Besoins de conseils pour mon premier drone !
Mega
Bonjour tout le monde !
Alors j'explique ma situation :
Je m'intéresse énormément au FPV et j'aimerais me lancer dedans, je me suis donc acheté une Taranis qx7 afin de m'entraîner sur simulateur.
Un ami va me vendre ses lunettes Fatshark Predator V2 et au niveau de mon drone, et je me demande si ce build est bien ou pas :D
Dernière chose, mon budget est assez limité (jeunesse oblige), donc je prend malheureusement sur Banggood (Sauf la FC)
Châssis : Martian II (Banggood)
Flight Controller : BetaFlight F3 (Drone-fpv-racer.com)
ESC : Emax (Banggood)
Antenne Vidéo : Aomway SMA 5.8GHz (Banggood)
VTx : Matek (Banggood)
Moteurs : Emax 2300KV (Banggood)
Props : Kingkong 5040 5x4x3 (Banggood)
Lipo : Infinity 4S 14.8V 1500mA (Banggood)
Recepteur Radio : FrSky X4RSB (Banggood)
Camera : RunCam Swift 2 - 2.3mm (Banggood)
Voilà !
Dites-moi ce que vous pensez, si vous me conseillerez de changer certaines pièces pour de plus puissantes (sans augmenter le prix) ou bien si certaines pièces ne conviennent pas entre elles.
Merci d'avance !
Hello !
Ca m'a l'air pas mal tout ça :)
Mes petites remarques :
- Pour le Flight Controller, pour moins cher tu peux prendre du F4 : https://www.banggood.com/DYS-30_5x30_5mm-Omnibus-F4-Pro-Flight-Control-Integrated-with-OSD-5V-BEC-and-Current-Sensor-p-1136875.html?rmmds=search
- Pour le récepteur radio, le X4RSB est très bien mais tu peux aussi prendre le XSR qui est plus petit et moins cher : https://www.banggood.com/FrSky-XSR-2_4GHz-16CH-ACCST-Receiver-S-Bus-CPPM-Output-Support-X9D-X9E-X9DP-X12S-X-Series-p-1031481.html?rmmds=search
Sinon tout le reste est nickel (à part les ESC que je ne connais pas pour être tout à fait précis).
Tu pourrais également partir sur du full Kiss avec ce FC : https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-fc-flight-controller-32bit-12-710.html?search_query=kiss&results=10
et ces ESC : https://www.drone-fpv-racer.com/kiss-esc-2-5s-24a-race-edition-711.html
C'est un peu plus cher mais vraiment très simple à configurer et très cool à piloter :)
Si ton budget est limiter je te conseille plus une ESC 4 en 1 avec un contrôleur de vols intégrer
dans ce genre :
 https://www.banggood.com/fr/Flycolor-Raptor-390-Tower-4-in-1-30A-ESC-BLHeli-F3-6DOF-Flight-Controller-Integrated-OSD-PDB-p-1100973.html?rmmds=search
Pour ton récepteur radio celui est très bien aussi et moins cher
Pour les props je prendre plus des 5045 perso
https://www.banggood.com/10-Pairs-Kingkong-5x4_5x3-5045-5-Inch-3-Blade-Propeller-CW-CCW-for-FPV-Racer-p-1067877.html?rmmds=search
Pour ton chassie il fait 150 gramme c'est beaucoup quand même je tes trouver celui si mais c'est toi qui vois après c'est ton futur bébé x)
https://www.banggood.com/Realacc-Furious-220mm-Carbon-Fiber-6mm-Arm-FPV-Racing-Frame-Kit-97g-p-1184673.html?rmmds=search
Franchement, racle quelques euros sur le vTx et les ESCs pour investir dans de bons props d'entrée, le gain en confort et contrôle est immense.
Les King Kong, c'est un peu de la merde (j'en ai eu avec le Wizard, 10 paires, la moitié tordue d'origine), commence direct avec des DAL Cyclone T5045C, y a bon !
