RX instable
willow
Salut la communauté,
Sur la build que je suis en train de monter mon la LED de mon RX est instable. J'ai correctement binder ma qx7 et la LED est verte fixe.
Cependant lorsque je bouge le RX la LED devient rouge clignotante puis verte plus ou moins fort puis rouge de manière aléatoire. Si je tiens le RX dans une position stable avec la LED verte elle reste verte.
J'ai refais les soudure, changé les fils et changé de GND et de 5v,  quelqu'un aurait une idée, une interférence, RX défectueux (malgré qu'il soit neuf)?
FC : Toothpick F4 2-4S AIO
RX : XM+
Merci de votre aide.
Étant donné que c'est un toothpick je n'ais pas beaucoup de choix, je l'ai placé entre la frame et la FC. Mais je pense que le problème se pose un petit partout, si je tiens le récepteur dans une position avec la led au vert alors elle y reste mais si je bouge le rx alors part moment je perd la led.
Peut-être un souci de faux-contact au niveau de la connexion de l'antenne coté RX ? tu a mis une gaine thermo pour éviter tout déplacement inopiné de l'antenne sur son connecteur ? pour le crossfire, ils livrent ça avec le RX dans le petit sachet, c'est pratique.
Regarde déjà son alimentation. ( soudures/connectique coté RX et coté... FC ! )
Effectivement ensuite, scrute les deux brins d'antennes sur la longueur. Pour la colle spécial qui vérouille la connectique, normalement ça bouge vraiment pas.
Vérifie quand même mécaniquement ( agiter) Et si c'etait éventuellement le cas ( je doute...) , tu peux toujours remplacer cette colle spéciale par de colle chaude pistolet.
Et n'oublie surtout pas , que des décrochages radios sont hyper fréquent quand ta radio est trop proche du kwad 😉
