Changer le protocole de ses esc /!\ Question de gros débutant
Skyworz
Salut à tous, j'ai un gros question de débutant qui servira à d'autres ... Où changer le protocole de ses esc ? J'ai des esc en oneshot 125 que j'aimerai passer en multishot (utile ?) Cela se passe sur Betaflight ou sur BlHeli s /configurator ? Merci de votre aide ;)
ca se passe aussi un peu dans BLHeli... Il faut que tu flash tes ESC avec le firmware approprié (en multishot donc) et ensuite tu indique a ta carte de vol via l'onglet configuration comment elle doit "discuter" avec tes esc...
Fais une petite recherche avec le nom de tes ESC et multishot. Google est ton ami ;-)
Modifié (le) par olivier0253
Je vais le faire ! t'inquiète pas pour mes doigts, dès que je suis en intérieur je les enlève [emoji16] En fait je capte pas trop l'utilité du flashage, à part à avoir une version plus récente de BlHeli S, est-ce nécessaire pour changer de protocole ? Mon esc est bien compatible multishot c8686ce2a2ab90f53503918778751223.jpg
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
