[TOPIC UNIQUE] iFlight Nazgul Evoque F5/F6
Motard Geek
Le 13/08/2021 at 10:52, Motard Geek a dit :
Je suis pas certain que l'upgrade vaille le coup si ton Nazgul2 vole bien. A la limite change juste le châssis 🙂
salut ben du coup je l'ai commandé je l'ai toucher pour moins de 300 euros sur bangood tva comprise donc en revendant mon nazgul5 ca me fait pas énorme à rajouter ce qui m'as plu dans ce kwad c'est son chassis deadcat et la protection des composants via les panneau latéral le seul truc qui m'inquiète c'est qu'a cause de ces panneau le vtx n'est pas ventilé j'éspère ça ne vas pas le faire cramer
apres c'est vrai que mon nazgul5 vole trés bien malgré de jolie crash et je doute que le format DC soit aussi resistant
Modifié (le) par kevin83330
faute d'orthographe
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut, étant débutant, je n'ai pas trouvé la frame de ce drone (évoque) vendue seule. Que faire en cas de casse (bien que du 6 mm...?!)
Le Nazgul2 V5 parait être une valeur sûre. Vont-ils l'arrêter ? Peut-être me conseilleriez-vous autre chose comme premier 5 pouces ? Merci !
Il y a 2 heures, BARNAY83 a dit :
Les pièces détachées arrivent généralement peu de temps après la sortie du produit 🙂
Les kits de spare carbone F5D (4 bras, bottom, top et sandwitch plate) et F5X (2 bras, bottom, top et sandwitch plate) sont disponibles chez Banggood pour 14€ 👌
  • 3 weeks later...
Le 31/07/2021 at 15:15, nochamo a dit :
perso je suis a 380gr en v1 converti a la HD..... si c’est effectivement 445gr en HD..... ca commence a faire , 65gr de diff...... et a mon avis, c’est pas le carbone le coupable.....
Salut à tous,
Voici 2 screenshots du shop Iflight de la version deadcat analogique Crossfire avec une pesée à 392,6 grammes, donc pas de prise de poids par rapport à la V2.
Du coup j'ai craqué hier soir je l'ai commandé sur bgd pour moins de 270€ TVA incluse.
il y a 1 minute, Fleuman a dit :
Salut à tous,
tu compares une version analogique a 392 gr avec une version HD a 380: il y a donc bien une prise poid!
il y a 17 minutes, nochamo a dit :
En effet, je n'ai pas cité le bon post, autant pour moi.
Le nazgul5 V2 analogique étant à 393,4 gr nous avons donc un très léger gain de poids sur cette évolution malgré le rajout de Tpu (XT60) et de carbone sur les côtés.
Modifié (le) par Fleuman
Complément
Il y a 3 heures, Fleuman a dit :
effectivement, ils ont du corriger, ils sont passé a 412 gr en HD (et le 445 gr a disparu), donc ca reste assez proche
aprés attention le evoque est pesé sans pad lipo (alors que le V2 oui), donc le poid final est similaire on va dire. ils gagnent peut etre un peu sur la FC en 20x20 au lieu de 30x30.
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
J'ai vraiment du mal à croire que le poids soit similaire avec des bras plus gros et les plaques latérales 🤔
honnêtement le plastoc sur les côtés,  ca doit pas peser si lourd, mais ca va peter au premier crash (d’ailleurs il sert de support cam?)....
et le carbone, c’est pas non plus ouf en poids.... ils doivent pouvoir se rattraper sur le cable xt60 plus court et la stack 20x20..... mais le tpu doit pas aider....
le point positif, c’est le blheli32....
  • 1 month later...
J'aimerai commander ce nazgul evoque en HD mais je ne vois pas l'option GPS sur Banggood. Elle n'est présente que sur le site de iflight. Hors si je commande sur iflight, c'est sans TVA. Le risque est d'avoir des frais supplémentaires. Comment faire ?
De plus, avez vous des coupons de reduc pour iflight ou banggood ?
J'aimerai bien y ajouter des protections d'hélices (https://stanfpv.com/fr/products/5-injected-universal-ducted-propeller-guards-removable-top-optional). Pensez vous qu'on puisse les adapter sur le chassis deadcat ?
Modifié (le) par Xfreeman
il y a 15 minutes, Xfreeman a dit :
pourquoi tu veux a tout prix le gps? tu peux le rajouter plus tard au pire....
et tu veux des protections?🤔
t’es sûr que c’est un nazgul que tu veux? des props guard, je ne suis pas sûr que ça existe en 5", c’est une aberration ..... ca va peter au premier crash..... une protection, ca marche sur un petit drone, où le poid reste contenu....
si tu ne te sent pas safe avec le nazgul, je t’invite a t’orienter sur un drone plus petit pour te faire les mains en toute sérénité.
L'idée avec le nazgul Evoque c'est d'avoir un drone très bien fini avec tout bien monté, configuré et soudé. Je crains qu'en le faisant moi, il soit pas bien intégré et mal installé, soudé.
Les protection d'hélice du lien que j'ai mis sont en plastique moulé donc plutôt résistantes,ça me rassurerait pour mes premiers vols avec et les passages proches de branches ou d'arbres ou d obstacles.
Je voulais en monter un moi même puis prendre un nazgul5 v2 HD et la y a le evoque qui semble adapté à mon utilisation.
Des coupons iflight ou banggood, ça se trouve qques part ?
Le GPS tu peux facilement l'ajouter par la suite.
Normalent si le shop est bien fait, il doit déclarer correctement la vente à destination de l'Europe... En tout cas chez Banggood ça se passe bien et t'as notre tableau des coupons sur le blog 😉
Les propguards en question semblent en effet faites pour les 'gros kwads' mais je reste sceptique... En tout cas faut être sûr que t'as assez d'espace entre les hélices et ton châssis pour les mettre.
Le 19/10/2021 at 20:16, Xfreeman a dit :
Salut je viens de passer commande d'un évoque sur le site officiel et pour les taxes ne t'inquiète pas le vendeur va t'arranger 😉 et n'oublie pas le code promo 5%register sir iflight
  • 3 weeks later...
Pas encore de sujet sur le nouvel Evoque F6 ?
https://shop.iflight-rc.com/iflight-quads-cat25/Nazgul-Evoque-F6-6S-with-DJI-Camera-Vista-HD-System-BNF-Pro1684
Modifié (le) par Binano
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] iFlight Nazgul Evoque F5/F6
Ah non pas du tout, je voulais juste savoir la différence avec les F5 et les F6 et je suis venu chercher les infos sur le forum sans succès donc j'ai posé la question au cas où j'aurais loupé le sujet. 😇
A priori c'est un 6" qui est plutôt destiné au long range ?
