Goby180 de DaD
Maelremrem
 Share
Salut ! Petit post pour remercier @DaD pour sa frame !
Voilà ce qu'elle est devenue :
Au programme :
SPRacing F3 (qui a l'air de deconner quand je branche la batterie)
Emax 2205S 2300kv
Littlebees 30A
Kingkong Props 4040 Quadri pales
Runcam Swift Mini
Eachine VTX03
Frsky XM+
Il me manque encore les leds que je viendrai fixer à l'arrière.
J'ai juste changé les stands-offs nylon par des noirs et les alu noir par des rouges
Encore merci @DaD !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
T'ain, t'as pas traîné !
Jolie montage. Enjoy!
Récupéré Le soir et monté dans la foulée mais toute l'électronique était déjà prête et soudée j'ai juste eut à refaire les connections de la carte de vol :D
Merci !
à l’instant, siko352 a dit :
Tu le test ce soir ?
Je pense pas, la FC plante quand je branche la batterie, j'ai pas pu testé les moteurs ni flasher mes ESC :/ Je regarde vite fait en rentrant mais en tout cas je le ramène pour vous le montrer ;)
Ok sa marche si tu veux j'ai une f3 en rabe à la maison
Je te l'emprunterai bien, j'en ai une en route mais Banggood ça met du temps :/
il y a 14 minutes, bleep a dit :
Belle petite machine! Pourquoi tu ne mets pas la lipo dessus? En mettant des entretoises de 30mm ça le ferait :)
J'y ai pensé mais comme ça sera une machine pour de l'indoor et pas trop pour la vitesse, je vais la laisser dessous et gagner en stabilité.
Plus le center de gravité est bas, plus c'est stable. Seul soucis, pour les flip et les loops ça consomme plus
il y a 16 minutes, Maelremrem a dit :
De l'indoor en 2205 j'espère que la salle sera grande lol
J'ai eu un QAV-X que j'ai revendu à Samuel et outre le fait qu'il faut ce poser sur la lipo j'avais l'impression d'avoir plus d'effet "pendule" qu'avec mon QAV où la lipo est dessus
il y a 4 minutes, bleep a dit :
Faut y aller doucement ahah :D Mais ya tout une plate pour le train d'atterrissage et il protège pas mal la LiPo. Je te montrerai ce soir.
Il y a 5 heures, Maelremrem a dit :
plus tu te fais entrainé par le poids de la lipo aussi... la réaction du quad est moins prévisible avec la lipo en dessous, à mon sens...
J'ai volé avec les deux et j'aime bien en dessous aussi, ça dépend des habitudes mais en sortie de virage je dois mettre plus de gaz
Il y a 7 heures, bleep a dit :
+1, c'est pour ça que je préfère LiPo sur le dessus. Avec le Nimbus par contre j'ai pas du tout cette impression, au contraire, il est vraiment sain à voler mais tout est hyper centré faut dire...
Je pense aussi que les gens qui volent avec moins d'expo sont moins gênés par l'effet pendule. Moi qui vole avec un niveau d'expo assez élevé, j'ai du mal à compenser l'effet pendule et parfois en voulant l'expo joué contre moi avec des réactions du Quad vive d'un coup.
Tu vole avec beaucoup d'expo, @Maelremrem
il y a 17 minutes, Maelremrem a dit :
Très peu d'expo, je préfère avoir une courbe plus predictible
Vache j'ai 0.15 sur les 3 axes dans Betaflight et 15% sur ma radio aussi les 3 axes mais j'aime bien quand c'est smooth ;)
 Share
