X220HV Perte de signal video quand je fait des ROLLS
ACNET
Bonjour a tous premierement je suis un noob :d et j'ai un soucis avec mon Eachine X220HV, j'ai des perte de retour video d'environs 2Sec quand je fait un Roll ou un flips, j'ai lu sur des forum anglais que ça s'appelais un "brownout" je n'ai malheureusement pas trouvé d'information en français. mais a ce que j'ai compris c'est un soucis de tension dans le VTX et c'est possible de le fixer grâce a un condensateur. pensez vous que c'est vraiment le problème ? si oui est-il possible de rajouté un condensateur sur le X220HV ?
Modifié (le) par ACNET
bug
Il y a 4 heures, Attafr a dit :
En 4S un condensateur de 470uF/25V mis entre le + & le - de ta lipo, au plus près des ESC 4in1 !
vérifier aussi la connection entre la CAM et la FC, le VTX et la FC et enfin entre l’antenne et le VTX !
Toute les connections on l'air bien par contre je suis en 6S donc je doit mettre 1000UF 35V non ?
Il y a 3 heures, ACNET a dit :
 j'aurais du partir sur un Nazgul5 qui est bien mieux rapport qualité/prix
C'est pas faute que ce produit soit proposé TRES régulièrement et LARGEMENT plesbicité sur ce forum.
Et très peux de BNF son fournis avec condo.
Il y a 7 heures, CriTof a dit :
Ouais erreur de débutant pressé  ^^, ayant plus de place sur le châssis pour accueillir un condensateur sais tu si ce système est aussi efficace?
cable-xt60-avec-filtre-integre-10-cm-25v
