour l’assignation « servo » ou aux ?!
 http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std#tab-id-4
mais tu te casse la tête pour rien, tu peux utiliser le bouton pour changer les couleurs, ou betaflight (via la connection LED—>DIN)
Modifié (le) par Attafr
