Filtre LC
toper
Il y a 2 heures, toper a dit :
je vais monter un filtre LC pour diminuer les restants de glitch vidéo.
Dois je le monter sur l'alim de la cam ? Le minimosd ? Ou cam + osd + vtx ?
Cam seulement, hein ?
Moi j'aurais dit entre VTX et PDB, Entre l'alim bruité et l'outils qui retransmet l'image mais je ne suis pas un pro. Je vais suivre le topic pour voir les réponses.
Il faut le mettre avant l'alimentation de tout ce qui touche au signal vidéo. Dans le cadre d'un vTx qui alimente la cam c'est simple. Si t'as cam, vTx et OSD alimentés séparément je sais pas ce qui le plus judicieux... Certainement avec le vTx.
Du coup en démontant seul l'osd n'était pas sur une alim filtrée (la cam + osd sont sur les 5v dédiés de ma pdb) je l'ai donc mis dessus.
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
j'ai mis un filtre LC comme toi toper, de la PDB a la camera et de la PDB au VTX(avec le même filtre LC). Et bien, il n'y a eu que très peu d'amélioration.
Et j'ai mis un gros condensateur( 1000µf 50v) a l'alimentation lipo, que j'ai pris sur un chargeur de visseuse cassé, et bien la il y a eu une bonne amélioration, mais seulement en PAL.
En ntsc j'ai toujours ses parasites, mais un peu moins prononcé.
Parfois les lignes horizontale reviennent un peu, je pense que cela dépend des lipos? L'intensité du courant différente?
