Problème betaflight
Leandrider
Boujour j'ai voulu commencer le fpv avec un QX65 de chez eachine et comme radio une radiomaster tx16s.
J'ai essayé de bind sans succès donc je me suis dis que ça venais sûrement des uart qui devait pas être paramétré dans betaflight mais impossible de connecter le drone même avec stm32 et Zadig jamais la fc à était reconnu.
Une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Bonjour, sans être sûr de mon coup, est-ce que quand tu branches l'usb à la carte, il y a de l'électricité qui y arrive ?
Si oui, c'est peut-être ton cable usb qui n'est pas bon. Il te faut un câble de transfert de données, et non un câble de charge. Ou alors la carte qui présente un souci.
Si non, c'est ton port USB qui n'est pas alimenté, ou défectueux. Essaye sur un autre port.
N'oublie pas de te présenter ; c'est important pour la communauté ;-)
Le 24/01/2021 at 09:09, JackFly a dit :
Boujour, merci de t'as réponse et en effet le problème venait bien du câble de donnée,en plus après j'ai utilisé impulse RC pour réinstaller le driver et tout fonctionne maintenant
