OniFPV Posté(e) Novembre 30, 2017 Signaler Partager Posté(e) Novembre 30, 2017 Hello, voila j'ai des doutes sur un montage, et des questionnements, alors je sollicite votre aide. Je viens de recevoir mon R XSR pour remplacer le receiver tout pourri du Darkmax. Sur une F3V3, pas trop de soucis particulier, smartport fonctionnel, sbus, tout qui va bien. Mais là, je suis sur une OmnibusF4SD. Sur le R XSR, j'ai 5 fils GND, 5v, S.port , SBUS out/PPM , et SBUS IN Sur le quad, j'ai déjà un receiver Frsky, 3 fils, noir, rouge, jaune, sur une connectique 3 pins, la couleur jaune correspondant au S.port, je suis perplexe. A coté j'ai un port libre nommé DSMX IBUS avec le 3.3v, le GND et RC IN. 1) Pour connecter le R XSR, me suffit il de connecter le GND, 5V, ET SBUS out/PPM sur la connectique 3 pins? 1Bis) Sur une OmnibusF4, n'ayant pas d'inverseur, j'ai un tout petit endroit sur le R XSR à souder dessus au lieu de la fiche, mais est il possible de passer par betaflight au lieu de faire ça? 2) Smartport impossible à installer? D'habitude je déporte sur un autre UART, mais là, possible de passer par le IBUS? Je suis un peu perdu, besoin de lumière avant de me lancer.. Si vous avez un élément de réponse, je suis preneur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Personne n'a d'idée? J'avance un peu dans mes recherches, et une question reste sans réponse pour moi. Sur Une Artower OmnibusF4, où connecter le smart port... ? Sur l'image, led strip est prise par les leds, Vid est prise par la cam, Vbat + est prise par le VTX, Sbus/ppm est prise par le receiver. Il reste de dispo DSM mais j'ai pu voir aussi TX 3 et RX 3 en possibilité de soudure directe. Pensez vous que je puisse souder le smartport sur le RX3? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Alim, masse et SBUS suffisent. Pour la télémétrie j'ai lâché l'affaire avec ma Pro Corner.... Je crois que @Draacula a réussi avec un diode. Tu peux regarder sur le topic unique de la Pro Corner. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Merci pour ta réponse. Désolé si le sujet est redondant! j'ai pourtant cherché mais peut être pas avec les bons mots clés Penses tu qu'un simple raccordement suffise pour le R XSR? pas besoin de régler le souci d'inversion de signal? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Faudrait que j'ai un peu de temps pour chercher mais ça fait partie des trucs qui me gavent grave avec BF... Zieute ici si jamais : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Merci pour le lien, et moi ce qui me chagrine, c'est que la Omnibus, c'est qu'il y a peu de slot à souder, beaucoup de prises. Alors j'essaie de chercher les correspondances. Mais bon si tu me dis que 3 fils suffisent, je vais tenter quelques soudures ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Le SBUS se fait via un fil j'ai aucun doute, donc 2 de + pour l'alim et un 4ème si tu veux la télémétrie (le temps qu'FrSky et BF unifient SmartPort et Télémétrie sur un seul fil) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 (modifié) Ouaip ce principe de base, ça je l'ai. Sur une F3 je déporte le smartport sur un UART, mais là j'ai pas d'UART défini comme tel sur la F4. Sur la F4, j'ai d'une part, pas de fiche supplémentaire (les connectiques ne ressemblent pas à celles de Diatone) je ne connais même pas le nom pour en trouver sur les shops, tu saurais me dire? Et d'autre part, pas déterminé l'endroit où placer ce fil pour le smartport. Mais si je peux oublier, alors je vais le faire. Le reste j'ai deux choix possible, voir 3, je soude tout comme avec le précédent receiver, et ça marche, soit je soude le fil SBUS en re inverted, sur le tout petit rond prévu à cet effet sur le R XSR, soit j'essaie de bidouiller une commande dans le CLI de BF pour mettre la fonction en off. Affaire à suivre. lool. Je rame je rame! Modifié (le) Décembre 1, 2017 par OniFPV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 1, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Je soude tout sur la FC moi. T'as une photo de ta carte ? T'as pas un schéma de câblage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 il y a 17 minutes, Motard Geek a dit : Je soude tout sur la FC moi. T'as une photo de ta carte ? T'as pas un schéma de câblage ? Le schéma est dans mon deuxième post. ce sont des fiches, des prises, mais je ne connais pas le nom de ces connectiques, et à priori, les nombres de broches diffèrent de ma spracingF3 Diatone... Et sur le schéma de mon deuxième post, j'ai pu découvrir deux rond nommé TX3 et RX3. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 1, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 1, 2017 Petite évolution, donc après soudure sbus /neutre /phase. Tout à l'air de fonctionner, excepté le VFAS sur la Taranis... Après découverte de capteurs, rien, juste trois choses, dont la télémétrie. Télémétrie que je place toujours sur Aux12. Et pourtant j'ai bien la détection sur Bétaflight du voltage de ma batterie... Qu'est ce qui cloche et pourquoi? Que je puisse comprendre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 Le VFAS passe par le Smart Port donc c'est logique, faut trouver comment le raccorder à cette Omnibus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 2, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 Ce qui est étrange, mon masque le capte et me l'affiche, et bétaflight aussi... Je n'arrive pas à savoir comment. Et par contre j'en déduis que c'est uniquement le RXSR qui ne le transmet pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 C'est ça oui, pour l'avoir dans la Taranis il faut que la FC l'envoie à la Tara via le XSR en passant par le câble SmartPort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 2, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 (modifié) Okay, donc pourquoi je l'ai sur les autres outils? l'info arrive dans mon OSD, via quoi en fait? le SBUS? Modifié (le) Décembre 2, 2017 par OniFPV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 Ton OSD n'a rien à voir avec ton Rx, c'est la FC/PDB (qui lui renvoie toutes les infos) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OniFPV Posté(e) Décembre 2, 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 (modifié) Okay, donc la FC ou PDB sont capable de lire le voltage directement via la prise XT alors.. Merci pour tes lumières. Et merci d'avoir suivi mon sujet, je me suis senti moins seul lol Modifié (le) Décembre 2, 2017 par OniFPV Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Décembre 2, 2017 Signaler Partager Posté(e) Décembre 2, 2017 Voila, t'as tout capté, et la FC peut renvoyer l'info à l'OSD ou la radiocommande si télémétrie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
