Maelremrem Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 J'ai pensé à un truc et je sais pas si ça peux se faire/ça existe : un script qui change la puissance d'émission en fonction d'un switch ?Ça dois pouvoir se faire non ?Mise en situation :Je vole tranquille et seul en freestyle vtx réglé sur 25mW et je tente un powerloop seulement voilà, je me retrouve sans vidéo parce que c'est bloqué par l'obstacle que je loop. J'appuie temporairement sur mon switch pour passer en 200mW et après mon loop je peux remette en 25 sans soucis.Vous en pensez quoi ?Dois-je passer du temps à dev Le truc ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 Ça doit de faire mais je sais pas si ça serait vraiment utilisé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Juillet 12, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 J'ai fait un vol de demo hier dans une forêt et j'ai perdu Le signal à cause des arabe et des 25mW je suis passé à 200 mais bon pouvoir changer à la volée ça peux être cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 il y a 42 minutes, Maelremrem a dit : J'ai fait un vol de demo hier dans une forêt et j'ai perdu Le signal à cause des arabe et des 25mW je suis passé à 200 mais bon pouvoir changer à la volée ça peux être cool Je vois pas pourquoi les arabes t'ont fait perdre le signal .... Sinon pas forcément en temporaire, mais un switch 3 positions, ça pourrait être utile. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 Sinon un bon patch Jvais aller en prison je sais mais quand le spot est risqué je vole pas en 25 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DaD Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 Ah, ça existe 25mw ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Juillet 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 12, 2017 Le miens est un 600mw et n'est pas réglable... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Juillet 13, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 Ahah les vilains et l'arbre était assez loin donc la combinaison des deux ça a coupé et j'étais avec une petite dipôle aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bjorns Posté(e) Juillet 13, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 Ce qui serai bien c'est que un switch pouvoir le passer en pit mode ou même le coupé quand tu crash loin du tu pète ton antenne tu peux brûler ton vtx Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Juillet 13, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 Ce qui serai bien c'est que un switch pouvoir le passer en pit mode ou même le coupé quand tu crash loin du tu pète ton antenne tu peux brûler ton vtx Envoyé de mon SM-G920F en utilisant TapatalkOu passer par un potard du coup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 13, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 Il y a 2 heures, Bjorns a dit : Ce qui serai bien c'est que un switch pouvoir le passer en pit mode ou même le coupé quand tu crash loin du tu pète ton antenne tu peux brûler ton vtx Quand tu désarmes sous Kiss ça passe en low power Il y a 2 heures, Maelremrem a dit : Ou passer par un potard du coup ! Faisable de base sous Kiss le réglage de la puissance du vTx au potard Jlai pas précisé car c'est pas hyper pratique en mode panique Par contre tu peux mettre un switch low power (25mw par exemple) / high power (600mw par exemple) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Juillet 13, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 (modifié) il y a 30 minutes, Motard Geek a dit : Quand tu désarmes sous Kiss ça passe en low power Faisable de base sous Kiss le réglage de la puissance du vTx au potard Jlai pas précisé car c'est pas hyper pratique en mode panique Par contre tu peux mettre un switch low power (25mw par exemple) / high power (600mw par exemple) AH un raison de plus pour aller chez Kiss Il me manque juste l'OSD intégré + capteur de courant et je prend Modifié (le) Juillet 13, 2017 par Maelremrem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 13, 2017 rapport Partager Posté(e) Juillet 13, 2017 il y a 5 minutes, Maelremrem a dit : Il me manque juste l'OSD intégré A mon avis tu peux rester sous BF il y a 5 minutes, Maelremrem a dit : capteur de courant et je prend Idem, ils ont la télémétrie des ESC pour ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
