Rexx Posté(e) Mars 17, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 17, 2021 Merci pour vos avis, ça conclut : 1. sur le (non) choix des EV100 2. l'investissement à perte dans une paire de EV200D, (mais je serais presque tenté de le faire, au moins pour avoir un comparatif lunettes / masque - et notamment correction de dioptrie à cause des lunettes - actuellement j'y vois pas clair dans le masque, avec ou sans lunettes) - quelles sont les lunettes de qualité équivalente que je peux chercher, hors Eachine ? 3. Pour la suite des investissements... je verrai, je me laisse encore un peu de temps (notamment de simu et le temps de casser quelques frames du Meteor75 en tentant de piloter en acro :D) Je vais éplucher LBC pour des EV200D et si jamais vous connaissez des vendeurs potentiels, je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mars 17, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) il y a une heure, Rexx a dit : ... et notamment correction de dioptrie à cause des lunettes - actuellement j'y vois pas clair dans le masque, avec ou sans lunettes) Achtung !! Aucune correction de dioptrie sur les lunettes citées précédemment !! Tu trouveras ton bonheur exclusivement à partir de EV300D, EV300o. Sur les Skyzone 04x, sur les Fatshark HDO/HDO2. Je ne suis pas affuté sur les masques pour te répondre précisement, mais je crois que certains proposent le réglage dyoptrie...? (ajustement de l'écran interne ) Bien vérifier les fiches produit ! Modifié (le) Mars 17, 2021 par CriTof 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Mars 17, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 17, 2021 (modifié) il y a une heure, CriTof a dit : Achtung !! Aucune correction de dioptrie sur les lunettes citées précédemment !! Tu trouveras ton bonheur exclusivement à partir de EV300D, EV300o. Sur les Skyzone 04x, sur les Fatshark HDO/HDO2. Je ne suis pas affuté sur les masques pour te répondre précisement, mais je crois que certains proposent le réglage dyoptrie...? (ajustement de l'écran interne ) Bien vérifier les fiches produit ! Ouaip je suis presbyte à 2.5 et les EV200 ça passe, sur des masques j'étais obligé de mettre des lunettes à l'intérieur, la galère .. Sur que les EV300 avec le réglage ça doit améliorer (j'avais testé avec les EV100 et oui c'était pas mal), mais après faut bien voir le prix si c'est pas excessif : oui, si non : non. J'explique : avec des masques tu es sur une image pour tes deux yeux, de la 2D quoi Avec des lunettes tu as deux images (une pour chaque œil) ce qui fait que tu trompe tes yeux (enfin ton cerveau surtout) qui vont pointer sur la distance, d’où moins d'influence sur la presbytie .. Donc pas trop de différence avec un réglage .. Et si c'est pas de la presbytie alors y'a des lentilles à mettre dans les lunettes := Modifié (le) Mars 17, 2021 par spid99 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 18, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 18, 2021 Je change de sujet... pour le moment en tout cas Est-ce que vous connaissez une boutique où je peux trouver des vis M1.4x4 ? Ce sont les vis qui fixent les moteurs sur le Meteor75, j'ai vu que j'en ai perdu plusieurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mars 18, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 18, 2021 il y a 49 minutes, Rexx a dit : Je change de sujet... pour le moment en tout cas Est-ce que vous connaissez une boutique où je peux trouver des vis M1.4x4 ? Ce sont les vis qui fixent les moteurs sur le Meteor75, j'ai vu que j'en ai perdu plusieurs Pas d'adresse... Mais le woueb pourrait te trouver ça. Astuce: tu piques délicatement un vernis à ongles de madame et tu en mets une gouttes (modérée) sur les têtes de vis. Radical et facilement démontable si nécessaire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 19, 2021 Yep, je dois aussi avoir du frein-filet rouge quelque part... mais ça risque d'être un peu trop fort vu la taille des machins ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mars 19, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 19, 2021 il y a 19 minutes, Rexx a dit : Yep, je dois aussi avoir du frein-filet rouge quelque part... mais ça risque d'être un peu trop fort vu la taille des machins ! Pas une bonne idée le rouge . Bien trop fort !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 19, 2021 Bon je vais m'acheter du vernis à ongles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 23, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 23, 2021 Bon messieurs, j'ai une grande nouvelle ! J'ai fait mes premières batteries en acro (à vue, pas en fpv) sans "trop" me crasher !! 4 batteries ce midi, 4 ce soir, ça vient, mais putain l'assiette est difficile à tenir, du coup vitesse non constante, virage un peu houleux mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé ! Je vais encore faire du simu pour confirmer les "sensations" et tenter d'effacer quelques défauts mais c'est en bonne voie Allez, à plus, en lorgnant toujours sur un futur iFlight ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Mars 23, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 23, 2021 Super, déjà, c'est cool que ça vole bien Maintenant faut se choper des lunettes, c'est là que le gros fun commence ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 23, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 23, 2021 Merci @Jerome!! Et oui, je scrute des Eachine EV300D sur LBC, et je me ferai la main sur le BetaFPV quand je le sentirai (peut-être ce week-end ?!) