STM32F405 OMNIBUSF4SD V3
Invité
Bonjour Tlm!
J'ai un Wizard X220S et demain je reçois ma RadioMaster TX16S Combo Crossfire avec 3 Nano RX
Mon problème c'est que je trouve pas un schéma correcte de ma FC du coup je galère sec!
Quand je dois changer ou améliorer un truc sur ce Drone je suis aller sur le site du fabriquant j'ai chercher pendant 1 mois et le pire c'est qu'il y à au mois 5 version différente
entre la V2 la V3 la Pro et j'en passes y à vraiment de quoi ce perdre du coup personnes aurais le schéma de cette OMNIBUSF4SD V3 S.V.P ?
Dans le CLI.
Version [ENTER];
STM32F405
Constructeur: AIRB
Model: OMNIBUSF4SD V: 3a35e73b
Betaflight Version 4.2.3. flasher parfaitement en mode DFU avec les bon paramètres et re injecter le fichier dumb.
Cordialement Riding Ohm FPV.
Modifié (le) par Invité
Ben justement j'en sais trop rien c'est pas facile
c'est la même que c'elle là ?
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard-X220S-FPV-Racer-RC-Drone-Customized-Omnibus-F4-V3-S-Betaflight-3_0_1-Flight-Controller-p-1177121.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
c'est celle là mais bon OmnibusSD F405 V3-s <----- boh le s à la fin ....
Merci je vais aller voir celle là que tu dit
Oui elle à une carte sd mais j'hallucine j'ai un autre soucis.. je vais poster là vidéo et refaire un sujet mais je penses que je vais arrêter avec le X220s c'est une poubelle ce drone ..... je le remonte je branche là lipo j'arme (sans les hélices) et de la fumer sort d'un moteur 1 fumer et le 2 tourne plus non plus...
Envoie effectivement des photos de ton câblage... mais x220s ou autres, cela n’a rien à voir avec ton problème, c’est juste qu’il faut faire les choses dans l’ordre...., effectivement fumée ou autre, ça sent pas bon (au propre comme au figuré)
Tu aurait pas des vis trop longues qui touchent les bobinages moteur ?
Ta carte en contact avec le Carbon etc... ?
Modifié (le) par Attafr
Bonjour tlm!
je comprends pas sa sur le PDF c'est écrit sa:
Speci�cation: Power Supply MP2359 (1.4MHz switching regulator) Input Voltage: max 24V (input capacitors may limit voltage to 4S) Output Current: max. 1.2A (1.8A current Limit)
pourtant il supporte 3s,4s,5s et sur ma 4s c'est écrit 25W
(Voltes et Watts c'est pas la même choses?)
du coup c'est bien celle là ?
Il sont ouf toute les versions qu'is ont fait de cette FC
on comprend plus grand choses.
Après c'est peux être les même au niveau des emplacements uarts etc...
PS: Comment on fais pour chopper de la réputation sur ce Forum ?!?
la réputation c'est juste qu'il faut un certain nombres de messages ?
Il y a 2 heures, RidingOhmFpv a dit :
Bonjour tlm!
Elle s'acquière naturellement et dans le temps par la politesse et la cordialité de tes propos, le goût de partager, d'apporter des contributions, et surtout ZAPPER tout esprit de compétition sur ce sujet 😉
Bon vol !
