Asm0deus Posté(e) Septembre 12, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 12, 2017 Bonjour tout le monde ! Je fait suite à la vidéo YouTube sur la calibration des ESC Voila, j'ai un problème avec la calibration sur mon drone Eachine Assassin 180 V2 (NAZE 32 / Betaflight) Pour résumer: J'ai eu plusieurs ESC de cramer à cause de crash dans les herbes humides... J'avais changer les ESC sans savoir que l'ont pouvais les calibrer, du coup mon drone avais des tremblements lors des descentes. Bref, j'ai découvert la calibration Du coup je les calibre (j'ai pas mal galérer) mais j'avais réussi (merci YouTube!). Et miracle il pétais la forme, réactivité, accro de malade, roll/looping le bonheur. Et PAF re crash, frame péter au niveau du moteur, re-ESC grillé bref un recalibrage s'impose. Je change la frame (pas donnée la sal....) je change l'ESC et je lance mon calibrage. Et là c'est le drame... Impossible de faire tourner les moteurs, ils tremblent. Exemple trouver sur le net : https://www.youtube.com/watch?v=qGzAyhw7Q8I Très bidouilleur j'ai tester pleins de truc, sur beta/clean, différentes versions du firmware rien n'y fait. J'ai entendu dire sur le net que mon drone avais un mode "configuration" pour les ESC. Effectivement il ne bip pas comme les autre. Lors de la calibration les moteurs chantent normalement mais d'autres bip se font par la suite. Ma question est la suivante : Es-que quel qu'un possède le même drone que moi ou en a déjà configurer un. Je suis perdu, il vole plus, je suis triste (et ma femme en a ras le bol d'entendre les moteurs biper ) Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 13, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 13, 2017 Personne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Qnnk Posté(e) Septembre 14, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Salut, Tu dis avoir tout essayé, quand tu a recalibré tes ESC's tu n'as pas changé le protocol ? C'est bizarre, la seul fois ou j'ai vu des moteurs faire ça c'est quand ils avaient cramés. Mais là, les 4 d'un coup, j'y crois peu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 14, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Qu'entend tu par protocol ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Qnnk Posté(e) Septembre 14, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Multishot. Oneshot. Dshot... c'est quoi le nom de tes ESC? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 14, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Ils sont configurés en PWM (oneshot, multishot je sais pas) Ce sont des REALACC 12A 3 S Je n'ai pas tester BLHeli. Mais je n’ai jamais fait, du coup je sais pas trop... Je vais tester de changer les modes des ESC ce soir. Petite info: si j'aide les moteurs en les fessant tourner ils partent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 14, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Bon j'ai changer de protocol, toujours le même problème. BLHeli n'est pas compatible. Je commence vraiment à désespérer de le revoir voler un jour ... petite info: impossible de diminuer le max throttle. La calibration ne se lance plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Qnnk Posté(e) Septembre 14, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Il y a 6 heures, Asm0deus a dit : Petite info: si j'aide les moteurs en les fessant tourner ils partent Ils manquent de pêche au démarrage bizarre ça... Pour Blheli je n'y connais rien malheureusement (habitué à KISS) @Motard Geek @Maelremrem Les gars ça vous parle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Septembre 14, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Faut tester les moteurs un par un et surtout regarder la config sous BLHeli vonfig Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 14, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Pour moi les moteurs tournent (quand je les aident) je vais les tester un par un. Pour BLHeli j'ai pas réussi, version non compatible. Je vais regarder si je peux changer de version. Je vous tiens au courant, merci pour votre aide <3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Septembre 14, 2017 rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 T'as quoi comme min throttle ? Sinon ptêtre que jouer du startup power sous BLHeli pourrait aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 14, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 14, 2017 Je l'avais configurer à 1070, j'ai tester plus bas 1050/1020 rien. BLHeli toujours pas test Je garde la piste du startup power. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 16, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 Bonjour, J'essaye de connecter mon RC sur BlHeli mais je n’arrive pas a lire la config des ESC. Sont ils compatible ? Des idées ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asm0deus Posté(e) Septembre 16, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Septembre 16, 2017 Bon après plusieurs essais je me résigne. Les ESC de ce drone sont vraiment pourris. J'ai changé un esc (j'en avais en spare) et miracle il tourne. En gros les 4 esc se sont complétement désynchro... Du coup j'ai regardé si je pouvais les remplacer. https://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-Simonk-12A-ESC-2-4S-p-1014103.html?rmmds=search Quand dites vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
