Date et heure des logs de la FC ?
Francis-le-varois
C'est une bonne question 🤔
A priori, les FC n'embarquent pas à ma connaissance de circuit RTC (Real-Time Clock) (avec sa batterie indépendante), comme c'est le cas sur les cartes mères de nos PC par exemple.
Par contre, il me semble que la date et l'heure sont transmises avec les données GPS... alors est-ce que Betaflight sait en tirer partie, c'est une autre affaire, aucune idée 😉
Re, j'y ai repensé pendant ma douche 🤣 au delà du GPS, il existe peut-être un moyen d'interfacer un module RTC.
Je suis tombé sur cet article qui devrait t'intéresser : https://blog.dronetrest.com/blackbox-date-and-time-quick-tip/
Il y a 2 façons de faire ! La première consiste bien à utiliser un GPS, la seconde est de remonter la date et l'heure de ta radio (si elle est bien à l'heure 😉) via la télémétrie (un script LUA est dispo).
D'ailleurs, je me dis que les fabricants de buzzers autonomes pourraient penser à intégrer cette fonctionnalité, vu qu'ils embarquent déjà une batterie 🙂
il y a une heure, Francis-le-varois a dit :
Merci beaucoup !
En effet ça aide ! Enfin une synchro !
C’est intéressant, mais par contre je ne trouve pas le LUA bfbkgd, j’ai seulement pids?
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Je n'ai pas essayé, mais ca ne me dit rien non plus. Sinon c'est sur le Github de BF : https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts/blob/master/src/SCRIPTS/FUNCTIONS/bfbkgd.lua
il y a 2 minutes, Francis-le-varois a dit :
Du coup on le met dans quel répertoire ce script ?
J'imagine dans /SCRIPTS/FUNCTIONS/ d'après l'emplacement du fichier dans le repo Github. Mais j'ai pas testé 😉
il y a 6 minutes, Francis-le-varois a dit :
Trouve aussi.
Tu download le zip et tu suis le readme... il parle d’un répertoire obj mais c’est faux, il faut prendre ce qu’il y a dans src !
Modifié (le) par Attafr
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
hello
désolé, tu parles d'un zip mais je n'ai pas trouvé de zip dans la page ; j'ai juste copier/coller le source dans un fichier que j'ai renommé en bfbkgd.lua et placé dans le répertoire fonctions de la tango
édit : et ca ne marche pas : quand tu essayes d'appeler le script depuis la fonction spéciale,  il n'est pas trouvé. on doit surement le mettre ailleurs.
Modifié (le) par Francis-le-varois
il y a 17 minutes, Francis-le-varois a dit :
Surement comme sur OpenTX...? Tous mes scprits sont glissés simplement à la racine de la carte SD. Idée.
il y a 4 minutes, Francis-le-varois a dit :
Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
Comme le disait attaf , je crois que j’ai trouvé.
Il faut prendre le fichier zip, le décompresser, et mettre tout son contenu à la racine.
Je me suis fait avoir aussi, voici le bon lien https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts/releases tu auras bien un répertoire obj après le Dezip...
ça fonctionne, testé cette nuit !
Comment as-tu testé ?
Sur Github ils parlent de l’outil de configuration de la tango, mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
Tu n'es pas obligé de tout récupérer, mais dans ce cas, il faut aussi prendre les dépendances du script :
  • /SCRIPTS/BF/protocols.lua
  • /SCRIPTS/BF/MSP/common.lua
  • /SCRIPTS/BF/MSP/sp.lua
  • /SCRIPTS/BF/MSP/csrf.lua
  • /SCRIPTS/BF/background.lua
  • /SCRIPTS/BF/data_init.lua
  • /SCRIPTS/BF/rssi.lua
Merci. J’ai tout copié.
il y a 35 minutes, Francis-le-varois a dit :
C'est ce que je t'ai aussi suggeré. 😁
Évidemment que le fichier est à décompresser au préalable.
En espérant que cela fonctionne enfin pour toi 😎
