Mon moteur beug en plein vol
xx220ss
Salut g un petit problème avc mon x220s, en plein vol quand je pousse les gaz impeu brusquement g le moteur arrière gauche  qui beug et provoque un crache.g donc changer le moteur avec selui de l avan mais le problème persiste au même endroit, g donc changer l esc 4 en 1 et rien ne change je c pas quoi faire, quelqu’un a t il déjà eu ce problème ? Merci d avance
il y a 45 minutes, CriTof a dit :
il y a 5 minutes, xx220ss a dit :
Et quand je teste le moteur seul il saccade et ne tourne plus l orsque je monte à fond d un coup par contre il trouent bien l orsque je monte progressivement
Et la présentation??
A non  pardon il ont tous la même puissance et lorsque je met des accoups le même moteur saccade mais rien sur représentation ou il y a les 4 moteur apparemment c le moteur 3 car jle teste seul et sa saccade l ors des accoups
