Deux casque sur un drone ?
Marius
  • 2 years later...
Il y a 16 heures, flat911 a dit :
bonjour a tous, moi je voudrais mettre deux masque dji sur le meme drone qui lui est monté en vista
mais je voudrais savoir si on peut mettre deux differents le masque goggle V2 et des DJI integra
merci pour votre reponses
bonne soirée
J'ai répondu dans ton topic séparé :
Modifié (le) par Tex_GG
bonjour a tous, bon j ai commandé l air unit 03 c est bon les lunettes integra sont connecté, mais j essai de mettre mes ancienne les goggleV2 en audience mais je n y arrive pas, j ai connecté a mon pc pour les mettre le dernier firmware (dji assistance 2) mais il me sort pas le dernier firmware pour les V2.
comment mettre le dernier firmware dans les v2 ???
le meme que dans les integra et air unit 03
merci pour vos reponses
bonne journée
et autre chose je n ai pas le retour de l OSD dans mes lunettes pourtant j ai mis le TX  du air unit sur le RX de la FC et le RX du air unit sur le TX de la FC en t6 et r6 et MSP cocher dans betaflight, il y a un truc a activer dans les integra??? comme sur les V2
merci
Modifié (le) par flat911
bonsoir a tous, bon j ai reussi a mettre l image sur les deux lunettes de se coté impeccable.
par contre avec l air unit 03 je n ai plus l osd dans les lunettes, juste la tension de batterie c est tout.
faut il activer un truc dans les lunettes comme avec les V2?????
merci bonne soirée
bonjour a tous, c est bon j ai reussi tout est ok, j ai les deux masques sur le meme drone
en faite il faut mettre le meme firmware sur les trois, ensuite mettre les integra en partage et ensuite mettre les V2 en spectateur et aller capter les integra et hop vous avez l image.
pour l osd j ai suivi le tuto celui-ci  https://www.wearefpv.fr/betaflight-4-4-osd-hd-20221212/
et impeccable ça a fonctionné tout suite
encore merci et bonne journée
