azona70 Posté(e) Octobre 1, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 1, 2020 ok merci bien pour ton aide je vais aller jeter un coup d'oeil sur le matos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 1, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 1, 2020 (modifié) R-XSR le XM n’a pas de télémétrie Modifié (le) Octobre 1, 2020 par Attafr 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 1, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 1, 2020 ok merci je viens de voir les prix.ça reste raisonnable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 8, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 8, 2020 bonjour.j'ai reçu mon r-xsr j 'ai regarder la vidéo de motargeek https://www.youtube.com/watch?v=OvbLC5fNKyA qui explique ou ont doit se brancher je vous met des photos de ma fc. donc pour l'alimentation, ok pas de problème. pour la télémétrie et le sbus_out/cppm sur la fc cela correspond aux lettrest1 t2 et r r1 r2? donc si oui,je peut tout brancher sur les 4 plots en haut a droite de l'image a coté du sigle de iflight? si j'ai tout faux, bah ont fait comment? merci bien!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 8, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 8, 2020 (modifié) Il faudrait connecter SBus OUT sur R1 et S.Port sur T3. As tu déjà bindé ton R-XSR à ta radio ? Je connecterais l’alimentation sur le pad 5V au lieu de buzzer ! Modifié (le) Octobre 8, 2020 par Attafr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 8, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 8, 2020 salut.les branchement étaient déjà fait de cette manière.(BNF) As tu déjà bindé ton R-XSR à ta radio ?-------> non je ne l'ai pas fait(ps encore branché a la fc) Il faudrait connecter SBus OUT sur R1 et S.Port sur T3. ------>r1 est libre mais t3 il y a déjà le câble jaune de branché dessus Je connecterais l’alimentation sur le pad 5V au lieu de buzzer ! ------>pad 5v? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 8, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 8, 2020 Oui, fil vert à souder sur R1. Tu sais déjà les versions firmware de ton TX(radio) et RX(R-XSR) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 9, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 9, 2020 alors je me suis permis de faire un petit dessin de comment moi je l'aurais branché et comment je suppose que tu veut que je branche. pour le firmware de la radio c'est bien çà? comment je peut connaitre celui du r-xsr temps que je ne l'ai pas branché? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 9, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 9, 2020 C’est la version modules / RX qui est intéressante... tu ne peux pas savoir la version de ton r-xsr, tu l’as acheté où? tu peux avoir un problème de région (FCC/LBT) version 1.x ou 2.x https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 9, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 9, 2020 (modifié) pour le r-xsr je l'ai acheter sur studiosport et pour ma radio .pareille elle est en eu-lbt je part au taf.je lirais çà ce soir. pas facile le fpv quand ont débute Modifié (le) Octobre 9, 2020 par azona70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 9, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 9, 2020 j'ai demandé a studiosport si je pouvais me brancher comme sur la photo que j'ai posté, et il m'ont répondu favorablement. donc qui vivra verra, je vais essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 14, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 bonjour.me revoila. la greffe du r-xsr c'est bien passé.la télécommande détecte bien le rx reste plus qu'a le régler sur bf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 14, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 (modifié) dans bf, onglet ports, il y a le rx activé en UART1 alors que moi il est sur T2?dois je le désactivé est basculé sur T2? dans configuration,je laisse RX série (SPEKSAT,SBUS,SUMD) ? en dessous il y a marqué :Note: pour utiliser RX_SERIAL, il est nécessaire de choisir le type de Port Série et configurer celui-ci (onglet Ports). je choisis quoi? Modifié (le) Octobre 14, 2020 par azona70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 14, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 il y a 9 minutes, azona70 a dit : dans bf, onglet ports, il y a le rx activé en UART1 alors que moi il est sur T2?dois je le désactivé est basculé sur T2? dans configuration,je laisse RX série (SPEKSAT,SBUS,SUMD) ? en dessous il y a marqué :Note: pour utiliser RX_SERIAL, il est nécessaire de choisir le type de Port Série et configurer celui-ci (onglet Ports). je choisis quoi? Salut, c’est bien ça, le T1 c’est si tu utilise le RX du Air Unit. Dans ton cas tu dois donc désactiver ça et l’activer sous UART 2. pour le reste de la config, je laisse les autres répondre (j’utilise la radio DJI). Mais je crois bien que FRsky c’est effectivement le protocole SBUS. au pire, tu risque rien à mettre ça et rester la réception dans l’onglet correspondant sur BF. