azona70 Posté(e) Aout 7, 2022 rapport Partager Posté(e) Aout 7, 2022 bonjour je vole avec un iFlight Titan XL5 HD et DJI FPV Air Unit 6S 1800Kv depuis depuis quelque mois. j'ai mis un Récepteur Frsky R-XSR depuis le début je n'arrive pas à avoir la télémétrie(l' OSD s 'affiche dans le masque d’après mes réglages sur BF,mais il reste fixe) .j'ai beau faire une recherche de nouveau capteur via la télécommande,il n'en trouve que trois(donc je peut pas créer d 'alerte pour des batteries low) et pourtant la radio me dit bien quand je coupe le quad "télémétrie perdu" j'ai regarder plein de vidéo et de post dessus, mais je suis complétement perdu. ma carte est un Contrôleur de vol numérique iFlight SucceX-D F7 V2.2 TwinG avec comme caractéristique: Microcontrôleur : 216 MHz STM32F722 Gyroscope : 2x ICM20689 Baron : OUI Boîte noire : 32 Mo OSD Betaflight : OUI BEC : 5 V 2,5 A / 9 V 2,5 A Échelle actuelle du capteur : 100 Onduleur pour entrée SBUS (UART2-RX) Prise en charge du protocole Smart Audio & Tramp VTX Bip sonore : Oui Pavé d'entrée RSSI : Non UART : 5 Sorties moteur : 8 Port ESC 4 en 1 à 8 broches (GND, VBAT, M1, M2, M3, M4, CUR, R5) Port d'unité aérienne DJI à 6 broches (R1, GND, R2, T2, GND, 9V) Télémétrie BLHeli32 : RX5 Tension d'entrée : Recommandé 2-6S, MAX 8S Micrologiciel : IFLIGHT_F722_TWING Modèle de montage : 30,5 x 30,5 mm φ4 mm avec œillets φ3 mm Dimensions : 36*36mm Poids : 7,5 g USB Type-C voici le lien du branchement mon RX : dois je inverser des fils comme indiquer dans certain post?taper une commande CLI? d'avance merci? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Aout 7, 2022 rapport Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Avec un schéma de câblage et la conf BF ça sera plus simple de t'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eve Posté(e) Aout 7, 2022 rapport Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Alors, y'a moult raisons pour la quelle tu n'as pas de télémétrie et y'a presque autant de solutions. MAIS, perso j'ai très vite laissé tomber le RXSR parce que c'est une merde sans nom et t'as plus facilement tendance a le cramer que de l'avoir entièrement fonctionnel. Je te conseil de passer en R9 puis limite plutard modifier ton R9 pour le passer en ELRS ou bien, directement migrer vers du ELRS si tu ne te sans pas trop de bidouiller. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Aout 7, 2022 Auteur rapport Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Il y a 4 heures, Motard Geek a dit : Avec un schéma de câblage et la conf BF ça sera plus simple de t'aider. voila mon câblage pour mon rx :Sbus en r4 et télémétrie en t4 et alimentation prise a coté de t2/r2 et sous BF la suite et le module gps prit en r3/t3 Il y a 3 heures, Eve a dit : Alors, y'a moult raisons pour la quelle tu n'as pas de télémétrie et y'a presque autant de solutions. MAIS, perso j'ai très vite laissé tomber le RXSR parce que c'est une merde sans nom et t'as plus facilement tendance a le cramer que de l'avoir entièrement fonctionnel. Je te conseil de passer en R9 puis limite plutard modifier ton R9 pour le passer en ELRS ou bien, directement migrer vers du ELRS si tu ne te sans pas trop de bidouiller. je vais quand même essayer de faire fonctionner le RX et une fois mes connaissances plus grand pourquoi pas!!!! tu y est passé en ELRS? ta pas rencontré de difficulté? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eve Posté(e) Aout 7, 2022 rapport Partager Posté(e) Aout 7, 2022 Il y a 2 heures, azona70 a dit : tu y est passé en ELRS? ta pas rencontré de difficulté? Non, je sens que ca va être galère, j'attends cet hiver ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fport83 Posté(e) Aout 9, 2022 rapport Partager Posté(e) Aout 9, 2022 Qu'elle est mauvaise langue et vilaine avec le Rxsr Pour le Rxsr, je conseille l'utilisation de F-PORT qui permet de tout faire (commandes et telemetrie) en utilisant un seul fil sur un TX de la FC. Flasher le Rxsr en dernière version avec un firmware fport, declarer F.port dans beta et sur la radio ... entre autres Pour l'ELRS Eve, c'est une formalité ça fonctionne vite et bien 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur rapport Partager Posté(e) Aout 16, 2022 Le 09/08/2022 at 21:33, Fport83 a dit : . Flasher le Rxsr en dernière version avec un firmware fport, declarer F.port dans beta et sur la radio ... entre autres OK , donc faut que je passe a la version 2021-04-19 v2.1.7 et ensuite, y' a une manip a faire sur le r-xsr pour passer en F.port si j'ai bien compris la vidéo https://www.frsky-rc.com/product/r-xsr/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Aout 16, 2022 Auteur rapport Partager Posté(e) Aout 16, 2022 bon ,le flashage c'est bien passé.j'ai beau passer le RX sur différent protocole, rien n'y fait j'ai toujours que 3 capteurs de disponible. j'ai toujours la télémétrie de désactivé.et pourtant il me dit bien"télémétrie retrouvé"??????!!!!!???? c'est une taranis X9PLUS SE 2019(access),une personne aurait elle la même? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Aout 17, 2022 Auteur rapport Partager Posté(e) Aout 17, 2022 j'ai regardé dans le CLI et voila ce que j'ai : Building AutoComplete Cache ... Done!# # get telemetrytelemetry_disabled_voltage = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_current = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_fuel = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_mode = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_acc_x = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_acc_y = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_acc_z = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_pitch = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_roll = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_heading = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_altitude = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_vario = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_lat_long = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_ground_speed = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_distance = OFFAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_esc_current = ONAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_esc_voltage = ONAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_esc_rpm = ONAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_esc_temperature = ONAllowed values: OFF, ONtelemetry_disabled_temperature = OFFAllowed values: OFF, ON puis-je remplacer les OFF par ON ???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azona70 Posté(e) Aout 21, 2022 Auteur rapport Partager Posté(e) Aout 21, 2022 bon bin là, je sèche!!!!!j'ai tout essayer de ce que j'ai vu ou lut,et rien.......... toujours pas de télémétrie.ça doit être un truc à la con , mais quoi!!!!!!!??????!!!!! la seul chose qui change c 'est le RXSR: dans la radio je me met en S.PORT j'ai une LED vert uniquement dans la radio je me met en F.PORT j ai une LED vert et bleu dans la radio je me met en FBUS(FPORT2) j ai une LED vert et bleu mais ,toujours pas de télémesure dans mon cas est ce que cette manipulation me concerne? https://www.frsky-rc.com/product/r-xsr/ j'ai traduit la vidéo : maintenez le bouton de liaison du récepteur et allumez-le toutes les led doivent être allumées à son moment réactiver le bouton de liaison la led rouge démarre après le processus de liaison Repower votre rxsr et la led bleue reste allumée maintenez le bouton de liaison pendant environ 4 secondes la led rouge commence à clignoter puis toutes les led s'éteignent les sorties de signal ccpm des broches sbus out/cppm en ce moment maintenez le bouton de liaison pendant environ 4 secondes et relâchez la led rouge clignote et elle la led bleue le signal sbus sort des broches sbus out/cppm à ce moment 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
