yahla76 Posté(e) Octobre 15, 2017 Signaler Partager Posté(e) Octobre 15, 2017 bonjour, mon materiel est un babyhawk de chez EMAX avec un controleur FEMTO F3 ,une radio FLYSKY i6 et un recepteur ibus FS82......mon recepteur a l'aire correctement Binder avec ma radio vu que la led reste allumé dés que j'allume ma radio.La problematique arrive quand je passe sous Betafligth ou là je n'ai aucun signale dans mes commande radio (tout est a zero). J'ai deja fait plusieur manip.,comme changer les UART (actuellement sur le 3 ),changer la configuration receveur en PPM RX input ,puis en serial base SBUS/IBUS etc....rien ni fait je n'ai toujours pas de signal radio ,tous reste a zero a l'aide......MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rottelman Posté(e) Octobre 15, 2017 Signaler Partager Posté(e) Octobre 15, 2017 Hello j'avais galeré aussi en ibus...J'ai du rester en ppm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yahla76 Posté(e) Octobre 16, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 Bonjour, ok mais ca veut dire quoi.....il faut que je change de recepteur ou que je le soude autre part ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rottelman Posté(e) Octobre 16, 2017 Signaler Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 Y'a un pin ibus sur le recepteur et un pin ppm. Moi je l'ai soudé sur le ppm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yahla76 Posté(e) Octobre 16, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 Ouai ok merci je vais tester ca....j'imagine que sur mon controleur de vol il faut que je soude sur le pin ppm aussi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rottelman Posté(e) Octobre 17, 2017 Signaler Partager Posté(e) Octobre 17, 2017 Il y a 21 heures, yahla76 a dit : Ouai ok merci je vais tester ca....j'imagine que sur mon controleur de vol il faut que je soude sur le pin ppm aussi? yes c'est ca. En fait je pense que le babyhawk n'est qu'en SBUS...et non pas IBUS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yahla76 Posté(e) Octobre 17, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Octobre 17, 2017 Salut....oui surement,j'ai passé mon recepteur en ppm et l'ai mis sur le rx2...j'ai flasher ma cv en 3.1.6,j'ai qq problème de reglage motor maintenant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
