[TOPIC UNIQUE] DJI Avata / Air Unit O3 / Goggles 2 / Integra
Motard Geek
J'ai reflashé un autre Vista pour mes Goggles 2. Comma la dernière fois, j'ai voulu le rooter avant de faire la mise à jour, et j'ai encore eu l'erreur "Cannot load firmware List. (4-10) Please Retry" au moment de faire la mise à jour après avoir rooté le Vista :
Du coup, j'ai fait l'installation de WTFOS :
Puis, la désinstallation :
Ensuite je suis allé dans le CLI (de FPV.WTF), et j'ai tapé la commande (j'ai paumé la capture d'écran...):
wtfos-remove-adb
On tape la touche "Entrée", on confirme en appuyant sur "y", et c'est réglé, on retrouve l'accès à la liste des firmwares :
J'ai un petit doute, je me demande si le CLI est dispo sans avoir installé WTF.OS, je checkerai la prochaine fois. En tout cas, cette procédure fonctionne 🙂
Modifié (le) par Jerome
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 16 heures, Jerome a dit :
wtfos-remove-adb
Yes, j'ai vue ça dans la dernière vidéo de Bardwell.
Je voulais upgrader un vista et ne connaissant pas cette astuce ( dans le CLI de WTFOS), j'ai redémarré mon vista avec le "Butter" de WTFOS, cela fonctionne aussi, et cela remet le vista en version V01.00.0606.
Petite question : as tu essayer BF4.4 sur un O3 ?
Sur un vista rooter et les V2 c'est top mais sur un O3 ça me fait des truc bizard... peut-être parce que j'ai activer le " msp......" dans la dernière colonne de l'UART ou est connecté mon O3????
Il y a 1 heure, Kamarad70 a dit :
Non, pas encore, mais en principe c'est exactement pareil, tant qu'on a des G2. Avec des V2, l'OSD ne fonctionne qu'avec l'O3. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez toi ? L'OSD ?
Hello, petit retour (bis) sur les lunettes.
Effectivement, faut vraiment prendre le temps de régler, et c'est jamais parfait, mais en vol ça le fait.
Faut prendre le temps de peaufiner les réglages interpupillaires et dioptries, et trouver la position de la sangle.
Par contre j'ai l'impression que les goggles 2 consomment plus que mon masque V2 (j'utilisais les mêmes batteries).
Pis le retour sur smartphone, sympa. J'avais jamais réussi à faire fonctionner l'appli open source, là nickel avec l'appli DJI, que je sois en O3 ou AU. Avec un chromecast derrière c'est rigolo 🤪
J'ai tenté un achat Goggles 2 chez GEPRC pour 630€ (y'a le même prix chez iFlight mais c'est "sold out")... J'espère ne pas me faire attraper par la douane avec la livraison lente (20~45 jours avec expédition à partir du 31 "à cause" du nouvel an chinois) 😄 Ca devrait coller avec la réception (et surtout le montage 😅) d'un châssis JeNo Light 😛
  • Bouillant ! 1
il y a 54 minutes, Motard Geek a dit :
Je te le souhaite. Je me suis fait pincer sur la Zorro Lumenier, 63 balles de douanes (40 de TVA et 23 de frais de dossier...)
Pourtant j'étais en livraison lente (mais provenance US par contre).
  • Triste... 2
  • Wow 1
a mon avis, t'as au mieux la TVA qui va te tomber dessus!  😱😬, sauf si t'as une ligne VAT sur ton paiement
  • Confus 1
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Si l'OSD fonctionne mais la mise en page n'est pas adapté pour les O3 ( peut etre que avec les V2)
Si on ne m'est pas "msp-displaiport " dans la colonne à gauche de l'uart  de l'onglet Port (ou est connecté l'o3) il n'y a pas d'osd du tout.
On arrive pas a lire le rapport car les valeurs sont hors champ à droite.
Dans la page OSD il faut mettre toutes les valeurs dans les deux tiers gauche de la prévisualisation betaflight, sinon ça sort du champs..
Ducoup retour à betaflight 4.3.2..... sur ce kwad là car avec les vistas c'est top
Elle vont peut etre commencer à baisser après l'engouement des premières semaines....
J'imagine que tu dois pouvoir couper le câble pour t'en faire un à ta sauce, tant que tu respectes les limites de tension des lunettes. Mais j'avoue j'ai pas cherché plus loin, j'utilise la batterie livrée avec 😉
Le 17/01/2023 at 16:35, Gypar a dit :
Bonjour à tous et toutes
je viend de craquer et j’ai cliquer ad to cart chez dji..
 je ne trouve pas de câble avec un xt60 pour alimenter les lunettes via une veille lipo !?
On est obligé de ce servir de leur accu ?
j'ai commander un câble et un Bec en 9 volt 2 A pour 6S, il te faut donc simplement 1 câble avec connecteur HP (ordinateur )jusqu'à  batterie 3S
pour info après recherche il faut surtout pas dépassé 11 volts donc Bec obligatoire à partir de 4S
je ferait un retour quand se seras reçu et testé.
