Drone se retourne dans les virages
flysky63
tu as augmenté le i par rapport aux réglage de deff?
de mon coté, hier de nouveau pas de flip en acro. je pense qu'il est important que les batteries soient puissantes et bien chargée. du coup ça semble mieux avec la batterie d’origine ou la 50c (600mah)
sinon voir aussi avec une autre frame
oui c'est déjà l'effet que j'obtiens.
par contre je n'ai pas eut le temps de tester le nouveau réglage. j'ai cassée la frame. petit crash pourtant. peut-être un cumul de petit crash justement. je vais essayé de recoller.
du coup j'ai aussi commandé les deux frames discuté plus haut.
à peine plus de 10€ les deux!!! à noté un écart de prix conséquent à l'avantage de ali/bang :)
ben oui quoi, je vois pas le pb ... un peu comme la marmotte et le chocolat :)
bon évidemment ça n'a pas tenue alors j'ai fais pire. voir les photos ci-dessous.:)
donc un vieux stylo carré découpé à longueur et trois élastiques... et ça vole!!! bon jusqu'à quand ?
j'ai gagné qq chose? une médaille? en chocolat :)
voici la vidéo d'un vol avec la frame : https://fr.aliexpress.com/item/High-Quality-DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-100MM-Brushed-Frame-Kit-Support-8520-Coreless-Brushes-Motor/32831382523.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37kYnO0U
comme vous vous pouvez le voir aucun décrochage en stabilisé même dans les virages rapides et serrés.
donc ne chercher pas les PID parfait mais investissez 5€ dans une nouvelle frame.
comme vous le voyez sur la photo je préfère les élastiques à la colle chaude 😉
dans tous les cas démontage / remontage en qq minutes réalisable par un débutant (que je suis)
par contre j'ai l'impression que toutes mes lipo sont déjà mortes.
au bout de qq secondes de vol les le voltage baisse très vite à 3.7 puis à 3!!!
je n'ai sans doute pas fais ce qu'il faut pour les préserver mais quand même elles ont vieillies trés trés vite. cela peut-il venir de la carte de vol? d'un réglage? des moteurs?
  • 3 months later...
