Ponpon75 Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai reçu mon drone Vendredi et je n'arrive toujours pas à le connecter à mon iMac sans alimenter le drone avec une batterie celui-ci n'apparait pas. J’ai essayé avec d’autres câbles et sur un MacBook Pro et c’est toujours pareil. Il m'est donc impossible non plus de le mettre à jour il ce déconnecte à la dernière étape à 60%, puis il ce met à biper... Le drone n'apparait pas non plus sur Betaflight... Et pour finir quand je l’ai synchronisé avec mon casque DJI fpv, le signal coupe toutes les 5 secondes... J'ai vraiment besoin d'aide car je ne trouve aucune info sur ce genre de soucis. Si l'un de vous peut m'aider ça serait génial... (PS : je suis totalement débutant, il faut un début à tout) Par avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 Y’a deux parties, le CaddX HD ! Le contrôleur de vol... tu veux connecter ta FC à betaflight via ton Mac, il te faut un câble USB-micro data, pas juste un câble de charge ! Après tu veux connecter l’unité CaddX HD à tes lunettes, tu dois d’abord les « authentifier » chez DJI ! Et pour te connecter au Mac, il te faut un autre câble USB-C ! https://www.helicomicro.com/2020/04/13/dji-digital-fpv-system-mise-a-jour-v01-00-0500/https://www.helicomicro.com/2020/01/28/betafpv-beta95x-le-test-et-caddx-vista/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ponpon75 Posté(e) Mai 30, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 Salut Attafr merci pour ta réponse, j’ai déjà réussi à mettre à jour les lunettes et j’ai pu avoir un retour de la caméra du bêta95x dans les lunettes mais que pendant quelques secondes après ça coupe puis ça revient etc... Je ne comprends pas comment je pourrais utiliser un câble micro data alors que le seul port qu’il y a sur la FC est un port usb-c Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 L’usb-c c’est pour le CaddX que tu dois mettre à jour comme tes lunettes ! tu dois avoir un deuxième port pour la FC (peut-être aussi usb-c) normalement usb-micro! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 C’est dit dans le lien que je t’ai envoyé! Les réglages de Betaflight Pour accéder aux réglages de Betaflight, présent en version 4.1.1, il faut connecter le contrôleur de vol à un ordi équipé de Betaflight Configurator. Ce connecteur, au format microUSB, est accessible sous l’appareil. Il faut une embase étroite et fine, sous peine d’avoir des difficultés à effectuer le branchement. La plus grande partie des réglages a été effectuée en usine, notamment les PID. Sur l’appareil que j’ai testé, équipé de Crossfire, j’ai d’abord effectué l’appairage du Nano RX. Le reste des réglages est très classique, avec la méthode d’armement, le choix des modes de vol, le Flip Over After Crash, etc. Si vous préférez utiliser la radiocommande de DJI pour piloter l’appareil, il faut d’abord vous occuper du boitier Vista… Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 (modifié) Salut, il y a 10 minutes, Ponpon75 a dit : Je ne comprends pas comment je pourrais utiliser un câble micro data alors que le seul port qu’il y a sur la FC est un port usb-c Le port USB-C c'est celui du Caddx Vista, normalement tu as un connecteur micro USB sous la FC, à l'arrière du quad, nan ? Pour les coupures vidéo, est-ce que tu as essayé de changer la fréquence ou d'augmenter la puissance ? Si tu as fais test test en appartement à Paris, t'es pas à l'abris d'interférences avec un Wifi à proximité. edit, @Attafr a été plus rapide Modifié (le) Mai 30, 2020 par Jerome Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 30, 2020 Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 Tu l’as commandé avec la radio DJI? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ponpon75 Posté(e) Mai 30, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 30, 2020 Merci pour vos réponses je test tout ça demain. j’ai commandé les lunettes sans la radio car j’ai une radio FRSKY taranis X-Lite LBT UE. Du coup j’ai commandé le bêta95x FRSKY LBT pour qu’il n’y ait pas de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ponpon75 Posté(e) Juin 15, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 15, 2020 Bonjour à tous, je peux clôturer ce sujet car grâce à tous vos messages et vos doc j'ai pu réussir à faire fonctionner le tout. Merci encore pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
