geoek Posté(e) Aout 13, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 13, 2020 Bonjour à tous ! Petite question batterie pour mon Green Hornet 4S. Je vole avec des batteries 4s, 850mAh, 70C. En volant sans GoPro (Hero 5), tout se passe bien et quand je vole pépouze, sans vent, je tiens 4 à 5 minutes. Par contre, avec le poids de la GoPro, dès le décollage, j'ai une chute de tension importante, même sans pousser sur le throtle. Je passe quasi de suite en dessous des 14V. Si j'attéris, je remonte à 16V. Je peux voler ainsi environ 3 minutes avec des alertes batteries permanentes. Ma question : Est ce que cela est dû à un taux de décharge trop faible de mes batteries (70C) ? Je ne maitrise pas totalement le sujet mais d'après ce que j'ai compris : ESC 4 en 1, 35A => ils peuvent tirer au Max : 140 A Batteries 70C 850mAh => elle peut fournir au max : 60A Si c'est bien ça le problème, Ca veut dire qu'il me faudrait des batteries de 160C en 850mAh, ce qui me parait énorme ! ou alors 100C en 1400mAh, mais batteries plus lourde, et j'avais lu que des 800mAh avaient un meilleur rendement sur ce drone. Est ce que je fais bien les bons calculs ? et quel type de batteries me conseillez vous sachant que je ne compte pas faire de freestyle avec ce drone (:D) mais que j'aimerai bien qu'il arrive à soulever ma gopro quand même ! Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoek Posté(e) Aout 15, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Aout 15, 2020 Up ! Personne pour me confirmer si je fais bien le calcul ou me donner des conseils pour la batteries de nos gros cinewoop ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FFI Posté(e) Aout 19, 2020 Signaler Partager Posté(e) Aout 19, 2020 Salut, tes calculs me semblent bons. Il faudrait vérifier la résistance interne de tes batteries car ça joue sur la chute de tension. En dessous de 10 miliOhms par cellule, tout va bien. Entre 10 et 20, elles commencent à fatiguer. Au dessus de 20mOhm / cellule, la chute de tension devient importante à l'usage. Si je me souviens bien, la résistance interne augmente quand on tire sévèrement sur la lipo (d'ou le nombre de C élevé pour encaisser la demande) et/ou quand on les vide à 10% et moins. Idéalement faudrait pas les descendre en dessous de 20% ou alors en y allant très mollo sur les gaz. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoek Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Janvier 6, 2021 Merci @FFI pour ta réponse. Effectivement, je pense qu'il s'agissait de lipo bas de gamme et que le green hornet, assez lourd, demande pas mal de puissance, même sans mettre beaucoup de coup de gaz. Je suis passé à des tattu 1300mAh 100C et tout fonctionne normalement. Environ 5 minutes de vols pépouzes et 3-4 minutes avec GoPro dessus. Et désolé pour la réponse tardive Je n'avais pas suivi le message ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
