DRL Simulator, problème Throttle (Eachine i6)
Psylo
Alors voilà, quand j'utilise ma i6 sur DRL Simulator, le Throttle fonctionne qu'à partir du centre du stick.
C'est à dire que du bas, jusqu'au milieu du stick, il n'y a aucune réaction, et c'est seulement une fois que je suis au milieu et que je continue à monter que les moteurs commencent à tourner.
J'espère que je suis assez clair dans mes explications :D
J'ai cherché un peu partout sur le net, et j'ai trouvé des gens qui avaient le même problème, mais malheureusement aucune solution ...
A tout hasard, si quelqu'un ici a réussi à régler le problème, je veux bien un coup de main !
Il y a 16 heures, yinyin14 a dit :
Je sais que sur fpv freerider il y a une option gaz au centre ou à zéro.
Oui mais je ne l'ai pas trouvé sur DRL ...
Du coup j'ai pris Liftoff sur Steam :D
Le 11/08/2017 at 22:47, yinyin14 a dit :
Oui pour ceux qui joue à la manette.
Le 13/08/2017 at 14:21, Guizmo a dit :
D apres mes souvenir tu dois modifier sur ta radio le throlles et le regler de facon a decaler ta courbe de 50% tout en gardant le meme angle
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
J'essaierais de voir ça quand j'aurais un moment, merci !
Mais bon, la je t'avoue que j'ai gouté à Liftoff depuis ce week end, et pour le moment je vais mettre de coté DRL et Freerider :D
Pour freerider le problème est tout bête,  lorsqu'on vous demande de garder les sticks au milieu , vous laissez le stick du throttle en bas et ensuite a chaque validation d'un stick vous le laissez toujours en bas , sauf quand il faudra choisir le stick pour valider le throttle , là vous le mettez en haut et maintenez le stick tout en validant (pour confirmer le throttle). et vous verrez que votre throttle s'active bien à partir d'en bas.