Modifié (le) par superbobob
salut ,
puisque tu prends tout chez BG .. pourquoi la carte de vol chez DronefvpRacer ... ( même si c'est mon shop préféré et que je prends bcp de choses chez eux ;) .)
Pour moins cher tu pourrais avoir tout en MATEK CF et PDB top ...
carte de vole Matek F405 0SD avec sa PDB FSCHUB-6S associé qui te permettrai d'avoir moins de soudure à faire et plus facile à monter  :
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD-BetaFlight-STM32F405-Flight-Controller-Built-in-OSD-Inverter-for-SBUS-Input-p-1141282.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
https://www.banggood.com/Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution-Board-5V-10V-BEC-Built-in-184A-Current-Sensor-p-1147591.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
et le tout pour moins de 33€ actuellement .
Pour le RX .. déjà dit ... plus petit et aussi bien ... le XSR  voir meme le nouveau R-XSR bon pour ce dernier .. le prix sera plus elevé et vu ta frame tu n'a pas besoin d'aussi petit que le R-XSR .. donc un SR c'est bien ...
Pour le reste ... j'ai rien a redire ..
par contre .. as tu tout l'outillage et matériel nécessaire pour le monter ??? Cela aussi à un cout, et il est non négligeable si on a rien ...
Une question pourquoi cette frame le martian ? le choix d'un frame étant tout personnel ... mais quel sont tes critères ..
enfin .. tu récupère des lunettes d'un ami .. je suppose que tu vas débuter avec lui ? ça seul c'est plus compliqué ..
tu as aussi oublié une petite piece bien utile  ...
https://www.banggood.com/fr/5-PCS-Super-Loud-5V-Active-Alarm-Buzzer-Beeper-Tracker-95_5mm-for-Racing-Drone-p-1117207.html?rmmds=detail-bottom-alsobought
et si tu veux faire du vol à vue au départ ... des led arriviere et sur celle là tu as aussi le buzzer et encore du matek ;-)
https://www.banggood.com/fr/Matek-LED-Tail-light-WS2512B-with-Loud-Buzzer-Dual-Modes-for-FPV-Racer-Multicopters-p-1104158.html?rmmds=search
comme j'ai vu certain te conseiller des frames ...
prend costaud et pas cher et prend du spare car tu va assurément cracher et tout assurément casser des pièces .... je sais je suis pas réjouissant mais c'est la dure réalité LOLOL
perso pour mon premier 5 pouces j'ai pris du costaud en étant pas trop lourd ... UN Realaac X210 pro  .. par contre il y aura surement moins de place que sur  ton martian ... la le XSR n'est pas indispensable .. mais conseiller ... autre désavantage la batterie est au dessous don plus exploser .. sur la martian tu dois pouvoir la mettre au dessus .. mais comme je l'ai déjà dit .. le choix de la frame c'est ce qu'il y'a de plus personnel ..
Modifié (le) par UgooneFPV
completer ..
Bon, alors déjà merci pour toutes vos réponses, je m'attendais pas à autant d'informations d'un coup ^^
Premièrement, j'ai changé mon recepteur radio pour un XSR ainsi que les props pour des DAL Cyclone comme sur vos conseils.
Ensuite, j'hésitais pour le FC pour du DYS, il y a beaucoup moins d'informations à son sujet comparé à une Betaflight F3, mais bon, ça ira (Il y a aussi le buzzer intégré) :D
Je pense me lancer plutôt sur un Martian III X pour la frame.
Pour ce qui est du matériel soudure etc... c'est acheté à côté, c'est en dehors du budget du drone.
Pour ce qui est du drone déjà monté, je trouve que ce n'est pas intéressant, on ne monte pas sois-même la machine, on ne comprend pas son fonctionnement.
Merci pour vos conseils :)
Modifié (le) par Mega
Ajout d'une question sur un ESC
