Gui51 Posté(e) Mai 13, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 13, 2021 Bonjour, J'ai changé les ESC d'origine du Nazgulv2 pour des ESC T-Motor P60A pouvant accepter des moteurs plus puissants: Moteur HGLRC Aeolus 2306.5 6S 1900Kv (studiosport.fr) Je viens de flasher les ESC sous BlheliSuite32 et l'opération s'est parfaitement déroulée: ESC bien reconnus et mis à jour. Le sens de rotation des moteurs est bon (en reverse), hélices correctement installées. Le problème: les moteurs s'arment normalement (idem pour la musique lorsque je branche la batterie). Mais quand j'envoie les gazs: le drone se retourne immédiatement et les moteurs se coupent (signe d'une anomalie FC/ESC). La FC est celle d’origine sur le Nazgul. Voici les réglages sous BF: Voici les caractéristiques des ESC: Actuellement, la FC est en Dshot300? Est-ce que le problème viendrai de là (Dhshot600?). Je préfère avoir vos avis avant de modifier. Où bien dois-je envisager de changer la FC ? (une FC T-Motor est compatible avec les ESC P60A) Je pense que le problème vient forcément de là. Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Mai 18, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 18, 2021 Je viens de monter une FC T-motor sur les ESC de la même marque, l'ensemble est prévue pour être compatible. Pourtant j'ai le même problème: hélices bien montées, les moteurs tournent dans la bonne direction (en sens reverse). L'armement s'effectue correctement, mais dès que j'envoie les gazs voici le résultat en vidéo: vlc-record-2021-05-18-10h22m01s-VID_20210518_092101.mp4-.mp4 Je n'arrive pas à trouver d'où provient le problème, voici mes paramètres sous BF: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 18, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 18, 2021 Problème hélices, sens rotation moteur (même si tu crois avoir tout juste), gyro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gui51 Posté(e) Mai 18, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 18, 2021 Merci Attafr. J'ai repris point par point et les ESC étaient montés à l'envers (les numéros des moteurs ne correspondaient pas aux positions sous BF). J'ai donc retourné et ressoudés tous les moteurs. Et là, ça marche ! Pour un drone original entièrement en T-Motor jusqu'aux hélices (ne reste du Nazgul que la frame): Il attend désormais son Caddx Nebula Pro pour retrouver la vue en HD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 18, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 18, 2021 Il y a 1 heure, Gui51 a dit : les numéros des moteurs ne correspondaient pas aux positions sous BF Si cela t’arrive (des fois c’est même un choix stratégique) tu peux réassigner les sorties moteurs https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
