coupure alimentation moteur
spokefpv
Je viens de terminer le montage d'un drone et j'ai un probleme avec l'alimentation des moteurs.
Voila quand je monte la puissance sur les moteurs dans betaflight, les moteurs commencent a tourner mais a partir d'une certaine vitesse (autour de 1090) ils s'arrêtent et ils ne réagissent plus.
Ce que j'ai remarqué avant l'arret des moteurs:
   * les led de la carte de vol sont Rouge, Vert, Vert , rouge, bleu (clignotant)
   * la tension est autour de 15v
Quand les moteurs s'arrêtent;
  * les leds de la carte de vol sont Rouge, Vert, Vert , Orange, bleu (eteint)
  * la tension est autour de 4,5v (cela ne me semble pas normal)
  * je perds la liaison avec la radio
J'ai le même comportement sans la radio dans Betaflight ou avec la radio branché et en commandant les moteurs depuis la radio
je suis alors obligé de débrancher la lipo et la rebrancher pour revenir à la normale.
Au niveau materiel c'est:
 * Une stack MAMBA F405 MK2 Betaflight Flight Controller F40 40A 3-6S DSHOT600
 * des moteurs Emax ECO Series 2306 4S 2400KV
 * lipo 4S 1300Mah
Ma configuration moteur dans betaflight:
 * Dshot 300 (avec dshot 600 même probleme)
 * 14 poles
 * 5,5 valeur gaz min
* 4Khz frequence de rafraichissement du gyro
* 4khz frequence de la boucle pid
Je pense que ma carte ESC a un probleme , je vais en commander une autre.
Avez - vous une idée du probleme ?
A+
SPokeFPV
Modifié (le) par spokefpv
Salut
Regarde si n'as pas mis les ESC en 3D dans beta?
Normalement ils s'arrêtent autour de 1500 dans ce cas mais on sais jamais.
Tu peux aussi regarder les réglages de ton ESC avec BL HELI et faire une mise a jour .
Bon courage
  • 11 months later...
