Raph17352 Posté(e) Janvier 12 Signaler Posté(e) Janvier 12 Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon drone EMAX Tinyhawk 2 Freestyle. Après avoir connecté mon drone à Betaflight, je reçois les erreurs suivantes : NOGYRO : Le gyroscope n'est pas détecté. RXLOSS : Le récepteur n’est pas détecté (probablement lié au problème précédent). Voici ce que j’ai déjà fait : Flashé le firmware via Betaflight. Réglé les drivers USB. Vérifié la connexion de la batterie (détectée correctement). Réinitialisé la configuration. Après avoir vérifié les tâches dans le CLI avec la commande tasks, j’ai remarqué que la ligne GYRO n’apparaît pas du tout. Cela semble confirmer que la puce gyroscope est morte, ou que mon FC est endommagé. Je cherche soit : Un tuto pour réparer ou ressouder le gyroscope. Des conseils pour remplacer le FC par un modèle compatible. Ou un service de réparation (si quelqu'un ici peut m'aider !). Merci d'avance pour votre aide !
Motard Geek Posté(e) Janvier 13 Signaler Posté(e) Janvier 13 Il y a 17 heures, Raph17352 a dit : NOGYRO : Le gyroscope n'est pas détecté. Salut, c'était avant de flasher ? T'es certain d'avoir la bonne target ? Il y a 17 heures, Raph17352 a dit : RXLOSS : Le récepteur n’est pas détecté (probablement lié au problème précédent). Pas lié au gyro non, mais ça peut être lié à la target encore une fois ainsi qu'aux réglages du récepteur (qui j'imagine est bien bind à la radio ?). Il y a 17 heures, Raph17352 a dit : Un tuto pour réparer ou ressouder le gyroscope. Galère. Il y a 17 heures, Raph17352 a dit : Des conseils pour remplacer le FC par un modèle compatible. Galère aussi, cette FC a un format bien spécifique... 1
spid99 Posté(e) Janvier 13 Signaler Posté(e) Janvier 13 A Vérifier le firmware à Flasher doit être celui là (MATEKF411RX):
Raph17352 Posté(e) Janvier 23 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23 Je l'ai flasher avec se pilote (l'original et le dernier "en désespoir de cause") Je ne veut pas racheter la carte 80€ au prix du drone, ...
