oups76 Posté(e) Décembre 27, 2020 Signaler Partager Posté(e) Décembre 27, 2020 (modifié) Vends FrSky Taranis X-Lite S 2.4GHz 24CH ACCST D16 ACCESS Mode2 Transmetteur avec fonction de formation sans fil PARA et système de charge rapide - Noire État impeccable, j'en ai pris grand soin. Vendu avec : - 4 batteries 3.7V 1200mAh 1S 18500 Li-ion Batterie - 1 récepteur 2.4 GHz XJT Lite - FrSky - 1 récepteur Frsky R9M Lite Pro module de transmission 900 MHz jusqu'à 1 W - Sa housse de transport Vendu 125€ FDP en sus Vendu Vends lunette Eachine EV200D VENDU 1280 * 720 5.8G 72CH True-Diversity FPV Lunettes HD Port en 2D / 3D DVR Intégré - Noire Fréquence: 5.8GHZ Fréquence de mise au point: 5300 MHz Plage de fréquence: 5333-5945 MHz Sensibilité du récepteur: ≤ -93dB Impédance d'antenne: 50Ω Audio et vidéo: AV in/out Format vidéo: NTSC/PAL Luminosité: réglable Contraste: réglable Distance de pupille ajustant: 56-72mm Puissance d'entrée: 7.4v Tension minimum: 6.8v Température de fonctionnement: -10°C-40°C Vendu avec 4 antennes : - 2 x Realacc Pagode RHCP Angle Droit Antenne 6.5cm 65mm 5.8G 5dBi Omnidirectionnelle FPV Antenne Courte SMA Male - 2 x 5.8G 2.8dBi SMA mâle RP-SMA Mâle FPV Antenne Pour FPV Course Multicopters État impeccable Vendu 185€ FDP en sus Chargeur Imax B6 V2 AC/DC Dual Power VENDU -Mesure des accus au lithium -Mesure de la résistance interne -Contrôle de tension de fin de charge (TVC) -Connexion à un PC ... Vendu 40€ FDP en sus Modifié (le) Janvier 7, 2021 par oups76 VENDU Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