Juste un petit retour après une journée avec les lunettes
Mes 3 vista sont mis à jour les lunettes également avec leurs assistant dji z’aurait pu faire un seul même assistant .
la face plate comme pour toute les lunettes et masque que j’ai pu test faut personnaliser découper charcuter imprimer et paf c nickel .
l’osd ben dans Betaflight on peut pas mettre complètement à gauche ou droite du coup on ce retrouve avec les infos presssqqquuue au milieu.
Impossible de mater un film ou alors via un appli mais netflix canal ne marche pas
je ne suis pas arriver à changer de profil pid ou rate via les lunettes
Ben voila j’ai fini de râler!!!!
Le 16/01/2023 at 18:32, Kamarad70 a dit :
Moi j'ai ce problème avec un vista sur bf 4.4rc5 et les v2... Obligé de tout mettre a gauche sinon c'est hors champ a droite sur l'osd ... Et le rapport est impossible a voir vu qu'il est hors champ a droite aussi ... J'ai tout a jour nickel pourtant je capte pas le soucis .
edit, soucis resolu, la mise a jour des V2 etait faite, mais pas celle du vista sur wtfos, depuis ca fonctionne nickel !
Modifié (le) par Sam86
solution trouvee
Il y a 3 heures, Zhirself a dit :
Perso la surmousse silicone commandé chez Ali me change bien la via quand même !
J'ai dû la rembourrer avec du coton au niveau des pomettes sinon ça ne changeait rien du tout niveau confort 😞
Il y a 7 heures, Gypar a dit :
Charcuter découper imprimer et paf c nickel
Et pour la pile à 40€ j’ai trouver cet soluce !!
Joli c'est propre en plus !
Tu saurais faire la même chose pour rajouter de l'épaisseur au niveau des joues ? 😛
Modifié (le) par philou77
Je viens de voir que les Goggles 2 sont enfin référencées chez DFR. Cependant pas en stock (déjà en rupture?) 😞 Bon de toute façon j'attends les miennes de chez GEPRC...
Je rentre enfin dans la cours des grands (par la petite porte certes) avec le pack avata avec les goggles 2! Impossible de trouver la radio pour le moment donc je suis avec leur manette bizarre on verra bien ce que ça donne pour commencer 🙂 Je n'ai plus qu'à expliquer a Madame maintenant le petit trou dans le budget 🙂
Le 03/02/2023 at 08:03, HailLoutro a dit :
Le thermomètre frontal tu veux dire ? 🤣
C'est amusant 10 mn ensuite tu t'aperçois vite des limites du bidule ! Inscris-toi tu le site de DJI, y postent des alertes dans la nuit sur notre fuseau. Si t'es un lève-tôt tu devrais pouvoir en choper une 👍
Avis aux utilisateurs de Goggles 2 avec des Vista (sur les dernières versions du firmware).
Je recommence un peu à voler avec mes Vista et ce w/e j'ai eu un truc très bizarre avec 2 quads :
  •  En "Haute qualité" (60 fps), une fois sur 2  (des fois plus), j'ai une grosse latence dans le retour vidéo, comme si c'était en 30 fps.
  • Au début je pensais que ça venait d'un prbl d'ESCs, de FC ou de radio. Finalement à la BB, aucun décalage entre le setpoint et le gyro. Et en y regardant de près, c'est bien le retour vidéo qui a de la latence.
  • A l'atelier en faisant des tests, j'ai l'impression qu'en switchant en "Low Latency" et en revenant en "High Quality", ca règle le prbl, mais c'est relou.
Est-ce que qqun d'autre a constaté ce genre de prbl ? J'ai tenté plein de trucs : reflasher les Vista, les lunettes, reset usine, avec et sans carte SD, avec et sans OSD... A partir le switch entre HQ et Low Latency, rien n'y fait. Aucun prbl avec le O3.
  • Confus 3
@Jerome
Je ne vole qu'en low latency, je ne saurai pas te dire. Pis j'ai du faire que 8 ou 10 lipos avec les nouvelles lunettes. Pas eu ce ressenti.
Par contre, rien à voir, mais quelqu'un saurait comme enregistrer automatiquement le DVR dans le masque en mode air unit ? (je dois être con j'ai pas trouvé).
il y a 51 minutes, Zhirself a dit :
En Low Latency, je n'ai pas ce prbl à priori, ca me semble vraiment propre au mode HQ.
Pas possible en l'état actuel des choses, ou alors je suis aussi passé à côté 😉
ça m’arrive à chaque vol on dirait un effet stroboscope ça fait bizarre la première fois j’ai essayé en manuel c pareil ..
le dvr plante pratiquement à chaque fois mes cartes sd sont peut être veille mais elle fonctionnez correctement avec le masque dji
l’osd pourtant pris en charge par Betaflight 4.4 n’apporte rien de plus y’a tjs une partie de l’écran ou on a pas accès .
