TUTO: Transformation d'une alimentation de PC portable en alimentation pour chargeurs LiPo
CC06
Depuis quelques années, j'utilise un POLARON Graupner avec son bloc d'alim jumelé ce qui en fait un ensemble assez gros donc parfait pour une utilisation sur secteur à la maison.
Avec le temps, les fonctions du chargeur sont devenues un peu 'vieillottes' comparées à ce que est proposé dans les chargeurs récents style IDST, mais ça me permet de pouvoir charger 20 accus 4S d'un coup avec deux paraboards et de partir voler dans l'heure...
Modifié (le) par Yann84
il y a 14 minutes, Yann84 a dit :
Ah ouai on joue pas dans la même cour.... je fais de la récupération tandis que toi t'as une alimentation de labo à 400 balles ....🤣
  • 2 months later...
j’ai récup également une alim d’un pc, qui sort du 12v et 14a max et je voulais y claquer 3 q6 (à terme) pour charger des 6s 1300. Pas de souci sur le diff de tension entre l’entrée à 12v et la sortie à +20v ?
autre question, c’est quoi la meilleure technique pour souder des fiches xt60 en parallèle ? (3 dans mon cas du coup)
merci ☺️
il y a 53 minutes, PastequeFrite a dit :
merci ☺️
Pour les fiches faut faire une araignée. Soit tu dénudées tes fils au milieu sans couper, soit tu coupes. Et après soudure ou  domino les rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs........
