Maelremrem Posté(e) Novembre 26, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 26, 2017 Salut à tous, Je viens vous présenter mon Quad compatible 6S : La frame actuelle : Martian II 250 Elle va changer pour un truc plus solide (j'ai les bras qui on du jeu, c'est mon deuxieme gros quad, il a 1 an et demi) DYS de la tete aux pieds : FC : DYS F4 Pro (OSD PDB Capteur de Courant) ESC : DYS 30A 4in1 Moteurs : DYS Fire 2206 2300kv La caméra est une runcam swift premiere du nom alimenté par la FC Le RX est un X4R hacké pour la télémetrie Le VRX est une eWRF que j'avais présenté sur le blog pour WAF : https://www.wearefpv.fr/ewrf-708-tm3-20171025/ et les props sont des DAL Cyclones T5045C (des fois je prends des T5042C) Ce bestiau volait en 4S (du Infinity et du R-Line en 1300mAh) puis je suis passé au 6S ! Avec une Infinity 1400mAh 6S 90C. J'ai fait qu'un bref vol dans mon jardin et meme si il est grand, en 6S ça pousse tellement que pour voler comme en 4S il faut pas que je depasse les 50% de gaz Bref est-ce que vous avez déja testé le 6S et est-ce que ça vous tenterai ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rottelman Posté(e) Novembre 26, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 26, 2017 Superbe frame, mais le 6S c'est encore trop violent pour moi T'es un précurseur en somme 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 27, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 27, 2017 Jamais testé mais je kiffe le 5S, même en urbex [emoji14]Mais j'ai 3 problèmes avec ces grosses LiPos... L'autonomie est réduite à néant (en 1300mAh en tout cas), ça pèse lourd et ça coûte cher (quand tu les bricole pas toi même avec des cellules de récup) [emoji44] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Novembre 28, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 (modifié) Ça serait bien une vidéo ! Le 6s est dans mes projets Modifié (le) Novembre 28, 2017 par JBF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Novembre 28, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 Jamais testé mais je kiffe le 5S, même en urbex [emoji14]Mais j'ai 3 problèmes avec ces grosses LiPos... L'autonomie est réduite à néant (en 1300mAh en tout cas), ça pèse lourd et ça coûte cher (quand tu les bricole pas toi même avec des cellules de récup) [emoji44]Mes 6S coûte un peu moins du double de mes 4S c’est vrai que c’est plus lourd mais je trouve pas que j’ai moins d’autonomie au contraire Mais c’est le Kiff de voler avec 20% de gaz et quand tu dépasse les 50 tu va sur la lune ! Faut que je pèse le nouveau setup ! Je l’ai remonté hier soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Novembre 28, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 Ça serait bien une vidéo ! Le 6s est dans mes projetsJ’aimerai bue mais c’est soit la 6S soit la GoPro 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 28, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 Malheureusement j'arrive pas à voler au même rythme qu'en 4S et comme les moteurs tournent plus vite ça consomme plus ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Novembre 28, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 Oui c’est vrai j’ai pas testé à fond donc je peux pas trop me prononcer mais juste hover en 4S je suis à 10-12A et en 6S je suis à 6-7AMais vaut mieux regarder en puissance efficace plutôt que en A vu que la tension est différente Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Novembre 28, 2017 rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 J'aurais pensé que ça consomme + en 5S juste pour hover car besoin d'un plus haut régime de rotation pour contrer le sur-poids non ? En tout cas y'avait encore une discussion à ce sujet y'a peu sur French FPV 250 et les mecs qui envoient en race disaient que c'était pas jouable les 5S niveau autonomie ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maelremrem Posté(e) Novembre 28, 2017 Auteur rapport Partager Posté(e) Novembre 28, 2017 J'aurais pensé que ça consomme + en 5S juste pour hover car besoin d'un plus haut régime de rotation pour contrer le sur-poids non ? En tout cas y'avait encore une discussion à ce sujet y'a peu sur French FPV 250 et les mecs qui envoient en race disaient que c'était pas jouable les 5S niveau autonomie ^^Faut que je fasse des mesures de puissance et faire des courbes de consoJe te tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toyty Posté(e) Mars 30, 2018 rapport Partager Posté(e) Mars 30, 2018 Je suis en phase de commande de mon "666" freestyle une frame kineticaerial le vector en 6" en 6s avec des moteurs xnova 1800kv je vous tiendrait au jus 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xonin Posté(e) Mai 18, 2018 rapport Partager Posté(e) Mai 18, 2018 Mais sinon les moteurs sont pas un peu en "surcharge" ?! <noob question> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Mai 18, 2018 rapport Partager Posté(e) Mai 18, 2018 En 2500KV avec des 4S ça fait un régime moteur de 14,8 x 2500 = 37000 tours par minutes. En 1800KV et 6S ça fait 22,2 x 1800 = 39 966 tr/mn. La différence n'est pas énorme Après moi je vole en 5S 2722KV soit +50000 tours minute et ça passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jumnico31 Posté(e) Mai 18, 2018 rapport Partager Posté(e) Mai 18, 2018 Je pense qu'en terme de vitesse le 4s et le 5s sont aussi rapides que le 6s bas KV sauf qu'en 6s le couple est augmenté et la consommation est réduite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