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Petite anecdote depuis quelques vols: il y a quelques jours, j'avais voulu revoler en FPV, donc je prépare tout, je mets le masque et je décolle... plein de glitchs, une réception calamiteuse. Je me pose, je vérifie le matos et je refais une tentative : pareil. Tant pis, je vole à vue. Hier aprem je repars voler (toujours pour me faire les sticks en mode acro) et le soleil étant rasant, je me fais éblouir et je tanque le Meteor dans le grillage. Je vais le chercher, et ô surprise... je m'aperçois que l'antenne n'y est plus... En fait j'ai dû perdre l'antenne du VTx il y a quelques temps, car ça explique les glitchs et l'impossibilité de voler en FPV depuis la dernière fois ! L'antenne a apparemment été arrachée parce que j'avais toujours la prise Ipex sur le FC. Du coup j'ai commandé de nouvelles antennes... et je remettrai le masque ! Comme quoi, ce sont avec des conneries comme ça qu'on apprend aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Mars 25, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Il y a 10 heures, Rexx a dit : En fait j'ai dû perdre l'antenne du VTx il y a quelques temps Ouaip, pour apprendre, tu risque d'apprendre ..Les VTX n’aiment pas fonctionner sans antennes ..Mais alors pas du tout, enfin avec un peu de chance .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 Il y a 10 heures, spid99 a dit : Ouaip, pour apprendre, tu risque d'apprendre ..Les VTX n’aiment pas fonctionner sans antennes ..Mais alors pas du tout, enfin avec un peu de chance .. Réponse ce soir... plusieurs vols à vue hier (vu l'absence d'antenne...) mais réception prévue aujourd'hui pour les nouvelles antennes donc tests au plus tôt... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Mars 26, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 3 minutes, Rexx a dit : plusieurs vols à vue hier Tu avais débranché le VTX ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 Non @spid99, je ne m'étais pas aperçu tout de suite de la perte de l'antenne... et ensuite j'ai volé à vue. Mais comme c'est une FC qui embarque le tout (BetaFPV Meteor), je ne sais même pas si c'est possible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Mars 26, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 26 minutes, Rexx a dit : Mais comme c'est une FC qui embarque le tout (BetaFPV Meteor), je ne sais même pas si c'est possible. Ton VTX est à part de la FC. Tu peux donc le débrancher, c'est soudé, c'est ton RX qui est intégré. Si jamais tu l'as abimé, tu pourras en mettre un nouveau Mais pas certain qu'il ait morflé, des fois ils résistent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JackFly Posté(e) Mars 26, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 Le 23/03/2021 at 19:14, Rexx a dit : Et oui, je scrute des Eachine EV300D Salut Rexx, si t'es pas pressé à la minute, je vais avoir les miennes à vendre sous peu. En MP si intéressé. Bons vols à toi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 57 minutes, JackFly a dit : Salut Rexx, si t'es pas pressé à la minute, je vais avoir les miennes à vendre sous peu. En MP si intéressé. Bons vols à toi Ah yess !! Très intéressé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JackFly Posté(e) Mars 26, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 20 minutes, Rexx a dit : Ah yess !! Très intéressé Je reçois normalement mon matos digital aujourd'hui, je serai prêt à les vendre dès ce weekend je pense. Je t'enverrai en primeur l'annonce avant publication sur LBC et MatosRC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 26, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 26, 2021 il y a 1 minute, JackFly a dit : Je reçois normalement mon matos digital aujourd'hui, je serai prêt à les vendre dès ce weekend je pense. Je t'enverrai en primeur l'annonce avant publication sur LBC et MatosRC. Ca marche ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 29, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 29, 2021 Suite des aventures du week-end : les enfants ont bien volé tout le week-end, on a profité d'un temps magnifique... mais je reste le parent pauvre, du coup, vu qu'ils accaparent le matos ! Du cou aussi, j'ai repéré sur LBC un Taycan MXC état neuf à vendre pour 150 € (en 6s), je vais le voir ce mercredi. En plus des lunettes EV300D que je devrais prendre à @JackFly, je vais être (enfin) équipé ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rexx Posté(e) Mars 30, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mars 30, 2021 Donc on progresse côté matos pour moi : - EV300D de @JackFly (au plaisir d'échanger encore au tel voire en réel si l'occasion se présente !) - Diatone MXC Taycan 6S que je vais voir demain midi Une question sur les EV300D : il y a un support pour des lentilles (correction visuelle), mais est-ce que vous savez où acheter lesdites lentilles ? ou alors y a-t-il une chance que je puisse avec les réglages corriger la vue ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Mars 30, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 30, 2021 il y a 54 minutes, Rexx a dit : Une question sur les EV300D : il y a un support pour des lentilles (correction visuelle), mais est-ce que vous savez où acheter lesdites lentilles ? ou alors y a-t-il une chance que je puisse avec les réglages corriger la vue ? Celles çi doivent s'adapter normalement (Presbytie only !) : https://www.banggood.com/fr/Fatshark-FPV-Goggles-Diopter-Lens-Set-of-2-4-6-Corrective-Lenses-Compatible-with-Eachine-EV200D-p-915692.html 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mars 30, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mars 30, 2021 Il y a 5 heures, Rexx a dit : mais est-ce que vous savez où acheter lesdites lentilles ? https://rho-lens.com/evodor/ 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
