Twins 2e et 3e build - Vega Gravity (5’) HD, fire !
PAGZ69
Topic Attachments
Bonjour à tous les pilotes !
C’est avec plaisir que je vous partage mon premier projet de build FPV !
Edit: voir à la fin la mise à jour
Je posterai ici les photos et étapes du build, au fur et à mesure. A noter que je n’ai pas encore tous les composants en ma possession.
Le setup fonctionnera en 6s, caméra HD.
Ce n’est pas listé dans les composants, mais j’ajouterai:
- GPS
- Buzzer autonome
Let’s go !
Liste des composants
Frame
Vega Gravity + TPU 132 €
FC
F7 HD stack 55 €
ESCs
1 x F55A pro II 80 €
Moteurs
4 x F40 pro IV 1950Kv 108 €
Jeu d'hélices
1 x T-MOTOR T5143S - POP 3 €
Caméra FPV
Caddx Nebula Pro 136 €
Récepteur radio
Tbs crossfire nano Rx SE 37 €
LiPo
Tattu Rline V3 1300mah 40 €
Prix total : 591 €
  • J'aime 3
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Hello !
@Motard Geek oui j’ai hesité entre le Fx-V2 et le Gravity, mais craqué pour celui-ci.
Les TPU ne sont pas donnés mais c’est hyper qualitatif, ca vaut son prix.
Je corrige le prix des hélices, pour un seul jeu (en vrai j’en ai acheté 10 😂)
Sinon petite réception ce jour de DFR qui fait plaisir !
La suite des composants qui arrivent au fur et à mesure !
Il manque encore la stack, le Nebula Pro qui doit traverser l’Océan, et on sera prêt à attaquer le build
Nb: 2 mois que je patiente pour les Googles V2 (banggood) on y croit 😂
Yo ! Ça arrive au compte goutte, mais la belle surprise du jour avec ce temps pourri 😬
Il me manque FC + ESC pour attaquer le build.
Certains d’entre vous attendent encore les V2 de chez BG ?
Précommandé le 02/03/21, je patiente toujours...
Salut !!! je me permet de t'écrire car je vais build mon premier drone le mois prochain et je viens de commander ma frame gravity aujourd'hui! Qu'en penses tu après quelques jours d'utilisations ?
Je souhaitais également savoir comment tu as fixé ton buzzer autonome ? car il n'est pas prevue dans les TPU il me semble.
Merci par avance de l'info :)
Le 23/05/2021 at 18:49, scio FPV a dit :
Yo ! Super choix !
Alors je n’ai pas encore attaqué le montage 😂 mais j’aurai tout les éléments la semaine qui arrive ! Et je pense que cette frame est folle vu les retours.
En effet, il n’y a pas de tpu pour le buzzer. Je pense le caler juste derrière la caméra, avec du gros double face + rilsans
@Motard Geek comment est calé ton buzzer sur ton gravity ?
il y a 1 minute, PAGZ69 a dit :
Yo ! Quelques photos du build commencé hier, j’ai pas mal transpiré avec le bouton bind du Nano Rx  (dur d’accès par dessous)
A priori pour les Rx neuf le bind peut se faire directement depuis Tbs Agent
J'ai basculé Crossfire ces derniers mois. Tous mes bind (x6) sont réalisés d'une façon déconcertante (J'étais en R9M frsky, ce qui explique celà 😁) tout simplement via le script Crossfire de la radio (Pack SD)
La seule fois ou j'ai utilisé le bouton bind c'etait seulement pour une reset factory du rx, du genre figé" 🙃
Bravo pour ces premières phases de montages ! C'est que du bonheur le DIY 😎
Même pas besoin d'aller dans les menus de la radio ou de TBS Agent, normalement il suffit d'appuyer sur le gros bouton au dos du module TX 🙂
Bon build !
Salut les gars ! On a bien avancé le build !
Tous les moteurs sont soudés
Petit souci : j’ai utilisé le pin du Vista qui n’est pas adapté au pin « Hd vtx » de la Fc F7. J’ai donc coupé et soudé les fils de la stack au cables Vista, mais j’ai peur que ça se barre quand je branche.
Ce genre de JST micro sur Amazon irait ? C’est du 1,5mm 6-pin
J'ai commandé ça pour mes Vista : https://www.drone-fpv-racer.com/cable-pour-vtx-rush-fpv-6cm--7698.html
J'ai pas encore regardé si ça allait par contre 😄
@Motard Geek je peux en commander un sur ma prochaine commande DFR avec les points fidélité et te dire le résultat 🤣
Bon j’ai commandé ça du coup, plus qu’a prier que ça plug https://www.drone-doctors.fr/connecteurs/437-607-cable-jst-sh-10-mm-pour-carte-de-vol-et-camera-2345678910-pins.html#/100-pin-2_pin
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
Si, si. Il faut rester plusieurs secondes appuyé.
Merci ! j’ai ressayé ce matin, les 2 méthodes ça fonctionne tout naturellement incroyable.
Quelques photos du montage, on voit le bon bout !
Les écrous « nylstop » faut serrer vraiment fort ? Je les trouve petits ils ne plaquent pas la FC sinon
il y a 25 minutes, PAGZ69 a dit :
Un écrou Nylstop est à serrer à la clé. Impossible autrement car son insert nylon fait parfaitement son boulot (Surtout quand c'est neuf!)
Il faut aller jusqu'au au contact des dumpers et serrer un peu. Un tour me semble être bien pour que justement les dumpers fassent bien leur job d'amortisseur
Bref, à toi de sentir visuellement la pression pour que l'ensemble soit bien verrouillé sans être écrasé comme un cochon 😉
  • +1 2
Un grand Merci pour vos retours !!
Le quad est fini il me reste quelques bricoles a mettre avant le maiden (pad lipo, masque, hack vista, dummy gopro)
J’ai attaqué le paramétrage BF 😁
Modifié (le) par PAGZ69
