Long Range :O
JBF
C'est assez dingue même si jvois pas trop l'intérêt en mini quad et que de mon côté je perds la vidéo avant la radio même sans CF [emoji3]
J'ai vu des module special long rang pour le retour vidéo sa travaille sur d'autre fréquence que du 5.8ghz et apparemment c'est patate en combinaison avec long range tbs
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Non non c'est pas avec un système comme celui la que j'ai vu. Enfaite tu a un nouveau vtx a installer sur le quad qui envoie la vidéo sur les onde radio ensuite tu a un autre boitier qui te sert de récepteur et qui marche sur cet même fréquence spéciale faut que je cherche mais je suis sur que j'ai sauvegarder sa quelque part lol
Edit: je parle de sa Partom 1.4G 1.5G 1.6G 12CH 1.5W 1500mW Transmetteur UN V 250mA Récepteur FPV Combo TX RX Set
https://banggood.app.link/234Mg9C7lH
Le 18/10/2017 at 13:33, Maelremrem a dit :
pareil je perd la vidéo avant la radio mais si tu n'a pas d'obstacle en 800mW sur le unify tu porte plus loin que le le module de la taranis de base ;)
mais c'est surtout niveau reception qu'il faut faire quelque chose. Comme on le voit dans la vidéo de RR le patch est essentiel !
C'est mon cas,je perd le rssi avant la vidéo ;)
Taranis (xsr) et tbs unify en 800 (shuuuuttt) mais mes antennes du récepteur radio sont pas dans un superbe état. J'ai une alerte rssi à 500m environ mais je ne vais jamais à cette distance, c'était en test.
Avec le Chameleon je commence à plus voir grand chose au bout de 600m avec peu d'obstacles (en 25mW puisque j'arrive pas à le contrôler avec cette foutue carte BF Pro Corner...).
Ah oui je l’avais déjà vu celle la elle est stylée ! Je pensais pas qu’on pouvais aller aussi loin en 25 :o
En Australie il y a une catégorie de racer profiler énorme je me souvient plus du nom exact mais je crois que sa fonctionne en 6s on peut en apercevoir 1 sur une vidéo de pablos
