chamalo93 Posté(e) Février 18, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 18, 2018 Bonjour à tous, J'ai un petit soucis et j'aimerais avoir votre avis, Je viens de recevoir mon drone en provenance de Banggod, J'ai un connecteur qui est dessouder sur la PDB (si je ne dis pas de bêtise), Les pins sont très petites donc je ne vois pas comment faire et je ne sais pas réellement à quoi sert ce connecteur, Ensuite, j'ai commandé ce drone en arf avec donc la télécommande à part, Mais je ne sais pas comment relier le récepteur, je tiens à préciser que c'est mon premier drone et que je suis donc débutant, Merci d'avance pour votre aide, Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Février 19, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2018 Envoies la photo avec ton port dessoudé à Banggood, généralement ils ne sont pas chiant et te renverront la carte. Pour le récepteur, il va falloir changer le prise car celle qui est déjà pré-installer est trop petite pour ton récepteur. Et ça fonctionne en Sbus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2018 Ok merci, je vais leur envoyer ça mais en attendant je vais essayer de le ressoude Et pour le récepteur je ne sais pas exactement où le connecter sur la carte contrôle de vol, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Février 19, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2018 Salut ! Pour le récepteur tu peux peut être trouver des plans sur internet Ah @GodsWarrior enfin de retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Février 19, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2018 Au faite moi j’ai enlevé le plastique et j’ai soudé direct les fils aux pics. Après tu peux remettre le plastique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 19, 2018 Ok merci, je vais essayer dans un premier temps de remettre le plastique et si je n'y arrive pas, je ferais comme tu dis, P.S. elles sont petites les pins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Février 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 (modifié) Il y a 20 heures, chamalo93 a dit : Et pour le récepteur je ne sais pas exactement où le connecter sur la carte contrôle de vol, C'est cette fiche pour te connecter à ton récepteur, mais comme je le disais, la prise sera trop petite pour ton récepteur, il va falloir que tu en mettes une autre. Tu peux couper les fils et tu ressoude sur ces derniers rouge = le plus blanc = signal noir = le moins Edit: Salut @JBF Modifié (le) Février 20, 2018 par GodsWarrior 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Février 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 Oui et le blanc en haut de la broche, le rouge au milieu et le noir en bas comme sur la photo https://www.google.fr/search?q=fs+ia6b&client=safari&hl=fr-pf&dcr=0&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjKuvWj_LPZAhUqqlQKHQqwBhIQ_AUIESgB#imgrc=So7t_UlITRCiKM: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 20, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 Super, merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir tester tout ça ce weekends (fait chié les déplacements ) Et ensuite, je le mets dans quel emplacement exactement ? car sur le net j'en ai à des emplacement différents, Et encore merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Février 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 Ou bien sûr le premier vertical à côté de PPM soit le premier horizontal la où y a Sens mais si t’a fait Ibus faudra désactiver le ppm sut ta radio et changer les paramètres dans Betaflight au lieu de mettre ppm rx tu mettra Ibus et tu cocheras Uart 3 au lieu de uart 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 20, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 Et si j'ai compris peu importe celui que Je mets il faudra que je fasse cette modification dans betaflight ? Et j'ai pas compris, si j'ai fait ibus ?désoler mais je suis vraiment un noob 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Février 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 20, 2018 (modifié) Y a écrit Ibus en haut de sens, c’est un type de communication différent du PPM. Donc, logique, si tu passe en Ibus, faudra informer ta carte que tu passe en Ibus. Et sur ta radio, faudra lui demander de ne plus émettre du ppm mais du Ibus. Tu es peut être débutant mais tu verras ça va évoluer Modifié (le) Février 20, 2018 par JBF Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Février 21, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2018 Pour mon cas, le FC avait déjà des soudures en ibus/sbus (car tu peux soit la passer à SBus ou PPM). Mais j'ai vu sur d'autres vidéos que la FC n'avait pas cette soudure donc fait gaffe à ça aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 21, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 21, 2018 (modifié) Merci de votre aide je vais devoir checker ça et je vous tiendrais au courant Modifié (le) Février 21, 2018 par chamalo93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 23, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2018 Salut, Je n'ais pas tout à fait compris sur le receveur oùest le + le - et le signal Et donc je le mets comme ça le connecteur ? Pour être en ibus si j'ai compris ? Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ResO Posté(e) Février 23, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2018 (modifié) Non c'est signal + - sur b/vcc ch6 ch5 le plus étant au milieu tu ne risques pas grand chose, quelle idée de mettre des cables comme ça aussi? D'habitude on prends un blanc pour le signal Modifié (le) Février 23, 2018 par ResO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 23, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2018 Ok pour l'emplacement du connecteur et désoler pour les couleurs mdr c'est ce que m'a vendu un magasin de modélisme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 23, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GodsWarrior Posté(e) Février 23, 2018 Signaler Partager Posté(e) Février 23, 2018 Il y a 3 heures, chamalo93 a dit : Parfait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chamalo93 Posté(e) Février 24, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Février 24, 2018 Merci pour vos infos (et encore plus à GodsWarrior), pour finir si ça peut aider d'autre personnes, sur betaflight j'ai du me mettre sur le port UART6 et faire attention de mettre le bon receveur dans la configuration, et ensuite bien configurer les deux channels sur la radiocommande, encore merci pour votre aide, 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bluffday Posté(e) Juillet 20, 2018 Signaler Partager Posté(e) Juillet 20, 2018 les deux chancels sur ta radio cest a dire ????? moi j'y arrive pas du tout dis moi tes réglage beta et radio stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