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 14, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 ok merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 14, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 il y a 4 minutes, azona70 a dit : ok merci Par contre, je sais pas si ta FC est bien la Iflight SucceX-D F7, mais si oui, il risque d’y avoir un problème. Me semble que l’UART 2 est utilisé par le Air Unit. Tu arrive à m’envoyer un screen te ta table des ports dans BF ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 14, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 (modifié) Le fabriquant conseille de brancher le r-xsr là (tu as même les infos pour le protocol à mettre) : Modifié (le) Octobre 14, 2020 par Jon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 14, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 (modifié) En gros je te conseille plutôt l’UART 4 ou 5. Comme ça t’es tranquille et t’es sûr qu’il y a aucun conflit le 1 est également possible. Mais du coup je pense que tu devrais retirer les fils correspondants sur la fiche du air unit. Donc plus compliqué (peut être qu’il y a pas besoin de retirer le fil, mais dans le doute, prends un autre UART. C’est plus sûr...) Modifié (le) Octobre 14, 2020 par Jon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 14, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 ok donc je dois dessouder T2 et le mettre sur T4 ou T5? voici la table sous bf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 14, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 14, 2020 (modifié) il y a une heure, azona70 a dit : ok donc je dois dessouder T2 et le mettre sur T4 ou T5? voici la table sous bf Oui. Tu dessoude T2 et R2 et tu mais sur T4 et R4. ensuite sous BF, tu décoche « serial RX » pour l’UART 1 et tu le coche pour le 4. dans la partie « Receiver » de l’onglet configuration de BF, tu mets les infos qu’il y a sur l’image que je t’ai envoyer plus haut . ensuite tu teste dans l’onglet correspondant de BF si ça fonctionne Modifié (le) Octobre 14, 2020 par Jon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 24, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 24, 2020 ok merci pour les infos.bon je vais passer par la case achat d'un fer a souder, car je suis a chaque fois obligé d'attendre qu'un pote puisse me la faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jon Posté(e) Octobre 24, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 24, 2020 Il y a 3 heures, azona70 a dit : ok merci pour les infos.bon je vais passer par la case achat d'un fer a souder, car je suis a chaque fois obligé d'attendre qu'un pote puisse me la faire. Effectivement ! De toute façon un fer à souder est quasi indispensable pour le FPV. Pour réparer, modifier, monter etc.. Tiens nous au courant ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Octobre 27, 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 27, 2020 ok je vais prendre celui que je vois partout sur les vidéos ;Fer à souder SainSmart Pro32 TS100 Version 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Octobre 27, 2020 Signaler Partager Posté(e) Octobre 27, 2020 il y a 27 minutes, azona70 a dit : ok je vais prendre celui que je vois partout sur les vidéos ;Fer à souder SainSmart Pro32 TS100 Version Très bon choix... pour la soudure, il faut aussi bien choisir(TBS très bien) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PyRock Posté(e) Avril 28, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 28, 2021 Le 01/10/2020 at 17:38, azona70 a dit : bon j'ai essayer et ça refonctionne .ouf!!!!!!j'ai de nouveau de dispo tous les UART ainsi que le gyro et l'accelerometre Bonjour, j'ai le même soucis que toi cependant je n'ai pas compris comment tu as résolu le problème? Peux tu me réexpliquer stp? Le CLI Dump file n'a pas l'air de fonctionner chez moi.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
