Écran noir avec osd
Manu63
Salut a tous, j'ai un problème assez désagréable et je sèche complètement.
Suite a un crash, j'ai grillé mon esc 4en1, du coup j'ai changé la stack complète et j'ai pris une stack tmotor F4.
Le problème c'est que j'ai un écran noir avec l'osd dans mon retour video.
J'ai un vtx akk infinite dvr qui est alimenté correctement, qd je change de fréquence ça fonctionne.
J'ai essayé de changer de vtx, de caméra et j'ai essayé de mettre le cable vidéo en direct entre la cam et le vtx, mais j'ai toujours le problème.
La caméra était alimentée par la fc, j'ai soupçonné un problème d'alimentation alors je l'ai alimentée via le vtx mais ça n'a rien changé.
J'ai enlevé le cache de la caméra aussi 😜
Si quelqu'un a une idée d'où pourrait provenir le problème. Ça serait sympa.
SAlut,
si tu as testé la caméra en direct sans passer par la carte de vol, et que ça n'envoie pas de vidéo, que tu as le retour de l'OSD seul en passant par la carte de vol, c'est forcément la caméra qui merde ..
Ok mais j'ai une vieille Swift 2 je l'ai essayé et j'ai le même résultat. Elle fonctionnait qd je l'ai démontée.
Je v commander une caméra neuve on verra.
Normalement y'a pas photo : OSD sans vidéo, c'est la caméra.
Ce qui est étonnant c'est que tu dits avoir testé avec une autre caméra qui était fonctionnelle et sur deux différentes sources d'alimentation ..
En espérant que tu n’as pas flinguer la seconde avec un mauvais branchement ..
PS : L'alimentation pour la cam à privilégier est la sortie "5v cam" du vtx
Problème résolu...
C la caméra qui a un problème quelque chose a grillé a l'intérieur...
Mais il devait y avoir un problème dans les branchements en plus.
Car j'ai tout démonté et remonté, essayé avec une falkor et ça marchait. J'ai réessayé avec la Swift et ça marchait aussi... 😵🤔
Plusieurs soucis en même temps ça complique...
Merci a tous ceux qui ont pris le temps de m'aider
