Taranis QX7 ACCST 2018 / compatibilité avec r-xsr v2.1.x FCC ?
Bonjour
je possède la taranis qx7 ACCST modèle de 2018 (FCC), qui fonctionne avec un r-xsr FCC de 2019. j'ai acheté un nouveau drone avec un r-xsr FCC mais en v2.1.x, et impossible de binder.
sur le forum je vois qu'il faudrait flasher mon module interne de ma radiommande xjt avec la dernière version du firmware de chez frsky afin que les 2 versions correspondent. seulement mon ancien rxsr ne sera plus compatible avec ma radiocommande une fois celle ci mise jour ?
il faudra que je mette en jour mon ancien rxsr ? étant donné qu'il est ancien est ce que cela va fonctionner ? peux t on mettre à jour en version 2.1.0 les ancien rxsr ?
en fait en mettant à jour ma radiomannde ( module Xjt seulement) j'ai peur que plus rien ne soit compatible, et j'ai pas envie de racheter une télécommande
pourriez vous m'aider ou me rassurer ?
merci à vous
Tu as répondu toi même à tes questions 😁
RX/ TX doivent être sous le même firmware. Il faudra donc que tu passes le module interne de la radio ainsi que ton ancien R-Xsr  lui aussi en V2.1 . Ce dernier l'avalera sans aucun problème. Et tant qu' à faire mets tout en EU-LBT 😙
Sinon, tu mets ton nouveau R-xsr en V1.9xxx et en... FCC...
La premiere des solution étant la plus sérieuse😉
Il y a 1 heure, Legoun a dit :
Tu dois mettre à jour ta RF / XJT en V1.x ou V2.x FCC ou LBT
tu trouveras les firmwares ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
comment faire ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
comment flasher le RX https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Le 19/04/2021 at 10:06, CriTof a dit :
Merci pour ton retour, mais ça ne fonctionne pas
  • Triste... 1
Le 19/04/2021 at 11:32, Attafr a dit :
Bonjour
Merci pour vos liens mais il y a 2 versions Access v1 et v2 je ne sais laquelle j'ai, et du coup je ne sais pas quoi prendre pour le isrm et le rxsr.
Je vous joins les photos des versions indiquées dans la radiocommande
Je suis désolé d'être si nul mais c'est décourageant de ne pas y arriver comme vous tous. Pourtant j'essaie je regarde des forums,
J'avais l'ancienne version de la qx7 en accst et voyant que ça ne fonctionnait pas je viens de racheter la qx7 en Access j'ai mis à jour open TX avec l'outil companion et ça marche toujours pas, j'ai l'impression d'avoir fait un achat pour rien.
Je vais recevoir mon drone et si je ne sais pas binder cela ne me servira à rien plus qu'à tout revendre ...
Franchement je désespère de ne pas y arriver.
Vraiment besoin de votre aide j'ai envie d'entrée dans le monde du fpv et plus tard de moi aussi aider les autres.
@Legoun Pas facile ces histoires de version FrSky, je débute et je galére pas mal, mon prochaine investissement sera sans doute de tout passer en CrossFire 😁, pour ton problème J'aurais dit en 2.1.0 donc en v2 comme indiqué dans le deuxième lien d'Attafr :
Citation
La structure des sous-dossiers est comme ci-dessous.
Il y a 8 sous-dossiers:
  • ACCESS v1: firmwares ACCESS antécédents à la version v2 sortie en 2020.
    Vous trouverez un script LUA dans le sous-dossier ISRM pour commuter votre radio ACCESS à la norme LBT.
  • ACCESS v2: firmwares ACCESS version v2.1.x sortie en 2020 qui corrige un bug rare, mais qui peut conduire à un blocage d'un servo → ACCST D16 v1 - Le bug
  • ACCST v1: firmwares ACCST D16 antécédents à la version v2 sortie en 2020.
    Il y a un sous-dossier FCC et LBT suivant la norme voulue.
  • ACCST v2: firmwares ACCST D16 version v2.1.x sortie en 2020 qui corrige un bug rare, mais qui peut conduire à un blocage d'un servo → ACCST D16 v1 - Le bug
  • Capteurs: inclus tous les firmwares disponibles pour les capteurs S.Port.
  • R9: inclus tous les firmwares ACCESS (FCC, LBT & FLEX) & ACCST (FCC, LBT & FLEX).
  • Servos: inclus tous les firmwares pour les servos FrSky.
  • VTX: inclus tous les firmwares VTX.
il y a 11 minutes, Lankou a dit :
merci lankou,
j'ai essayé avec la version V2.1.0 du rxsr pour access V2 et j'ai flashe aussi le module interne de la QX7 access avec le ISRM-N_X7(S)ACCESS_v2.1.6.frsk et pareil ça bind pas. avec la version access de la qx7 il faut passer par le mode enregistrement du rx avant de binder et ma telecommande ne trouve pas le rx.
j'en ai marre vraiment, heureusement qu'il y a ce forum car sinon j'aurai deja abandonné. je ne comprends pas ce que je fais de travers
merci pour ton aide en tout cas
@Legoun Fais quelques captures (paramètre un bouton dans les fonctions spéciales) des écrans de ta radio surtout sur la sélection du protocole.
Pour moi ça devrait ressembler à ça:
Modifié (le) par Lankou
il y a 13 minutes, Lankou a dit :
screen-2021-04-21-001003.bmp 4 Ko · 1 download
ça y est ça fonctionne.
je ne sais pas pourquoi, mais quand mon rxsr est branché sur la FC
, impossible de binder, je me suis fabriqué le cable usb pour l'alimenter et là bin sans soucis. un problème avec la FC ? je vais voir ça. en tout cas je retiendrai une chose binder qu'en alimentant le rx et ne pas passer lalimentation usb de la FC. je continue le montage du drone (stack mamba f405 mk2)
merci pour votre aide , comment cloturer le sujet ?
@Legoun T'inquiete, ! Ce topic auras encore malheureusement des adeptes Fr-sky Access... ☠️
Ravis que tu aies réussi enfin à binder !!
Et comme le rappelle à juste titre @Lankou , le jour ou tu passes sur un module externe Crossfire (Ou Tracer) tu seras DEFFINITIVEMENT réconcilié avec les RX/TX radio 😎
à l’instant, CriTof a dit :
merci, à quoi sert le module externe Crossfire ?
Il y a 4 heures, Legoun a dit :
Pour ce que j'en sais c'est un autre protocole, recommandé pour les Longues distances et surtout sans 12000 variantes imcompréhensible , parait que t'es mêmes pas obliger d'y passer un RTT pour réussir à binder !
