UK65 tourne sur lui-même
Arthrax
J'ai un drone UK65 et j'ai beaucoup de mal à le faire voler droit. Par défaut, juste en poussant les gaz, il se dirige vers l’arrière sur la droite
J'ai utiliser les trimmers pour compenser la direction mais lorsque je modifie trop, mon drone se met à tourner sur lui-même.
Est-ce qu'un de mes moteurs commence à être HS ou c'est autre chose ?
Merci pour ton retour hyper rapide.
Alors je viens de regarder dans betaflight pour la calibration et ça me parait bon :
957171759_2020-07-0217_10_31-BetaflightConfigurator.thumb.png.c2f7d55e325d20f1558fa739592d5d34.png
C'est compliqué de le mettre complètement à plat car la prise usb se branche par le dessous 🙄 Par contre je n'ai pas trouvé d'option de calibrage pour le gyroscope.
Sur ma radio (Taranis Q X7), les stick sont bien au centre et parfaitement sur la croix du centre. et j'ai remis mes trim à 0
  • 4 weeks later...
  • 7 months later...
Je viens de ressortir mon quad de sa boite pour m'y remettre et je viens de voir que j'ai un moteur qui a du mal. Surtout que c'est l'arrière gauche ce qui pourrait expliquer mon problème de déplacement vers l’arrière droite.
A l'armement, j'ai configuré mon drone pour que les moteurs tournent au minimum et le défectueux ne tourne pas. Quand je met les full gaz, il démarre donc c'est possible qui ne tourne pas à plein régime.
Sur Betafligh, lors du test des moteurs, le défectueux ne tourne plus du tout 😅.
je vais tenter de croiser les moteurs pour voir d'où ça vient.
