pas d'osd sur un caddx vista
louis.gil07
bonjour j'ai une caddx polar et un caddx vista sur mon nazgul hd et je n'ai pas d'osd et je ne sais pas quoi faire 😅
j'ai l'osd de base mais il y'a pas grand chose surtout la tension de batterie
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance louis
  • 4 months later...
il y a 14 minutes, Zhirself a dit :
MSP bien activé sur l'UART en question ?
TX / RX bien inversés ?
Salut, comme sur l'image TX>RX & RX >TX
dji-fpv-system-air-unit-wiring-diagram-c
Puis
Selon l'UART auquel vous avez connecté l'unité aérienne DJI, activez "Configuration/MSP" dans l'onglet Ports du configurateur Betaflight pour cet UART (et laissez toutes les autres options désactivées).
dji-air-unit-custom-osd-ports-uart-msp-enable-betaflight.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
Dans l'onglet Configuration, sous "Autres fonctionnalitĂ©s", activez l'OSD et la TÉLÉMÉTRIE.
dji-air-unit-custom-osd-feature-enable-b
Voir lĂ  : https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/
Le 20/01/2022 at 23:13, RichRider a dit :
si j'ai bien compris le DJI FPV ne renvois pas toutes les infos de l'OSD.
Non, il ne met pas tout, mais presque, le problÚme c'est surtout que l'OSD n'est pas enregistré sur le DVR .. Exemple : tu veux savoir à quelle distance ou vitesse tu as évolué, ben si tu ne le retiens pas immédiatement, c'est mort .. (y'a bien le truc de DJI, le fichier joint à la vidéo,  mais c'est pas terrible .)
il y a 20 minutes, spid99 a dit :
Ah dans ce cas j'ai un problĂšme, peut-ĂȘtre qu'il faut reflasher la FC... je ne vois que ça, tout est paramĂ©trĂ© et branchĂ© comme sur la notice.
il y a 4 minutes, RichRider a dit :
je ne vois que ça, tout est paramétré et branché comme sur la notice.
Vérifie que se soit bien l'UART dédié au DJI, quelle carte ? J'ai déjà eu le problÚme avec une carte qui avait une "prise DJI" Ben ça ne fonctionnait pas, j'ai dû mettre en soudure sur l'UART qui convenait ..
Il y a 14 heures, RichRider a dit :
Tu l'as donc mis sur UART4 ?
il y a 17 minutes, spid99 a dit :
Essaie de brancher en direct sur l'UART 4 (ou 2 sinon)TX&RX, j'avais eu ce mĂȘme problĂšme avec cette prise dĂ©diĂ©e DJI ..
Yes c'est ce que j'envisageais de faire quand tu en a parlé l'autre fois. J'ai le temps car j'ai cassé un inter sur la radio...
N'empĂȘche que c'est dingue de payer pour que ça ne fonctionne pas comme c'est prĂ©vu...
D'ailleurs j'ai acheté une recepait j'ai pas pris la version DJI, rien ne vaut une bonne soudure.
